应用笔记|直接修改寄存器来输出内部时钟的方法
STM32单片机 来源:未知 2023-06-13 17:35 次阅读
关键字:MCO,手动修改寄存器
目录预览
1 在特殊情况下使能 MCO 功能的方法2 具体实现3 总结
1. 在特殊情况下使能 MCO 功能的方法
在对某些不容易复现的问题进行代码调时,需要观察内部时钟的情况,但往往代码之前并没有使能 MCO 功能,在这种情况下就可以使用寄存器直接配置来输出内部时钟到 GPIO 脚位上进行观察和测试。
下面的例子就是在调试 STM32G474 很难复现的一个问题,调试暂停时,通过 PC 端调试工具直接更改寄存器配置来使能 MCO 功能输出 SYSCLK 到 GPIO 口的方法。
2.具体实现
MCO 输出内部时钟到 GPIO 脚位,可以不通过运行用户代码,直接在 PC 端调试工具中配置寄存器来实现。在程序暂停时,往往已经走过了时钟配置,在这种情况下首先需要使能并配置RCC_CFGR 寄存器MCOSEL[3:0]=0x1,选 SYSCLK 来输出(当然,也可以根据实际情况选择输出其他时钟源)。 6802c37e-09cd-11ee-962d-dac502259ad0.png68304952-09cd-11ee-962d-dac502259ad0.png 在调试软件中直接手动修改寄存器配置值,如下图:6880b8f6-09cd-11ee-962d-dac502259ad0.png 其次,需要配置 GPIO 通路:GPIO MCO 选用 PA8 , AF0 功能。68cbc01c-09cd-11ee-962d-dac502259ad0.png
GPIO 选择下面黄色的配置:在下面的配置之前代码中需要打开 GPIOA 的 clock。
GPIOA_MODER.MODE8[1:0] 在寄存器窗口中手动修改为 0x2:
GPIOA_OTYPER.OT8 配置为 0,在上电默认的情况下,不用修改,已经是 0 了。
GPIOA_OSPEEDR.OSPEED8[1:0] 配置成 0x2 或 0x3。
GPIOA_PUPDR.PUPD8[1:0] 在寄存器窗口中手动配置为 0x1。
GPIOA_AFRH.AFSEL8[3:0] 配置为 0x0,上电默认已经为 0 了,不用修改,如果不 是,请手动修改为 0。
手动修改后的 GPIOA 寄存器值为如下图 18 所示:
3. 总结
在调试软件时,可以通过 PC 端调试工具直接修改寄存器配置来使能某些功能。不过,使用中须注意遵守一定的流程,比如先开启对应的外设 clock,然后才能配置具体的寄存器去实现一些相应的功能。
完整内容请点击“阅读原文”下载原文档。
长按扫码关注公众号
更多资讯,尽在STM32
点击“阅读原文”,可下载原文档
原文标题:应用笔记|直接修改寄存器来输出内部时钟的方法
文章出处:【微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 单片机
  • STM32
    ADS131E08为什么不能修改寄存器
    各位有没有用过ADS131E08,为什么不能修改寄存器,01h CONFIG1 ,03h CONFIG3,修改之后就停止工作了。下面是读出的各个寄存器的值 0x01: 0x93 0x02
    发表于 01-03 08:08
    AFE4404没有接外部时钟,4404寄存器的为初始值,能够通过IIC修改寄存器值吗?
    1、首先AFE4404寄存器默认使用外部时钟,CLK引脚是否必须要先接一个时钟,通过修改寄存器的值改为内部
    发表于 12-06 06:35
    stm32 SPI接口为什么无法修改寄存器?如何解决?
    ADS131M04,现在碰到现象是SPI读到的寄存器数据均为正常默认值,写进入待机模式命令回复的数据是0X0022,也是正确的,修改CLOCK寄存器后立即读回来参数也是正确的,但是再读一次还是默认值,实际上并没有
    发表于 11-27 07:18
    寄存器的类型和作用
    在计算机科学中,寄存器(Register)是一种高速存储单元,它位于CPU内部,与CPU的运算单元和逻辑控制单元紧密相连。寄存器的主要作用是暂时存储指令、操作数和地址等临时数据,以便CPU快速访问和处理。由于
    的头像 发表于 09-05 14:11 2248次阅读
    寄存器的输入输出方式
    寄存器的输入输出方式是数字电路设计中至关重要的部分,它决定了数据如何在寄存器中进出以及处理的效率。下面将详细探讨寄存器的几种主要输入输出方式
    的头像 发表于 09-05 14:09 1491次阅读
    寄存器故障分析
    寄存器故障分析是计算机硬件维护与系统稳定性保障中的重要环节。寄存器作为计算机中的关键组成部分,负责存储和传输数据,其稳定性和可靠性直接影响到整个计算机系统的性能。以下是对寄存器故障的全
    的头像 发表于 08-29 11:26 1136次阅读
    使用PGA309配置寄存器时遇到的疑问求解
    任何可修改寄存器,我成功配置了寄存器1、2,但3、4寄存器却没有成功写入,vout没有变化。想问您,在没有外接EEPROM的情况下,可以修改寄存器
    发表于 08-02 07:38
    请问PGA308如何修改寄存器
    如何单独修改PGA308的某一个寄存器值,我从新操作的时候发现鼠标无法点击并且编辑修改CFG2寄存器,尝试并点击红圈内的窗口但是并不能编辑,请教一下如何
    发表于 08-02 07:35
    寄存器寻址和直接寻址的区别
    。 一、寄存器寻址 寄存器寻址的定义 寄存器寻址是一种将操作数直接存储在CPU内部寄存器中的寻址方式。在这种寻址方式下,指令的操作数地址
    的头像 发表于 07-12 10:42 2106次阅读
    寄存器寻址的实现方式
    在计算机体系结构中,寄存器寻址是一种常见的寻址方式,它允许程序直接访问CPU内部寄存器寄存器寻址可以提高程序的执行效率,因为它避免了对内
    的头像 发表于 07-12 10:36 745次阅读
    寄存器分为基本寄存器和什么两种
    寄存器是计算机中用于存储数据的高速存储单元,它们是CPU内部的重要组成部分。寄存器可以分为基本寄存器和扩展寄存器两种类型。 一、基本
    的头像 发表于 07-12 10:31 1520次阅读
    ADF4350在更改寄存器数字之后失锁的原因?
    数字锁定监测模式 LO3_ADF4350_Wdata(0x0060a43c); // 设置寄存器4 : 差分输出功率设置为5dbm,使能静音至检测到锁定,频段选择时钟设为10K
    发表于 05-31 08:12
    为什么XMC库不使用控制的端口输出寄存器TESTBOARD_150PC_OUT ?
    为什么XMC库不使用控制的端口输出寄存器TESTBOARD_150PC_OUT ? 程序库仅使用端口输出修改寄存器 Pn_OMR
    发表于 03-06 06:17
    寄存器属于时序逻辑电路吗 寄存器是什么逻辑电路
    寄存器是一种用来存储数据的数字电路组件。它可以存储一个或多个位的二进制数,并且能够在时钟信号的控制下将数据从输入端复制到输出端。寄存器通常用于存储和操作计算机系统中的数据,是计算机的基
    的头像 发表于 02-18 09:37 1708次阅读
    CPU的6个主要寄存器
    CPU寄存器是中央处理内的组成部分,是有限存贮容量的高速存贮部件。寄存器是CPU内部的元件,包括通用寄存器、专用
    的头像 发表于 02-03 15:15 4578次阅读
