逆变器的逆变原理和NMOS选型
CHANBAEK 来源:硬件系统架构师 作者:Timothy 2023-06-13 17:11 次阅读
FCD----逆变器的逆变原理
引言:逆变器,inverter,即将直流电DC转转换为交流电AC的装置,小功率输出的可以由集成方案解决,功率稍大的都是采用分立方案,本节主要简述分立式逆变器的逆变原理,集成式同理。
1.逆变原理
如图5-1所示是逆变器的核心拓扑结构--->全桥逆变,由四个同规格NMOS(驱动更简易)组成。直流电压转换成交流电压,我们知道,电流的流向可以决定电压的方向,那么首先就需要以一定的频率不断改变电流流向,自然就会生成方向也不断改变的电压,这时交流电就产生了。
图5-1:全桥逆变拓扑
2.逆变过程
如图5-2为Q1、Q4导通,Q2、Q3关断时的电流流向,对于中间Rload来说,设定此时的电流为正向电流。
图5-2:全桥逆变器正向工作电流流向
如图5-3为Q2、Q3导通,Q1、Q4关断时的电流流向,对于中间Rload来说,设定此时的电流为反向电流。
图5-3:全桥逆变器反向工作电流流向
在如图5-2和图5-3所示的不停的开关切换中,直流电就变成了交流电,但却是方波交流电,如图5-4所示。红色矩形电压波为正向电流方向时产生,蓝色矩形电压波为反向电流方向时产生,方波交流无法直接用来驱动负载,因为电压一直突变,会影响负载的寿命,所以需要将方波交流电转换成正弦交流电,即将红蓝矩形波形转换成绿色正弦波形。
图5-4:全桥逆变器工作电压波形
矩形波变成正弦波,这就需要在半个正弦周期内增加开关频次,即矩形波的数量,图5-1中一个正弦波周期只有两次开关切换,实际上一个正弦波周期里面有许多次开关切换,如图5-5所示,以半个正弦波周期为例,此时均为正向电流,电压方向不变,Q2、Q3保持关断,Q1、Q4间歇导通与关断,导通与关断的时间和次数决定半个周期内蓝色矩形波的宽度和数量,开关宽度可调,平均值下来就接近正弦交流电,最后通过旁路的平滑电容Cout,将波形变得更加平滑。
图5-5:全桥逆变器工作电压波形
将四个开关分为两组,Q1、Q4为一组,Q2、Q3为一组,从上面的逆变过程中我们可以得出,输出的主体交流电频率由两组NMOS开关决定,以50HZ交流电为例,50HZ交流电周期T=1/f=0.02S,其中正向0.01S,负向0.01S,那么对应到Q1、Q4和Q2、Q4上,Q1、Q4大频率f1是50HZ(1/(导通0.01S+关断0.01S)),Q2、Q3大频率f1也是50HZ(1/(导通0.01S+关断0.01S)),两组相位差90°。以Q1、Q4一个周期为例,关断期间一直关闭,导通期间为间歇导通,所以这里面也有一个二级频率f2。归纳为大频率f1决定输出的交流电频率,二级频率f2决定输出交流电的峰-峰值和矫正矩形波为标准正弦波。(开关方式降低高DC电压的机理,传送门:DC-DC-1:DC-DC的原理以及构成)
图5-6:50HZ周期示例
3.NMOS选型
搭建一个分立式逆变系统,NMOS的选型至关重要,除了常规的VGSS、IDSS、RDSON,还需要关注其动态参数,例如在电磁感应无线充电中,工作频率在几百KHZ,而共振式无线充电,工作频率在7MHZ附近,这就为NMOS的动态特性提出了要求,包括导通关断延时,较低的开关损耗,基准开关性能(极低的Rdson×Qg和Rdson×Qgd),高频率工作状态下良好的EMI表现(集成阻尼网络)。如图5-7和图5-8,可以比较一下其参数,因为共振式工作频率更高,所以其Gate charge characteristics参数更加优秀,驱动损耗更低,驱动速度更快。
图5-7:应用于感应式的NMOS:BSC0996NS
图5-8:应用于共振式的NMOS:BSZ0909ND
所以逆变器的MOS选型依据有如下几点:
1.基本VDSS、IDSS、Rdson参数。
2.根据MOS工作的最大频率(1.5×fsw)选择QG、QGD。
3.根据MOS工作的最大频率(1.5×fsw)评估Raise time、Fall time、Td、Toff。
  • NMOS
  • 逆变器
  • 交流电压
  • 直流电
  • 逆变原理
    求高手,修正波逆变器20A12V充电变压器时有噪音?
    修正波逆变器20A12V充电变压器时有噪音该怎么解决: 1KVA修正波逆变器,电池12V要求可以10A和20A充电电流可以切换,现在充电没问题(10A档充电电流为10.89A,20
    发表于 04-07 20:17
    单相仿真研究
    小弟正在做一个单相UPS系统的仿真研究,现在遇到一个问题,请教一下大家~!在simulink中我用电压外环、电流内环实现逆变器的控制,那么我该怎么产生SPWM波呢?也就是我的三角波载波的幅值该怎么得到?是通过闭环反馈回来的值
    发表于 03-18 15:45
    两大关键设计教你怎么提升效率
    本帖最后由 河神大人 于 2016-1-11 14:18 编辑   想制作逆变器的朋友可以看看,我们知道效率对于逆变器而言是所有参数中最为重要的,同样的在光伏
    发表于 01-11 14:16
    太阳能发电整流实训相关资料分享
    称为变电路,把实现变过程的装置称为设备或逆变器。按逆变器输出交流电能的频率分:(1)工频
    发表于 06-30 07:58
    有源和无源的区别是什么?
    1、逆变器的概念:有源和无源的区别是什么?当交流侧接在点网上,即交流侧接有电源时,称为有源
    发表于 11-17 07:44
    有没有谁做过DSP、微型逆变器/微/大型工业逆变器、嵌入式软件的软硬件高级工程师?
    急需 DSP、微型逆变器/微/大型工业逆变器、嵌入式软件等丰富经验的软件高级工程师、硬件高级工程师,深圳,面议面议,自荐/推荐请联系我。欢迎来询zsrfwk@163.com
    发表于 12-14 17:32
    有源和变频
    无源的概念及应用是把直流电能变换成交流电能,实现这种功能的装置叫做逆变器。无源
    发表于 08-08 14:51 42次下载
    负载串联谐振逆变器控制策略
    负载串联谐振逆变器控制策略 摘要:负载串联谐振和负载并联谐振是常见的感应加热方式,前者由于具有一系列良好的特性已
    发表于 07-11 10:14 1589次阅读
    负载串联谐振<b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变</b>控制策略
    晶闸管造成失败的原因
    一般使用NMOS管来实现变电路,如下图所示是三相常用的变电路,由六个NMOS管构成的桥式
    的头像 发表于 06-11 17:32 9693次阅读
    晶闸管造成<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变</b>失败的原因
    晶闸管是如何实现的?
    发表于 10-03 09:50 9431次阅读
    晶闸管是如何实现<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变</b>的?
    深度剖析焊机设计
    最新焊机设计全过程,包含拓扑结构选择,各器件选型,各功率器件参数计算,控制环路调节等。
    发表于 02-11 15:31 43次下载
    逆变器效率怎么提高,空间矢量脉宽调制
    今天,逆变器厂家给你说下,逆变器效率提升方法,可以简单了解一下,会定期更新相关文章。逆变器的效率直接关系到系统的发电量,是客户非常关心
    的头像 发表于 03-24 11:16 3015次阅读
    <b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变</b>效率怎么提高,空间矢量脉宽调制
    有源的工作原理是什么?实现有源的条件是什么?
    、MOSFET等)来控制电流的流动,从而实现直流电能向交流电能的转换。 有源的基本结构 有源的基本结构包括三个主要部分:直流电源、逆变器
    的头像 发表于 08-02 17:12 4013次阅读
    有源的工作原理是什么
    特点是在变过程中,逆变器不仅将直流电能转换为交流电能,还能将多余的电能反馈给电网或储能系统,实现能量的双向流动。 1.2 有源与无源
    的头像 发表于 08-02 17:57 3033次阅读
    飞虹MOS管FHP1906V在模块中的应用
    MOSFET是模块中不可或缺的核心元件。它能直接影响逆变器的效率、响应速度、热管理和整体可靠性。因此对于模块的MOS管
    的头像 发表于 12-17 11:31 307次阅读
    飞虹MOS管FHP1906V在<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变</b>模块中的应用
