一、产品简述
MS2609 是一款工作频率 1.1GHz∼1.65GHz 的低噪声系数放大器。内部集成偏置电路和 ESD 保护电路,芯片采用1.8V∼5.25V 单电源
供电。在常温 3.0V 电源下,带内增益大于 15dB,噪声系数小于 0.58dB(去除插损),工作电流约20mA,输出 P1dB 达到 14.0dBm。
MS2609 采用 4 脚 SOT343 封装。
MS2609性能可兼容CDK CKRF3509。
二、主要特点
低噪声系数(去除插损):
0.54dB@1.207GHz, 0.45dB@1.561GHz,
0.46dB@1.575GHz,0.47dB@1.601GHz
较大的增益和线性度
1.8V∼5.25V 单电源供电
三、应用
卫星导航系统,诸如 GPS、GLONASS、北斗和 Galileo
雷达天线
瑞盟代理 15926481710
主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
审核编辑黄宇
噪声放大器
1文章
39浏览量
13324
低噪声放大器在射频测试测量中的应用
低噪声放大器在射频测试测量中的应用
低噪声放大器介绍
L1频段卫星导航射频前端低噪声放大器MS2659系列(LNA)芯片
卫星导航低噪声放大器芯片
MS2609—低噪声放大器
![<b class='flag-5'>MS2609</b>—<b class='flag-5'>低噪声放大器</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/E6/poYBAGRwkaOAEosUAAC4NHkkV90768.png)
MS2691—全频段、多模导航、射频低噪声放大器芯片
![<b class='flag-5'>MS</b>2691—<b class='flag-5'>全频段</b>、多模<b class='flag-5'>导航</b>、射频<b class='flag-5'>低噪声放大器</b>芯片](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/7B/poYBAGR1wyiAKX_LAAFev62R3rU150.png)
低噪声放大器的设计原则
MS2609低噪声放大器可pin对pin兼容CKRF3509
![<b class='flag-5'>MS2609</b><b class='flag-5'>低噪声放大器</b>可pin对pin<b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>CKRF3509</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D0/wKgZomTAg-aAX42PAAC4xuya2-A398.png)
