人造树叶用二氧化碳酿造液体燃料
IEEE电气电子工程师 来源:IEEE电气电子工程师 2023-06-13 17:02 次阅读
人工光合作用的想法很诱人:这种装置可以吸收阳光和二氧化碳,然后在有水的情况下产生燃料。这些设计已经从2011年的分解水生产氢燃料的系统发展到最近的更复杂的系统,旨在通过利用水生产碳基燃料来减少二氧化碳。
但进展缓慢。多年来,研究人员成功地制造了高效生产氢气的系统,最近还设计了一种可以制造合成气的系统,合成气是一氧化碳和氢气的混合物,用于制造甲醇等其他产品。但直到现在,研究人员还没有找到一种可以直接酿造有用液体燃料的设备。
剑桥大学的研究人员现在制造了第一片可以将二氧化碳转化为液体燃料丙醇和乙醇的人造树叶。尽管其他人之前已经证明了二氧化碳通过电力转化为燃料,但《自然能源》杂志上报道的这项新工作(https://www.nature.com/articles/s41560-023-01262-3.epdf?sharing_token=RoIa8233tAPMuQJje5olONRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PfT1fzep6Z1nrblH9aj0Sex5VAqQrTjN5IoJqcB8zjp3d2GrVSgBj96vcBPpA1j1gtPh4K60PV0Fh26nWRw3YXJSn_oQEfBddFluMzH5czKqB57zpLJVu1E6IknZN9uXKPez8PaLVK3S92y506nURa9zddgUqC772Mgp_UdCIuVY_q0uTnZX0o1xFFbpleYGE%3D&tracking_referrer=spectrum.ieee.org)是利用阳光一步到位地直接从二氧化碳中生产清洁有用燃料的关键进展。
世界各地的科学家都在试图制造太阳能燃料,以将太阳能装瓶供日后使用,并消除大气中的二氧化碳排放。人工光合作用属于这一大类,可以通过几种方法来实现。一种是光催化,阳光直接照射在二氧化钛等光驱动催化剂上,引发化学反应,减少二氧化碳并分解水。
剑桥团队成员、剑桥大学化学研究员Motiar Rahaman解释说,剑桥团队采用了光电化学方法。这种方法涉及一种具有半导体光电极的电池,该光电极吸收阳光并产生电力,从而为催化剂驱动的化学反应提供动力。2019年,剑桥大学化学教授Erwin Reisner及其同事制造了第一个这样的人造叶片装置,该装置生产合成气,随后于2022年推出了这种装置的轻型浮动版本。
这些器件中的每一个都具有由光伏钙钛矿和钴催化剂组成的阴极,以及由光催化剂钒酸铋制成的阳极。当设备浸入水中时,钒酸铋吸收阳光,并触发阳极处的水分解过程。同时,在阴极,钙钛矿发电,驱动钴催化剂减少二氧化碳并产生合成气。
Rahaman、Reisner和团队现在已经用他们配制的一种特殊催化剂对该装置进行了升级,使该装置能够生产多碳醇而不是合成气。Rahaman说,铜是唯一已知的可以从二氧化碳中形成多碳产品的金属,但这个过程需要大量的能量。因此,研究人员用钯掺杂它,制成了一种双金属铜钯催化剂,这种催化剂“在低电势下完成这项工作,需要低能量”。
MOTIAR RAHAMAN
当在阳光下浸入水中时,该装置几乎立即激活并开始生产丙醇与乙醇比例为一比一的醇。研究人员让反应在实验室中进行20个小时,然后从反应器中分离出酒精。
Rahaman说,这还处于早期阶段,而且这个装置的侧面只有5毫米。它每平方厘米的面积只产生微升的酒精。但该团队正在通过优化光吸收材料以获得更多的阳光,并调整催化剂以将更多的二氧化碳转化为燃料,来提高设备的效率。他们还计划扩大该装置的规模,使其能够生产更大体积的燃料。
“这个设备仍然很小,因为我们刚刚发明了这项技术,”研究人员提到,“我们现在可以获得微升量的酒精。但我们已经发明了这门科学。现在,要想扩大规模,需要技术工程的努力。如果我们增加表面积,那么产品的量就会增加。”
  • 太阳能
  • 氢燃料
  • 二氧化碳
原文标题:人造树叶用二氧化碳酿造液体燃料
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    二氧化碳传感器
      随着电子技术、单片机技术的发展以及光电探测器件性能的提高+不切光单光束结构在红外二氧化碳分析中已经展现了较好的应用前景。从光学结构上看,不切光单光束结翻是单光源、单气室、单探测器件,且无光束调制
    发表于 01-07 11:42
    急求MG811二氧化碳传感器输出信号与二氧化碳浓度关系
    在网上看了MG811二氧化碳的资料,里面规格表里说明输出信号是30~50mv,可是为什么灵敏度曲线输出信号可以超过200mv;另外根据能斯特方程推导二氧化碳的浓度与输出电势之间的关系与按照灵敏度曲线推导出来的关系不一样!请大神们解答,第一次使用MG811
    发表于 04-30 11:05
    看科学家"发功",将二氧化碳变成清洁能源。
      大气中的二氧化碳是我们人类最为廉价和环保的一种可再生能源。日前来自中国合肥国家物理科学实验室的研究小组开发出了一种由钴制成的新型纳米材料,可以将二氧化碳气体转化为一种称为甲酸盐的清洁燃料。 研究
    发表于 01-21 10:48
    二氧化碳传感器
    二氧化碳传感器通常是利用红外辐射的方式进行测量。由于二氧化碳对2.7、4.35和14.5波段处红外线有强烈的吸收,并且考虑到2.7和14.5两个吸收带都易受到水汽吸收的影响,因此通常选择4.35处
    发表于 09-14 22:32
    关于池塘养殖水中二氧化碳变化的解析
    的降解。静水池塘的二氧化碳变化主要由浮游植物的光合作用程度和生化耗氧量来决定。由于受到风向、风力以及热阻力(温跃层)的影响,而表现为池塘水体二氧化碳水平和垂直分布的不均匀性。水中二氧化碳可以
    发表于 08-15 16:21
    二氧化碳传感器有哪些?
    建筑物和封闭空间中的空气质量变得也十分必要。二氧化碳传感器来监控工作和居住场合的CO2浓度,可作为暖通空调或空气质量监测系统的一个组成部分,英国GSS的CO2传感器优点是,传感器低功率足以通过
    发表于 10-09 14:32
    通过基于需求的性能控制实现二氧化碳减排
    降低汽车二氧化碳排放量正在越来越多地引起人们的关注,二氧化碳排放问题将可导致汽车开发和生产成本的上升。随着政策制定者开始针对二氧化碳排放征税,汽车生产商将二氧化碳排放交易证书及
    发表于 12-07 10:15
    传感器怎么让柴油发动机减少二氧化碳排放?
    减少二氧化碳排放是当今汽车领域最热门的话题。欧盟委员会最近宣布到2012年获得更安全更环保汽车的路线图。汽车消费者购买方式中的明显变化也证实,消费者想要能满足自己个人与专业需求的有最高燃料效能汽车
    发表于 11-08 08:00
    二氧化碳传感器的应用场景有哪些?
    二氧化碳浓度达到一定量时,可以启动排气系统来替代新鲜空气,为牲畜生长提供良好的养殖环境。02、工业废气控制随着经济的发展和工业化水平的提高,人类活动(例如燃烧化石燃料和森林砍伐)加剧了温室气体浓度
    发表于 07-20 17:26
    二氧化碳致裂器
    二氧化碳加热气化并膨胀产生爆破力;其特征在于,在二氧化碳开采器与起抱头的起抱头泄能通道连通处设有二氧化碳流量调节阀。本机器新型的优化,根据上述的煤层封孔二氧化碳爆破设备,其特征在于:加
    发表于 07-25 07:52
    二氧化碳传感器安装位置_二氧化碳传感器参数
    二氧化碳传感器是对空气中二氧化碳浓度含量的检测,是对人们的生活及身体健康的保证,二氧化碳传感器的使用普遍增加。而我们需要使用二氧化碳传感器首先要安装好,而
    的头像 发表于 09-29 14:23 2.1w次阅读
    二氧化碳传感器的使用范围_二氧化碳传感器的安装高度
    二氧化碳传感器主要是测量大气环境中的二氧化碳成分,对每个领域都有很重要的影响,随着现代社会的不断进步,二氧化碳的含量也逐渐变多,二氧化碳含量成分过高会对我们的身体产生严重的影响,而且还
    发表于 05-08 09:04 1w次阅读
    二氧化碳传感器报警值_二氧化碳传感器检测方法
    本文详细介绍了二氧化碳传感器报警值及二氧化碳传感器的检测方法。
    发表于 05-08 09:13 9463次阅读
    新型催化剂:二氧化碳直接转化喷气燃料
    人类和其他动物呼吸中会吸入氧气吐出二氧化碳,化石燃料燃烧也是类似的过程,产生的二氧化碳被认为是气候变暖的关键原因之一。英国多位科学家发明了一种新型铁基催化剂,可以将二氧化碳变成烃类喷气
    的头像 发表于 12-23 09:38 2156次阅读
    二氧化碳检测仪如何校准?
    二氧化碳检测仪能有效检测环境中二氧化碳气体的浓度。当二氧化碳气体浓度超标时,仪器会发出声光报警,提示用户确保安全。 二氧化碳检测仪广泛应用于各个领域。客户可以
    发表于 10-19 14:38 2690次阅读
