ME300D-SE是Firstack总结12年IGBT/SiC MOSFET测试经验,并经历了ME100D,ME200D,ME300D三代产品迭代,最新研制推出的功率半导体动态参数测试系统,致力于让每一个电力电子领域企业、高校、研究机构都拥有一台“保姆”级双脉冲设备,为测试工程师们提供更方便、更高效、更高准确性的测试方案,帮助工程师更好的评估IGBT/SiC MOSFET等功率器件。
让我们一起来看看它拥有哪些黑科技。
一、功率数字化测试软件DPowerTest解决您的测试困扰
大家在做双脉冲测试时,可能会有以下几个困扰:
1.不同的测试项目、实验顺序、测试工况,测试流程多,任务重;
2. 测试数据丢失,无法查询分析历史测试数据及波形;
3. 测试标准不一致,引起测试结果偏差;
4. 实验异常时,无法判断是系统哪个模块失效;
5.上下电,调整脉宽,卡点存图,测试繁琐,耗时长;
6. 想买台设备,但是已有示波器,不想重复购买;
7. 在示波器上手动卡点,计算开关过程的时间、尖峰、损耗等数据。
我们的DPowerTest是如何解决这些困扰的呢?一起来看看吧~
01 自定义测试流程
在测试流程界面,自由选择单脉冲、双脉冲等实验类型,实验顺序、试验次数任意调整;可进行单一工况测试,也可批量添加工况。测试流程可保存,修改,便于下次使用。
02 测试结果追溯
测试结果自动保存在数据库,支持检索、查询、上传服务器。软件界面上可对波形进行放大缩小,查看波形细节和卡点位置。
03 自定义测试标准
行业内通用测试IGBT的标准是IEC-60747-9,测试MOSFET的标准是IEC-60747-8,随着新材料、新拓扑、新封装的新型功率器件层出不穷,固化的测试标准不能完全包络复杂的应用场景,因此DPowerTest不仅可以按照IEC标准执行,还支持用户自定义标准。
04设备模块化管理
硬件功能(示波器、高压直流电源、加热平台、低压直流程控电源、负载电感、信号发生器等)可实现模块化管理,比如,单独调试高压电源升压/下电、信号发生器发送不同脉宽的PWM、电感切换到不同的挡位、驱动板门极参数的调整等。在提供了手动测试的平台同时,还提高了设备子系统的利用率。
05单工况测试时间小于20s
DPowerTest可在20s内完成一次双脉冲试验,高效来自于飞仕得自研的高压直流电源技术和软件算法。充电1200V只需要9s(电容2mF),软件对波形分析处理需要9s。
06适配主流的国内外品牌示波器
在软件上,我们打通了多款主流示波器的通讯协议,用户在使用ME300D-SE时,可以更自由地选择示波器的品牌。打通协议后,可实现软件操控示波器完成通道设置和探头衰减倍数等设置,另外自动卡点计算波形。
二、智能硬件
01 MIRACLE PS 智能电源系统
闭环控制精准充放电,电压精度1%FS+3V,电源升压时间0-1200V时长8.5s@2mF,1200V降压时间5.5s@2mF。
02 MIRACLE CAL示波器探头相位校准装置
一键完成示波器及探头相位延时校准,减小测量误差,提升测量精度。
基于反向恢复时,由于杂散电感LS存在,VCE会有电压平台,根据公式Vt=VDC-Ls*(di/dt) 来拟合出一个Vt曲线,精准定位相位差时间。
03 MIRACLE GDU高性能SiC数字驱动器
CMTI≥100kV/µs;栅极电压精度0.1V,电源范围-15-25V软件自动可调,正极性(10-25V)可调,负极性(-15-0V)可调;门极驱动回路寄生电感<3nH。
04 MIRACLE Fixture分立器件测试工装
门级电压可调:负压-15-0V,正压10-25V,精度0.1V
兼容封装:TO247-3,TO247-4,TO263封装类型
高温测试:室温至200℃寄生电感:<10nH
电压等级:1200V 电流等级:5-450A
电压测试:支持差分探头和光隔离探头
差分探头 | 光隔离探头 | |
共模抑制比 |
低 测量上管电压存在共模噪声引起的跳变 |
高 可以精准测量上管电压 |
测试环路 |
较大 探头前端较长,寄生电感大;探头包围面积大,天线效应耦合磁场 |
最小 得益于高性能的连接件和附件 |
共模范围和衰减倍数 | 高共模范围和低衰减倍数不兼得。测量高压,则量化误差和系统噪声大 | 兼具高共模范围和低衰减倍数。测量高压也可以有很小的量化误差和系统噪声 |
带宽 |
低 无法测量频率较高的震荡(200MHz) |
高 可以测量出高频震荡(1GHz) |
电流测试:支持罗氏线圈和shunt电阻
罗氏线圈 | Shunt电阻 | |
功率回路 |
非侵入式测量 不破坏功率回路,回路杂感较小 |
侵入式测量 破坏功率回路,引入额外回路杂感 |
是否隔离 |
隔离式测量 无共电压问题,安全 |
非隔离测量 存在共模电压问题,不当使用存在安全隐患 |
准确度 |
低 存在延时 |
高 延时较低 |
带宽 |
低,最高50MHz 无法测量频率较高的震荡 |
可高达2GHz 可以测量出高频电流震荡 |
三、系统规格
测试范围 | 电压20~1200V;电流5~4000A,短路电流12000A(max) |
测试项目 | 单脉冲测试,双脉冲测试,短路测试 |
测试对象 | IGBT,SiC MOSFET |
温度范围 | 室温~200℃ |
负载电感 | 10/20/50/100/200/500µH手动可调 |
尺寸 | 920*750*1500(单位:mm) |
重量 | 170kg |
指标 | 测试范围 | 指标 | 测试范围 |
tdon | 1-10000ns | IC(actual) | 5-4000A |
tr | 1-10000ns | VCE(actual) | 20-1200V |
tdoff | 1-10000ns | IRM | 5-8000A |
tf | 1-10000ns | VRM | 20-2000V |
ton | 1-10000ns | -diF/dt | 10–50000A/us |
toff | 1-10000ns | VGEmax | 0-30V |
trr | 1-10000ns | di/dt(Diode) | 10–50000A/us |
Eon | 1-10000mJ | dv/dt(Diode) | 10–50000A/us |
Eoff | 1-10000mJ | tSC | 1-100µs |
Erec | 1-10000mJ | ESC | 0-100J |
Etot | 1-10000mJ | QG | 10-1000000nC |
VCEmax | 20-2000V | ISC | 10–12000A |
di/dt(on) | 10–50000A/us | ɑstatic | 0-100% |
dv/dt(on) | 10–50000V/us | ɑon | 0-100% |
di/dt(off) | 10–50000A/us | ɑoff | 0-100% |
dv/dt(off) | 10–50000V/us | tDTmin | 0-30µs |
四、高性价比
ME300D-SE在提供高效率、高准确度、智能化的测试解决方案的同时,保留了极具诱惑力的价格。
测试系统
6文章
827浏览量
62283 -
功率半导体
22文章
1194浏览量
43227 -
飞仕得
3浏览量
292
亚太区首座功率半导体动态可靠度验证实验室即将建立
蔚华科技与恩艾共建亚太首座功率半导体验证实验室
吉时利keithley4200A-SCS 半导体参数分析仪
第三代功率半导体器件动态可靠性测试系统
走进半导体重点实验室,感受科技前沿的震撼
![走进<b class='flag-5'>半导体</b>重点<b class='flag-5'>实验室</b>,感受科技前沿的震撼](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/B5/wKgZomZ6JZ6AaSlaAABz6LrZ9c0370.png)
功率分析仪在高校科研、实验室的应用
![<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>在高校科研、<b class='flag-5'>实验室</b>的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/44/wKgZomTsMkGARY-FAAAfPWEyg2U106.png)
泰克先进半导体开放实验室再升级, 开启功率器件测试新篇章
![泰克先进<b class='flag-5'>半导体</b>开放<b class='flag-5'>实验室</b>再升级, 开启<b class='flag-5'>功率</b>器件<b class='flag-5'>测试</b>新篇章](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E8/EA/wKgaomZNwEeAJV0CAAdQ_y5Ulq8447.png)
泰克先进半导体开放实验室再升级,开启功率器件测试新篇章
![泰克先进<b class='flag-5'>半导体</b>开放<b class='flag-5'>实验室</b>再升级,开启<b class='flag-5'>功率</b>器件<b class='flag-5'>测试</b>新篇章](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/03/wKgZomZFzwaAKibTAAAXY2dufUI213.jpg)
