【汽车芯片】H 桥栅极驱动控制器*MS31703NA,应用于汽车电动尾门、天窗、座椅
h1654156079.4750 来源:XBW18025319604 作者:XBW18025319604 2023-06-13 22:14 次阅读
MS31703NA封装类型是QFN32,并且MS31703NA可以完全替代DRV8703,软硬件无需更改!价格优势,免费申请样品验证!
产品简述
MS31703NA 是一款小型单通道 H 桥栅极驱动器。它使用四个外部 N 通道 MOSFET,驱动一个双向刷式直流电机
PH/EN、独立半桥或 PWM 允许轻松连接到控制器电路。内部传感放大器提供可调的电流控制。集成的电荷泵可提供 100% 占空比,而且可用于驱动外部反向电池开关。
独立半桥模式支持半桥共享,能够控制多个直流电机。MS31703NA 内置相应的电路,能够使用固定关断时间的 PWM 电流斩波来调节绕组电流。
MS31703NA 可以通过可编程压摆率控制技术,降低电磁干扰 (EMI),可以灵活应用,而且可以防止任何栅极短路问题。
主要特点
◼ 单通道 H 桥栅极驱动器
-驱动四个外部 N 沟道 MOSFET
-支持 100% 脉宽调制 (PWM)占空比
◼ 工作电源电压范围:5.5V 至 45V
◼ 三个控制模式
-PH/EN、独立半桥和 PWM
◼ 用于配置的串行接口
◼ 可调压摆率控制
◼ 每个半桥独立控制
◼ 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
◼ 电流分流放大器
◼ 集成 PWM 电流调节功能
◼ 低功耗休眠模式
◼ 保护特性
-电源欠压锁定 (UVLO)
-电荷泵欠压 (CPUV)锁定
-过流保护 (OCP)
-栅极驱动故障 (GDF)
- 过温保护 (TSD)
- 看门狗计时器
-故障调节输出 (nFAULT)
应用
◼ 电动车窗升降器、天窗、座椅、滑动门、后
备箱和尾门
◼ 继电器
◼ 刷式直流泵
功能描述
MS31703NA 通过控制四个外部 NMOSFET,来驱动双向有刷直流电机。MS31703NA 还可以再独立半桥模式下运行,以驱动两个单向有刷直流电机。支持 5.5V 到 45V 的电源电压,并通过 nSLEEP 引脚,启用低功耗休眠模式。控制模式有三个选项,包括可配置的 PH/EN、独立半桥控制或 PWM 模式,这样可以方便与控制器电路连接。
MS31703NA 可以调整栅极驱动强度或栅极驱动电流,以优化不同的 FET 应用,而无需外部电阻。通过将所需的 FET 驱动电路集成到单个设备中,显著减少了电机驱动系统的器件数量。峰值电流可通过 SPI 进行调整。当 VM 电压大于 13.5V 时,高侧和低侧 FET 均以 10.5V(标称)的栅源电压(VGS)驱动。在较低 VM 电压下,VGS 降低。高侧栅极驱动电压是通过一个双倍结构的电荷泵产生的,该电荷泵可调节至 VM+10.5V。
MS31703NA 的分流放大器增益可以通过 SPI 进行配置。可通过内置的固定关断时间的电流斩波方式来对电流进行限制。
MS31703NA 还具有完整的保护功能,包括:欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、栅极驱动故障和过温保护 (TSD)。
MS31703NA 集成内部数字振荡器和内部电荷泵的扩频时钟功能。该功能与输出转换率控制相结合,将辐射降至最低。
DRV8703国产替代,DRV8703现货!
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。
  • 芯片
  • 控制器
  • 汽车
    电动汽车驱动系统的控制器硬件架构
    前段时间有星友咨询,想了解电动汽车驱动系统的控制器(逆变器)硬件架构,今天我们借助Infineon主驱逆变器的硬件架构说明下这个问题。
    的头像 发表于 01-10 17:09 308次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>驱动</b>系统的<b class='flag-5'>控制器</b>硬件架构
    浅谈瑞盟科技·MS8313——三个半 H 驱动器集成电路
    MS8313 提供三个可独立控制的半 H 驱动器。可用于
    的头像 发表于 12-20 15:15 526次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>8313——三个半 <b class='flag-5'>H</b> <b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>集成电路
    用于汽车IGBT栅极驱动器的多输出初级侧调节反激式参考设计
    电子发烧友网站提供《用于汽车IGBT栅极驱动器的多输出初级侧调节反激式参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 12-03 15:13 1次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>汽车</b>IGBT<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的多输出初级侧调节反激式参考设计
    MS31703NA——H 栅极驱动控制器
    MS31703NA 是一款小型单通道 H 栅极驱动器。它使用四个外部 N 通道 MOSFET,驱动
    的头像 发表于 11-14 11:37 329次阅读
    <b class='flag-5'>MS31703NA</b>——<b class='flag-5'>H</b> <b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    东芝半导体TB9103FTG产品概述
    芝子今天给大家带介绍的是专为电动汽车设计的高性能半导体产品—TB9103FTG,不仅能为电动电动滑动
    的头像 发表于 11-06 16:42 373次阅读
    直流马达驱动、低压、大电流、单全驱动-瑞盟MS31211
    产品简述 MS31211 是一款低压、大电流、单全驱动。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合,并且内置电荷泵来提供内部功率 NMOS
    发表于 10-19 15:30
    国产汽车H智能栅极驱动器概述
    栅极驱动器是低压控制器和高功电路之间的缓冲电路,用于放大控制器控制信号,从而实现功率器件更有效
    的头像 发表于 09-14 15:01 693次阅读
    国产<b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>智能<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>概述
    如何有效减轻高压电动汽车栅极驱动器的故障
    高压栅极驱动器在确保电动汽车的电力流动可靠控制方面至关重要。从控制逆变器的IGBT或MOSFET的开关到监测和管理电池的充电状态、健康状况和
    的头像 发表于 08-29 11:45 490次阅读
    如何有效减轻高压<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的故障
    驱动,驭未来 汽车座椅 TOLL解决方案,助力汽车座椅根据不同需求及时移动调整姿势,提升驾乘舒适度
    汽车电动调节座椅是可以电动调节的汽车座椅,它可以让驾驶员和乘客轻松找到舒适的座椅位置并根据需要进
    的头像 发表于 08-08 16:12 441次阅读
    芯<b class='flag-5'>驱动</b>,驭未来 <b class='flag-5'>汽车座椅</b> TOLL解决方案,助力<b class='flag-5'>汽车座椅</b>根据不同需求及时移动调整姿势,提升驾乘舒适度
    什么是栅极驱动器栅极驱动器的工作原理
    栅极驱动器(Gate Driver)是一种电路,主要用于增强场效应晶体管(MOSFET)或绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的栅极信号,以便控制器
    的头像 发表于 07-19 17:15 1.2w次阅读
    栅极驱动器芯片的原理是什么
    栅极驱动器芯片的原理是什么 栅极驱动器芯片是一种用于
    的头像 发表于 06-10 17:23 1863次阅读
    MPS车规级三相驱动解决方案——MPQ6533
    作为MPS推出的新一代车规级三相驱动器,内部集成LDO和电荷泵,支持100%占空比工作,可用于驱动一个三相无刷直流电机或者两个有刷直流电机。因此广泛
    的头像 发表于 06-07 13:30 529次阅读
    MPS车规级三相<b class='flag-5'>门</b>级<b class='flag-5'>驱动</b>解决方案——MPQ6533
    基于Psoc&amp;TLE92108栅极驱动芯片电机驱动方案
    候的一些步骤。而这个方案可以应用于汽车门窗控制电动座椅电动
    的头像 发表于 05-11 11:03 972次阅读
    基于Psoc&amp;TLE92108<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>电机<b class='flag-5'>驱动</b>方案
    SA2601水泵半栅极驱动芯片 SOP8
    景和控制模式的不同,选择不同类型的栅极驱动器芯片可以实现电源的控制和调节,从而满足不同电子设备的需求。 单路
    发表于 04-01 17:32
    领导时代,驾驭未来,MPS车规级三相驱动解决方案——MPQ6533
    的头像 发表于 03-29 17:58 1001次阅读
    领导时代,驾驭未来,MPS车规级三相<b class='flag-5'>门</b>级<b class='flag-5'>驱动</b>解决方案——MPQ6533
