什么是desense noise figure?Desense Noise Figure应该这样测试
冬至子 来源:RFZone 作者:Knight 2023-06-13 16:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Test Card
噪声系数是射频工程师耳熟能详的参数,表征了信号经过一个器件后信噪比的恶化程度。现在所看到的规格书上的噪声系数,基本都是按照IEEE给出的定义:
*The noise factor, at a specified input frequency, is defined as the ratio of 1) the **total noise power per unit bandwidth at a corresponding output frequency available at the output port when * the noise temperature of the input termination is standard (290K) to 2) that portion of 1) engendered at the input frequency by the input termination.
图1. IEEE给出的噪声系数定义拓扑图
Desense NF通常出现在GNSS LNA的规格书中,衡量了存在一定强干扰时被测件噪声系数恶化的程度,业界并没有给出定义,但根据测试条件,可以在噪声系数定义的基础上得到desense NF的定义拓扑图,如图2所示,干扰频点通常为GNSS频段附近的蜂窝通信频点。
图2. Desense NF定义拓扑图
为什么会造成desense noise figure?
实验发现,当存在强干扰信号时,GNSS LNA的噪声系数确实会恶化,为什么会这样呢?难不成强干扰信号改变了晶体管的工作状态?
并不确定强干扰信号能否改变晶体管的工作状态,但可以肯定的是,当干扰信号靠近LNA的工作频段时,会使得LNA进入严重的非线性失真状态,这是否是导致噪声系数恶化的原因呢?
众所周知,放大器需要直流供电才能正常工作,通常会选择比较纯净的LDO作为电源,尽管如此,仍然会引入一些低频电源噪声。当放大器工作于非线性状态时,便会起到乘法器的作用,可以将低频噪声调制到射频频段。过去在测试过程中,遇到过类似的情况,这也是在直流偏置电路中包含那么多滤波旁路电容的原因。
另一方面,晶体管本身也会产生闪烁噪声,即1/f噪声。这种噪声本身不会影响到射频,因为其幅度与频率成反比,属于低频噪声,在射频频段是完全可以忽略掉的。但是,当放大器工作于非线性状态时,同样也可能会被调制到射频频段。
如果强干扰信号距离被测件工作频段比较近,完全有可能使得上变频后的电源噪声和闪烁噪声会部分落入工作频段,如图3所示,这就导致被测件输出噪声功率的增加,等效于其噪声系数的恶化。
图3. 低频噪声上变频后可能会落入工作频带
如何测试desense ** noise figure?**
虽然desense NF在测试时只是引入了干扰信号,但是这使得整个测试连接复杂很多,需要考虑的因素较多,比如使用什么方法测试,如何注入干扰信号,在接收机侧如何防止干扰信号带来的影响等等。
Y因子法是噪声系数测试最经典的方法,本文也推荐使用该方法。采用Y因子法时,需要借助于外部噪声源,注入强干扰信号要注意对噪声源的保护,此处选择定向耦合器实现干扰信号的注入,可以有效保护噪声源。
图4.Y因子法测试连接示意图
综合考虑之后,本文推荐使用图4所示的测试连接示意图,采用NI VST(vector transceiver),单台设备兼具信号产生和分析的功能。被测件输出侧的滤波器用于抑制强干扰信号,防止对噪声功率测试带来影响。信号源输出的宽带噪声是否需要滤除?如果不滤除是否影响Y因子法测试desense NF的结果?当然不会。
  • 放大器
  • 接收机
  • 晶体管
  • LNA设计
  • GNSS模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求助:智能家电整机无线desense测试方法
    如题,智能家电整机无线desense测试方法?
    发表于 03-19 14:08
    在THS3201的datasheet中,有一项指标noise figure,其值为11dB,这个指标怎么解释?
    请问专家,在THS3201的datasheet中,有一项指标noise figure,其值为11dB(G=10V/V,RG=28欧姆,RF=255欧姆),这个指标怎么解释?
    发表于 09-12 06:25
    A Low-Noise-Amplifier shows good Noise Figure performance at 1.9 GHz using BF
    This application note describes a low noise amplifier at 1.9GHz using SiemensSIEGETa25 BFP405.
    发表于 05-12 13:36
    A Low-Noise-Amplifier at 900 MHz using SIEGET BFP420
    The design emphasis has been on achieving alow noise figure. A circuit description, schematic, pcb
    发表于 05-12 13:43
    Low-Noise-Amplifier optimised for minimum Noise Figure at 1.9 GHz using BFP420
    , circuit layout and measured data of a low noise amplifier at1.9GHz using SIEMENS SIEGET?25 BFP420.
    发表于 05-12 13:48
    SIEGET45 - Low Noise Amplifier with BFP520 Transistor at 1.9 GHz
    the 2ndexample is still stable over the whole frequency range. The 1st example is unstable at1GHz nevertheless the gain exceeds 16.5 dB, noise
    发表于 05-12 14:00
    SIEGET25 Low Noise Amplifier with BFP 420 Transistor at 2.4 GHz
    junction RF-transistors. This application note describes a low-noise amplifier with thefollowing
    发表于 05-12 14:02
    噪声系数与其测量 Noise Figure Basics
    噪声系数与其测量 Thermal Noise: (otherwise known as Johnson noise) is the kineticenergy of a body
    发表于 12-15 09:48
    HP 8970 Series Noise Figure Me
    Whether measuring at RF or microwave frequencies, Hewlett Packardoffers you complete noise figure measurement capability in an accurate
    发表于 07-06 21:59 19次下载
    Noise Figure Measurement Accur
    Noise figure is a key performance parameter inmany RF systems. A low noise figure providesim
    发表于 07-08 15:30 11次下载
    Agilent N2002A Noise Source Te
    Noise Source CalibrationOne of the key performance parameters for noise figure is the level
    发表于 07-19 15:40 6次下载
    MAX2691 L2 Band GPS Low-Noise Amplifier
    advancedSiGe process, the device achieves high gain andlow noise figure while maximizing the input-referred 1dBcompression point and th
    发表于 01-05 11:44 22次下载
    MAX2691 L2 Band GPS Low-<b class='flag-5'>Noise</b> Amplifier
    Improving Amplifier Noise Figure
    Improving Amplifier Noise Figure for High 3rd Intercept Amplifiers
    发表于 03-24 15:52 0次下载
    基于TQP3M9036下的Ultra Low Noise High Linearity LNA
    dB Noise Figure while drawing 68 mA current from a 5V supply.
    发表于 08-03 11:29 13次下载
    基于TQP3M9036下的Ultra Low <b class='flag-5'>Noise</b> High Linearity LNA
    详读射频经典知识:噪声系数(Noise Figure
    类型的噪声,这个指标被称为“噪声系数”。 物理噪声系数和噪声系数指标相同,唯一的区别是噪声系数(Noise Figure)是对数标度(分贝) ,噪声因子(Noise Figure)是线
    发表于 08-10 11:34 4.3w次阅读
    详读射频经典知识:噪声系数(<b class='flag-5'>Noise</b> <b class='flag-5'>Figure</b>)
