那么多的校准术语,你get到精髓了吗?
是德科技KEYSIGHT 来源:未知 2023-06-14 07:45 次阅读
测试中,我们经常会做校准,校准的定义有很多层面的,比如这些常见的术语:Calibration, Normalization/ Correction , Self-Test, Auto-Zero,Alignment等等。
很多情况下,人们都喜欢用一个词来称呼它们,就是“校准”。而校准这个词在科学领域被广泛用于定义验证测量设备的准确性的过程。
这张词云是不是让你眼花缭乱了?“校准”被许多其他相关的术语所包围。
图中的Specification, Typical, Nominal, Uncertainty,Accuracy等都是与测试参数准确性相关的术语,它们和“校准”也密切相关。正确理解这些专业术语,对于建立严谨的测试服务体系非常重要。
下面这张图可以帮您理解和区分
几种“校准”术语。
Normalization/Correction:
对仪器连接的附件电缆等做误差修正,做归一化,即把校准的端面从仪器端口延伸到被测件端口。归一化/误差修正是数学算法、物理标准和定义过程的组合,用于将标准对特定测量参数的准确性转移到测量平面上--在测量前或设置变更后进行,使用一组具有已知特性的校准标准或设备消除系统误差。
ErrorCorrection:
是对已知标准进行表征,如网络分析仪使用开路/短路/负载,以确定VNA的系统误差项,用于被测件测试时的误差修正项。
Lab Calibration:
实验室校准,有时我们也称之为计量。校准是将测量设备提供的测量值与已知不确定度的可追溯测量参考标准进行比较,判断仪器指标是通过或不通过。
除了上述的几种“校准”概念,Self-Test, Auto-Zero, Alignment也经常出现,他们的目的都是为了让仪器测试更加准确,而对仪器做系统相关误差的验证或修正。
比如我们的X系列的信号分析仪,内置了Alignment程序,仪器自身会自动地检查仪器状态,自动Alignment,把仪器调整到最佳工作状态。也可以自己手动Alignment相关项目。
这么多的校准名词,
经常会出现在一些场景中:
这台网分校准了吗?
已经做了校准,现在可以做S参数测试了。
行,我们快点测吧,争取下班之前完成这些测试。
嗯,幸好我们用的是电子校准件,校准的快。
这里的校准很容易被理解为Error Correction——误差修正,不过我们习惯会说“校准,来代替四个字“误差修正”。
咱们公司的仪器都校准了吗?
这十几台校准了,还有五六台在产线上测试,等这轮测试结束再做。
校准到期了吗?
距校准周期还差2个月,等测试结束,时间也来的及。
这儿的校准,表示需要送到计量单位去计量仪器指标是否超差。仪器有建议的校准周期,以保证测试仪器在规范的不确定度内工作,保证测试准确性。
这些校准名词,总得来说分为两大类。
一是仪器测试前的误差修正校准,目的是降低测试误差,提高测试精度;
二是仪器指标的验证校准,目的是验证仪器的指标是否超差。
两者分工不同,但是出发点是一致的,即确保仪器在高精度无误的状态下工作。
一般来说,实验室计量校准,就是用多台更高标准的设备验证仪器测试性能及指标是否合格,Pass 还是Fail,然后客户会收到计量单位的校准报告。若测试报告的数据中含有Fail选项,那么这台设备未通过校准。接下来,仪器将需要做进一步的检测,可能需要通过维修手段处理。
是德原厂对测试设备的计量/校准,除了验证技术参数的Pass/Fail,还有一种手段Adjustment”——调整,让你的仪器少走弯路,避开维修流程!
什么是Adjustment
举个例子,下面的这份手持万用表的校准报告中,可以看到同样的参数出现了两次测试结果。
AsReceived Status: 仪器送来校准时做的验证
As Completed Status: 因第一次校准未通过而做的调整(Adjustment)后的验证。
Adjustment是德科技原厂校准的优势。
其专业定义:为使测量系统提供相应于给定被测量值的指定示值,在测量系统上进行的一组操作。通俗理解为当被校准的参数在第一次校准未通过时,校准工程师利用程序和外部设备重新标定测量系统的修正值,并写入到系统中。若调整未能使测试通过,仪器将需要维修处理。
所有测试项目都能被调整吗?
No.下面的视频会向你展示哪些测试项目是可以被调整的。想看一看是德原厂校准调整的画面吗?戳下面的视频吧
N9048B 有20多项可以调整的参数,其他仪器也都有一定数量的可以被调整的参数。您手里如果有我们仪器的校准报告,不妨打开看一下,您的仪器是否经历过调整?是否有看到两组验证数据?现实中,送仪器校准的部门与使用仪器的部门可能不是同一个部门,工程师们可能都不知道校准报告长什么样子?(只要仪器型号和序列号即可查询,欢迎留言来问)
仪器的校准,不只看仪器是否被校准,而要看您所关心的性能指标是否被正确校准。
但校准不是强制行为,工欲善其事,必先利其器,有价值的校准服务,对测量仪器的过去状况和未来使用负责。
后期将会给您展示调整前后的数据的对比,敬请关注!另外附送您一份关于Specification方面术语解读手册,以及校准游戏地图,找一找你的仪器处在哪个位置?
立即注册还有可能
获得精美好礼!
立即注册
资料预览
1708b89a-0a43-11ee-962d-dac502259ad0.png17142f22-0a43-11ee-962d-dac502259ad0.png17208b0a-0a43-11ee-962d-dac502259ad0.png
☚ 左右滑动查看 ☛
奖品预览
小米小爱音响
自动雨伞
便携一拖三充电线HY1005
* 礼品图片仅供参考,请以实物为准。请在填写问卷时留下详细地址,如遇地址不详无法寄送,敬请谅解。
关于是德科技
是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。了解更多信息,请访问是德科技官网 www.keysight.com.cn
了解我们不懈追求行业创新的奋斗史:
www.keysight.com/cn...
点击“阅读原文”立即注册
原文标题:那么多的校准术语,你get到精髓了吗?
文章出处:【微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 是德科技
文章出处:【微信号:是德科技KEYSIGHT,微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1256中的SYSGCAL系统增益校准和SELFGCAL增益自动校准有什么区别?
    ,SYSOCAL系统失调是什么?主要想请问一下,有了系统自动增益校准为什么还需要系统增益校准,只要一下不就可以了吗
    发表于 12-13 12:22
    ads1118测出来的温度高6度,什么原因导致的?
    现在测量室温是13.2度 ,,,而ads1118读出来的温度是20.7度,,温度高了7度左右,,,而官方数据手册是0.5度的误差,,怎么高那么多呢,, (参考了官方代码:确认程序没问题)
    发表于 12-12 07:12
    LoRa/LoRaWAN模组,型号那么多,怎么选?
    LoRa模块主要应用于无线远程抄表、智慧农业自动灌溉、传感器数据采集,工业控制器。选择适合项目的LoRa模块,我们需要考虑多个因素,包括频段、功率、传输速率、功耗、模块类型、性能和成本等。 今天小安将从 “参数”、“价格” 这2个维度来帮助大家看看如何挑选合适的LoRa模块。   先来个小小科普: 什么是LoRa? LoRa是创建 长距离通信连接的物理层无线调制技术 ,属于 线性调制扩频技术 (Chirp Spread Spectrum,CSS)的一种,也叫 宽带线性调频技术
    的头像 发表于 11-29 14:56 657次阅读
    LoRa/LoRaWAN模组,型号<b class='flag-5'>那么多</b>,怎么选?
    半导体术语小百科
    面对半导体行业的高速发展,掌握核心术语不仅是行业人的基本功,更是沟通无碍的关键。无论是刚入行的新手,还是经验丰富的达人,这份“半导体术语小百科”将带你走进从硅微芯片、从前端
    的头像 发表于 11-20 11:39 560次阅读
    TLV320AIC3104内置ADC实现MIC数据采集的准确度,为什么Codec测得的数据比原始信号要大那么多
    ; 问题:为什么Codec测得的数据比原始信号要大那么多? 下图为寄Codec的部分寄存器配置,蓝牙箭头指向的列为寄存器的配置值(16进制),REG37表示第37号寄存器; 第二个问题:用3104来播放一
    发表于 10-14 08:22
    密封测试仪的校准和维护:做对了吗
    密封测试仪在产品质量控制中起着至关重要的作用,直接关系到产品的密封性能是否达标。然而,为了保证测试结果的准确性和可靠性,密封测试仪的定期校准和日常维护至关重要。校准:保证精度校准是使用密封
    的头像 发表于 09-21 11:29 255次阅读
    密封测试仪的<b class='flag-5'>校准</b>和维护:<b class='flag-5'>你</b>做对<b class='flag-5'>了吗</b>
    为什么total noise在1K左右的位置INA118比INA333多出那么多倍不是更低的噪声吗?
    左右的位置INA118比INA333多出那么多倍不是更低的噪声么。 还是我对TINA 里面total noise 的定义理解有误?
    发表于 09-04 07:17
    磁通计测量方法GET了吗
    磁通计磁通测量,基于线圈电磁感应法常用的有[提拉法]、[翻转法]、穿越法等测量方式。 提拉法 ‌ 提拉法是一种常用的测量方式,通过上下提拉样品并测量其产生的磁通来评估磁性材料的性能。 这种方法直观有效,它采用提拉法进行测试时,能够保证在快拉和慢拉过程中数据的一致性。缺点在于对测试者有一定的要求,要求把握好测量高度及垂直度,需要专业的技术人员进行操作。 翻转法 **** ‌翻转法‌是通过将磁样品翻转180度来测量其磁通量的方
    的头像 发表于 08-29 08:57 415次阅读
    磁通计测量方法<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>GET</b><b class='flag-5'>了吗</b>?
    INA301为什么在共模信号给5V多一点点的时候,偏置电流会突然变大那么多
    最近在用INA301芯片,因为比较关注偏置电流指标如下图,有一个疑惑,为什么在共模信号给5V多一点点的时候,偏置电流会突然变大那么多
    发表于 08-01 07:58
    车路云协同,这次它真的来了吗
    ,前些年搞得沸沸扬扬,但是最终都很难落地。想必也发现了:短短几天时间,地密集传来车路云一体化布局新进展。难道它真的来了吗?北京5月31日,北京市公共资源交易服务平台
    的头像 发表于 06-13 08:25 589次阅读
    车路云协同,这次它真的来<b class='flag-5'>了吗</b>?
    新能源汽车销量那么高为什么还倒闭那么多工厂?
    新能源汽车
    芯广场
    发布于 :2024年06月03日 18:29:27
    为什么那么多PCB设计师,选择铺铜?非铺不可?
    分区域有覆盖铜。那么,为什么最后要铺铜呢?不铺不行吗?对于PCB来说,铺铜的作用蛮的,比如减小地线阻抗,提高抗干扰能力;与地线相连,减小环路面积;还有帮助散热,等等。
    的头像 发表于 05-24 08:07 5170次阅读
    为什么<b class='flag-5'>那么多</b>PCB设计师,选择铺铜?非铺不可?
    这部分区域有覆盖铜。   那么,为什么最后要铺铜呢?不铺不行吗?   对于PCB来说,铺铜的作用蛮的,比如减小地线阻抗,提高抗干扰能力;与地线相连,减小环路面积;还有帮助散热,等等。   1、铺铜能降低地线阻抗,以及提供屏蔽防护和噪声抑
    的头像 发表于 05-23 18:37 3303次阅读
    示波器探头如何补偿校准
    示波器探头作为示波器接收信号的重要部分,其性能直接影响示波器对信号的测量精度。因此,对示波器探头进行补偿校准是确保示波器系统测量精度的关键步骤。本文将详细解析示波器探头补偿校准的原理、步骤和注意事项,以帮助读者更好地掌握示波器
    的头像 发表于 05-15 16:42 1040次阅读
    PADS Layout的bug那么多,为什么还是有些人特别喜欢用?
      接触的第一款PCB软件是啥? 先问一个简单的问题:如果有人问你接触的第一款PCB设计软件是什么?大多老工程师可能不加思索:TANGO/PROGEL/AD……而在珠三角地区,更多的回复应是
    的头像 发表于 04-23 08:40 1123次阅读
    PADS Layout的bug<b class='flag-5'>那么多</b>,为什么还是有些人特别喜欢用?
