基于Fluent的18650锂电池热分析实操
8XCt_sim_ol 来源:仿真秀App 2023-06-13 18:17 次阅读
导读:本文以FSEC赛车常用的18650锂离子电池为研究对象,利用CATIA完成电池建模工作,实测电池充放电电阻、SOC等数据,通过Bernardi模型,计算得到电池生热速率,在Fluent中建立数值模拟模型,分析单体电池在最高放电倍率下的生热情况。
一、锂电池技术参数
目前18650电池普遍具有内阻小,质量小,安全性能可靠且循环寿命长的特点。电池在正常工作时耐高温,耐过充,性能好且适用于一些大电流负载,高循环性能要求的用电设备。并且该电池拥有较大的可持续放电电流以及较小的内阻并且其循环寿命高。电池的主要参数如下表1-1:
二、锂电池材料物性参数
电池的热物性参数包含电池各部分材料的比热容、导热系数和密度等。在进行热仿真分析时需要对电池材料的热物性参数进行设置以确保仿真结果的准确性,因此准确地获得电池热物性参数对电池的热仿真具有十分重要作用。锂离子电池热物性参数如表1-2。
由于电池内部为卷绕构成,成分复杂并且电池各种材料的热物性参数差别较大,在仿真分析时,会对实际模型进行简化,其内部将看作为一个均匀整体,如果对每个材料单独设置会增加分析难度,因此对其进行加权计算。
(1)可以用单体压实密度来计算电池的密度:
式中,mz为电池单体的质量,kg;vz为电池单体的体积m^3。
(2)锂离子电池比热容的确定可以用电池的质量加权法,公式如下:
式中66265002-09d2-11ee-962d-dac502259ad0.png是电池各部分材料的比热容66307938-09d2-11ee-962d-dac502259ad0.png663ecfb0-09d2-11ee-962d-dac502259ad0.png是各材料质量,kg。
(3)锂离子电池导热系数的确定:
实际工作中电池在各个方向上的传热可能不同,并且电池内部组成复杂,不易直接测量。本文使用类似于计算电路中等效电阻的方法对锂离子电池三个正交方向上的等效导热系数进行计算。计算公式如1-3:
式中,665c26d2-09d2-11ee-962d-dac502259ad0.png分别是电池的正极材料、负极材料和隔膜的平均导热系数,W/(m·K);l、b、h分别是x,y,z轴方向的正极材料、负极材料和隔膜的厚度,m。
最终得到锂离子电池的热物性参数如表1-3。
三、锂电池概念模型建立
利用CATIA建模软件来绘制单体锂离子电池的三维模型,电池的实际尺寸为底部圆半径×高:9mm×65mm,由于电池实际模型内部结构较为复杂,在有限元分析中处理起来比较困难,基于对电池内部结构均匀为整体的假设,对电池模型进行简化。这样的简化在对仿真结果精度影响不大的情况下,为仿真分析的过程中节省了大量的计算步骤。
四、单体电池网格模型建立
使用Fluent Mesh对电池三维模型进行网格划分,由于模型为圆柱体,采用Sweep的形式划分四面体网格,设置网格尺寸大小为0.5mm。网格数量为283140个,节点数量150257个。
五、热源与边界条件的确定
基于对单体电池模型内外均匀一体的简化,将整个单体电池视为一个独立发热体,本文使用目前较为流行的Bernardi模型,生热速率方程如下:
式中,I为电池的充放电电流,A;V为电池的体积,m^3;U为电池开路电压,V;U1为电池电压,V;T为温度,K;U-U1表示焦耳热;66b60a76-09d2-11ee-962d-dac502259ad0.png是电池热源中的可逆反应热;(这里取0.5),66c85ca8-09d2-11ee-962d-dac502259ad0.png是电池热源中的可逆反应热;
由欧姆定律,U-U1可改为U-U1=IR的形式,因此电池生热速度计算式可写为:
通过对电池进行热分析,施加对应的温度条件,空气对流条件以及热生成载荷。电池与空气传热属于自然对流,一般来讲空气自然对流系数取5-25W/(m^2·K),针对18650锂离子电池在工作中的环境状况,对流换热系数取10W/(m^2·K),施加对象为电池三维模型的外表面,并且工作环境温度和流场初始温度取为25℃。
六、Fluent仿真设置
将网格模型导入Fluent中,在进行仿真计算时相关参数设定及计算步骤如下:
(1)检查网格质量:在进行仿真分析设置之前我们要对导入Fluent中的网格模型进行检查,单击软件面板中的【General】→【Mesh】→【Check】,防止出现负体积网格。
(2)确定物理模型:对单体锂离子电池进行热仿真是一个能量交换的过程,符合能量守恒,我们在【Models】中打开能量方程【Energy】(on)。
(3)设置材料参数:选择【Materials】功能,选中【Materials】→【Create/Edit Materials】→【User Defined Database】对电池材料的参数进行自定义设置,我们将材料种类设为固体,密度设置为2722kg/m^3,比热容取970J/(kg·k),导热系数选择【cyl-orthotropic】,其径向、切向和轴向三个方向分别为2.8W/(m^2·K)、2.8W/(m^2·K)和30W/(m^2·K)。
(4)定义热源:通过Bernardi模型的生热速率方程计算出电池在不同条件下的生热速率并填入相关设置中。
(5)设置边界条件:在选型里设置电池的侧面和上下地面为Wall,电池表面与空气的传热属于自然对流,自然对流的交换系数取10W/m^2·K,设置环境温度为25℃。边界条件的相关参数设置如图1.3。
图1.3电池单体边界条件设置图
(6)选择求解器:压力基求解器。
(7)确定求解参数:在Solution Controls中均采用默认参数即可。
(8)流场初始化:采用标准初始化,全局初始温度25℃。
(9)求解:在选项中设置计算时间为1200s,时间步长为1s,最大迭代步数为100。设置完成后开始计算求解。
七、仿真结果
求解完成之后,对其进行相关的后处理得到仿真结果图,如下图所示。
图1.4电池温度云图
图1.5 ZY平面温度云图
审核编辑:刘清
  • 锂离子电池
  • 锂电池
  • 电池充放电
原文标题:电池包热管理:基于Fluent的18650锂电池热分析实操
文章出处:【微信号:sim_ol,微信公众号:模拟在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    18650锂电池容量测试
    本文主要介绍了18650锂电池容量测量方法步骤。锂电池的容量有多大,是设备能够使用多长时间的前提。那么朋友们知道如何测锂电池容量比较准确吗?一般生产厂家的标称容量与实际容量都存在一定的
    发表于 07-24 11:08 3.6w次阅读
    18650锂电池知识全解析
    锂电池的出现更加使得人们对电的认识越来越深入了,18650锂电池就是使用时间最为悠久,并且目前依然存在的一种锂电池,在很多地方领域都能够看到1865
    发表于 11-17 11:23 11.5w次阅读
    18650锂电池
    `关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动截止? 有没有哪位大神有
    发表于 07-01 15:05
    18650锂电池的标称电压
    先恒流充电至4.2V,再恒压4.2V18650锂电池,很多人刚开始的时候都会惊讶为什么会用这一串数字来命名。18650是分别代表着直径和高度的圆柱体电池。现在多用于称单颗移动照明的
    发表于 09-14 07:46
    18650锂电池是几号电池_18650电池和五号电池有什么区别
    本文开始介绍了18650锂电池概念与优缺点,其次介绍了18650锂电池的用途,最后分析18650
    发表于 04-17 14:36 5w次阅读
    18650锂电池多少钱_18650锂电池价格明细表
    本文首先介绍了18650锂电池的工作原理及优点,其次介绍了18650锂电池的应用及一般配置,最后介绍了18650
    发表于 04-17 15:10 10.2w次阅读
    <b class='flag-5'>18650</b><b class='flag-5'>锂电池</b>多少钱_<b class='flag-5'>18650</b><b class='flag-5'>锂电池</b>价格明细表
    一文解读18650锂电池电压和电量关系
    本文首先介绍了18650锂电池概念及它的优缺点,其次介绍了18650锂电池的用途,最后详细阐述锂电池电压和电量关系。
    发表于 04-24 16:31 10.6w次阅读
    如何区别动力18650锂电池与容量型18650锂电池
    1、18650动力性锂电池主要是正负极材料颗粒比普通的18650锂电池更加细小能量密度不大,采用的隔膜材料以及电解液导电性能更好,导电性能更佳。2、
    发表于 08-13 11:39 1.6w次阅读
    18650锂电池参数_18650锂电池修复方法
    本文首先介绍了18650锂电池参数,其次阐述了18650锂电池的三种修复方法,最后分析18650
    发表于 07-24 10:57 9.6w次阅读
    深圳锂电池厂家分享定制18650锂电池组需要知道的知识
    18650锂电池组组装就是通过一个个圆柱形的18650锂电池电芯通过串联和并联的方法,经过焊接固定后,在接上锂电池保护板和安装
    的头像 发表于 09-26 09:30 2640次阅读
    深圳<b class='flag-5'>锂电池</b>厂家分享定制<b class='flag-5'>18650</b><b class='flag-5'>锂电池</b>组需要知道的知识
    定制锂电池组的好处?18650锂电池组和21700锂电池组有什么不一样?
    18650锂电池和21700锂电池是两种不同类型的锂电池。以下是它们的主要区别: 尺寸:18650锂电池
    的头像 发表于 02-21 14:16 5867次阅读
    定制<b class='flag-5'>锂电池</b>组的好处?<b class='flag-5'>18650</b><b class='flag-5'>锂电池</b>组和21700<b class='flag-5'>锂电池</b>组有什么不一样?
    18650锂电池保护板电路原理图
    18650锂电池保护板多采用专用的锂电池保护IC及贴片MOSFET设计,这种保护板具有过充、过放与电池短路保护功能,来看下单节18650
    的头像 发表于 05-30 16:31 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>18650</b><b class='flag-5'>锂电池</b>保护板电路原理图
    基于Fluent的1850锂电池分析实例
    的头像 发表于 06-13 14:44 2285次阅读
    基于<b class='flag-5'>Fluent</b>的1850<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>分析</b>实例
    18650锂电池参数 18650锂电池保护板的作用
    18650锂电池是目前应用最广泛的一种可充电电池,其参数对于用户来说非常重要。本文将详细介绍18650锂电池的参数,并解释
    的头像 发表于 01-25 16:27 1.1w次阅读
    18650锂电池容量分析 18650锂电池与其他电池的对比
    18650锂电池容量分析 18650锂电池是一种广泛应用的锂离子电池,其名称来源于电池的尺寸,即
    的头像 发表于 11-23 10:06 842次阅读
