1.限流电阻
用于限制晶体管的基本电流和LED电流。如图2-1通过设定阻值,来限制电流在适当范围,还有诸如驱动MOS管的限流电阻等等。
图2-1:LED驱动限流
2. 上拉/下拉
数字信号电路通过母线与CPU(MPU)、存储器、外围设备等交换信息。为了稳定母线信号电位,在电源、接地与信号线之间,插入1k~100kΩ的电阻(上拉、下拉电阻)。或者为了使信号线与LSI的阻抗匹配,在信号线与接地之间使用数十~数百Ω左右的电阻器(终端电阻)。如图2-2所示:
图2-2:上拉和下拉电阻
3. 阻尼/端接电阻
图2-3通过在信号传输线中串入数十Ω的电阻,来抑制信号过冲和下冲,比如EMMC数据线,视频信号线等等。
图2-3:信号串接电阻
4. 电流电压转换
根据欧姆定律,通过电阻压降来计算电路中的电流,利用这一点,电阻被广泛用于电流检测。
图2-4:检流原理
5. 滤波电路
如图2-5,与电容器结合使用,可使特定信号的频率通过。也用在使用运算放大器的有源滤波器。
图2-5:左边为RC低通,右边为CR高通
6. 跳线
用于连接彼此分离的电路,使用的元件称为跳线。跳线的阻值非常低,有贴片式,引线型和金属板型。 跳线有以下用途:
・用单面布线板等连接不同电路到同一电路
・确保电流容量
・用于测试电路板(分离,连接)
・不同产品等级(高端,中端,普通)的功能切换
跳线不是0Ω跳线阻值非常低,使走线接近短路,也称为零欧姆电阻。但是,虽然说是0Ω,实际上是有阻值的,例如一般矩形片状跳线电阻阻值为50mΩ以下。因此,允许电流比较小,超过该值不能使用。另外,有必要考虑由于电流引起的发热和劣化。金属板贴片跳线电阻阻值低并且热阻小,因此它们适用于大电流。表2-1示出了常见跳线(检流)电阻的类型:
表2-1:跳线(检流)用电阻类型一览
7.跳线电阻用法
模拟电路,逻辑电路等代表性使用示例如下图2-6,图2-7所示:
・产品版本设置(比特切换)
・因设计变更使不再需要的零件(保险丝,电流检测电阻等)短路。
・连接电路模块(用于电路分析的电路模块分离)
・大电流模式的旁路(低阻抗连接,避免噪音和有害辐射)
图2-6:同一位置可换用保险丝/检流电阻/0Ω电阻
图2-7:电源干路串入0Ω电阻(可多个并联)
大电流跳线:
如图2-8,在电源电路中,通过加厚布线板的铜箔来确保电流容量。在这种情况下,连接电路的跳线需要能够承受大电流。另外,在混有微细布线的布线板中,由于设计规则的限制,不能加厚铜箔,所以可通过在流经大电流的配线上贴装跳线电阻,以提高电流容量。
图2-8:大电流多个并联跳线
电阻
86文章
5509浏览量
171975 -
电阻器
21文章
3782浏览量
62120 -
MOS管
108文章
2411浏览量
66780 -
晶体管
77文章
9684浏览量
138121 -
限流电阻
2文章
85浏览量
17205
