一、重要性介绍
进入雷达接收机的信号除了有用的目标回波,还会有杂波和干扰。接收机在尽量扩大线性动态(动态范围)的同时,通常会用灵敏度时间控制电路(STC)和自动增益控制电路(AGC)进一步拓展接收机总的动态范围。因为近距离回波强,降低增益能是近距离回波不会是接收机饱和失真,所以相当于接收机的动态范围变大。远距离回波弱,相当于接收机信号强度的下限,近距离回波强,相当于接收机信号强度上限,两者之间的范围就是接收机动态范围了,增益控制相当于扩展了动态范围的上限。
二、原理介绍
STC:每次发射脉冲后,产生一个随时间趋近于零的控制电压(预期的最选距离为零),在射频(称为RFSTC)、中频(称为IFSTC)或在接收机前端的馈线中通过数控衰减器对接收通道增益进行控制,控制增益随时间推移逐渐减小,而返回时间长短代表信号(含目标)远近,即实现了远距离增益大,近距离增益小,其随时间衰减的变化率大约是R ^-4^ 。STC分为静态STC和动态STC两种,静态STC指STC设置好了后不会随时变化,可以通过程序预先设置的方法;动态STC是指雷达开机后,自动测量覆盖范围内所有方位、仰角、距离的雷达阵地杂波图,通过计算得到动态的STC值,建立动态的STC曲线(也就是一组增益控制数据)。
AGC:由雷达自己根据回波信号的强弱自动调整接收通道增益,回波强时增益减弱,回波弱时增益加强。它的原理就是一个闭环的负反馈控制系统。其作用是:1.防止强信号引起的接收机过载;2.补偿接收机增益的不稳定。另外,其更大的作用是:在多波束应用中(多波束也就表示有多个接收通道,也可以理解为有多个接收机),用于保持和接收通道之间的平衡,因为通道之间的平衡性会影响雷达测量角度的精度。
三、两者区别
STC和AGC都是增益控制,目的都是提高接收机的动态范围,防止接收机过载,更好地发现和检测小目标。STC主要与时间和距离有关,而AGC主要与回波强度有关。
从两者的原理可以看出,STC相对是比较呆板的,灵活性不够,特别是对于近距离小目标回波,它实际降低了这类目标的灵敏度,也就是可能出现丢失近距离小目标的问题,除非接收机的灵敏度很高(也就是下限很低)。
AGC则相对而言更加灵活,它可以通过反馈的方式来控制接收机增益,但是其设计要复杂一些。
从现代雷达来看,两种技术都有应用,目前主流的是使用AGC技术。
雷达接收机
23浏览量
9689 -
AGC
158浏览量
51461 -
接收机
8文章
1158浏览量
53145 -
STC
14文章
299浏览量
65870 -
数控衰减器
2文章
7浏览量
4379
