LED显示屏防火原材料主要包括 LED显示屏内部的使用的线材、电源,外部防护结构防火材料和塑胶套件这四个方面。
(1)在大部分LED显示屏应用中,LED显示屏的单位面积显示越大,其用电量越大,对线材的通电稳定性也具有更高的要求。在众多线材产品中,使用符合国标要求的线材才能够保证其安全稳定性,其要求有三点:线芯为铜线导电载体、线芯截面积公差在标准范围值、包裹线芯的胶皮的绝缘性和阻燃性达到标准,相对一般的铝线芯、线芯截面积偏小、绝缘胶皮等级不够的线材,通电性能更稳定,不容易发生短路情况。
(2)通过UL认证的电源产品也是选择同类产品时的选择,其有效的转换率能保证电源负载安全和稳定,在外部环境温度高的情况下,也能正常工作。
(3)在LED显示屏外部防护结构的材料方面,市场上防火等级较高的迈普光彩LED显示屏产品大都是采用防火铝塑板,其耐火性优异,防火阻燃性也极强,常规的铝塑板随着高温、雨淋冷热冲击老化较快,在比较潮湿的气候季节雨露容易渗入屏体内部导致电子元器件短路引起火灾。
(4)LED显示屏防火原材料还有一个重要部分,那就是塑胶套件,塑胶套件主要是单元模组面罩底壳的使用材料,主要使用原料是具有阻燃功能的PC+玻纤材料,不仅具有阻燃功能,更能在高低温下和长期使用时,不变形,不会变脆开裂,同时结合密封性较好的胶水使用,能有效地阻挡外部环境的雨水透进内部从而引起短路发生火灾。
除了内部的原材料会影响防火效果,外部的配置和设计同样也非常重要,但是外部的配置主要涉及防火问题中的散热,在LED显示屏工作同时会配置排风扇和空调对屏体内部进行散热降温,建议每8~10m2装配1P的空调,以保证屏体内的温度保持正常恒温,空调或排风扇配置不到位会造成散热处理不均匀,容易导致因温度升高而引起屏体内部安全隐患。同时很多LED企业在进行箱体的防护等级测试时,只是简单模拟了外部环境的喷淋防水测试,防水效果持久性和强度上有待考证,所以造成在LED显示屏产品使用过一段时间之后就有渗水的情况发生,这是户外LED显示屏容易发生火灾或使用寿命短的重要原因。在应对雷雨天气时,屏体内设置的避雷器是避免雷电强击而损坏屏体内部器件的必备器件,避雷器可以直接将雷电导入地面,而不会对屏体产生影响。
审核编辑黄宇
电源
184文章
17835浏览量
251666 -
LED显示屏
36文章
1826浏览量
99165
