焊接熔孔和匙孔都是电子制造中常见的缺陷,但它们的形成原因和表现形式有所不同。焊接熔孔是指焊接过程中,焊料未能完全填充焊缝,形成的孔洞。这种缺陷通常是由于焊接温度不够高或焊接时间不够长,导致焊料未能完全熔化和流动。焊接熔孔通常呈圆形或椭圆形,直径一般在0.1mm到1mm之间,严重的熔孔会导致焊点强度降低,从而影响整个电路板的可靠性。
匙孔是指在电路板的金属层和非金属层之间形成的孔洞。这种缺陷通常是由于制造过程中,非金属层的孔洞位置与金属层的孔洞位置不匹配,导致金属层无法完全覆盖非金属层的孔洞。匙孔通常呈长条形或不规则形状,大小和位置不一,严重的匙孔会导致电路板的电气性能和可靠性下降。
因此,焊接熔孔和匙孔虽然都是电子制造中的缺陷,但它们的形成原因和表现形式有所不同,需要采取不同的措施进行预防和修复。
举报投诉
焊接
38文章
3291浏览量
60360 -
电子制造
1文章
228浏览量
22707
接触孔工艺的制造流程
接触孔工艺是指在 ILD 介质层上形成很多细小的垂直通孔,它是器件与第一层金属层的连接通道。通孔的填充材料是金属钨(W),接触孔材料不能用Cu,因为 Cu 很容易在氧化硅和衬底硅
盲孔在HDI线路板中的作用
盲孔在HDI线路板中起到增加连接密度、改善电气性能、增强机械稳定性和提升制造效率的作用。1、增加连接密度优化空间利用:盲孔穿透PCB的部分层,能在有限空间内有效连接外层和相邻内层,支持
焊盘通孔尺寸怎么确定的
焊盘通孔尺寸的确定是一个涉及电子设计、制造和质量控制的复杂过程。它需要考虑多种因素,包括但不限于电路板的材料、厚度、层数、焊接技术、元件的尺寸和形状、以及最终产品的可靠性和性能。 1.
剖析盘中孔对空洞的影响
在PCB设计中,过孔(via)是一种常见的连接方式,它可以将不同层的线路相连,或者提供元器件的焊接位置。过孔有多种类型,其中一种是盘中孔(via in pad),即将过孔打在SMD或B
铝管激光焊接炸孔解决方法
铝管激光焊接过程中,出现炸孔的原因可能是多方面的,包括焊接参数不合理、材料质量问题、焊接结构设计不合理等。具体表现为: 1.能量密度过高 在
详解盘中孔工艺与空洞的关系
捷多邦带你了解:PCB盲孔与埋孔的不同制造流程,工艺差异大揭秘!
在PCB制造领域中,盲孔和埋孔是两种至关重要的特殊孔。为了帮助您深入了解这两种孔的制造过程及其重
