如今,越来越多的电动车驶上道路,它们正在颠覆延续百年的燃油汽车行业的游戏规则,这已经是大势所趋。不过,可能你没有注意到,有一场与汽车行业现状相似的电气化变革,正在航空业悄然发生,而引领这场变革的主角就是eVTOL(电动垂直起降)飞行器(以下简称eVTOL)。
所谓eVTOL,是指以电力作为动力来源且具备垂直起降功能的飞行器,与类似的传统飞行器(如直升飞机)相比,其在安全性、智能性、经济性和环保性等方面具有显著的优势,它既可以运载货物也能够搭载乘客,有助于高效开发城市低空空域资源,为缓解日益严重的城市地面交通拥堵问题提供一个全新的解决方案。正是基于这样的特性和应用,eVTOL飞行器也被形象地称为“飞行汽车”。
苛刻的eVTOL设计要求
对于eVTOL的产品形态和应用场景,大家可以天马行空地尽情畅想,不少科幻电影也为人们的想象提供了蓝本。不过想要让这些创想变为现实,在这片被视为“处女地”的空域中驰骋,你会发现有很多苛刻的设计要求。
#1
环保性
从名称上就可以看出,电力将是未来eVTOL的核心动力,虽然混动产品会在一定时期、特定的应用场合中存在但纯电版本的eVTOL终将成为市场的主流。这也就意味着,当下我们在电动汽车领域遇到的所用挑战,如续航能力、基础设施配套等,在eVTOL身上都会“重演”,甚至会更为严峻。
安全性
虽然eVTOL的载客量远少于民航客机,但eVTOL的运营环境大都在建筑和人口密集的城市区域,因此eVTOL会遵循更为严苛的安全标准,这就要求其在关键系统上需要考虑冗余备份设计,以免灾难性故障的发生。
#2
#3
耐用性
相较于现有的航空飞行器,eVTOL虽然飞行里程较短,但是运行频次显然要高得多,飞行器是否“抗造”以及是否具有更高的可靠性和足够长的使用寿命,是产品设计时必须重点考虑的课题。
经济性
想要成为一种可与汽车比肩、高频使用的交通工具,eVTOL在成本上的压力显然会高于传统的航空器,而再叠加其在安全性和耐用性上的刚需,这种压力更是会成倍增加。
#4
上面这些“约束条件”,是套在eVTOL玩家头上的“紧箍咒”,也势必会传导给上游的基础元器件厂商,将大家绑在同一个价值链上,想要借助这个风口一飞冲天,大家都需要有所创新和突破。在连接器产品领域,自然也不例外。
为eVTOL选择连接器
那么,应该如何为eVTOL选择或者打造合适的连接器产品呢?
首先,确保连接的高可靠性是必须遵循的一条铁律,只有这样才能够满足eVTOL在安全性上的苛刻要求。具体来讲,这包括三个方面的含义:
第一,连接器必须能够在恶劣的工作条件下保持连续工作,必须能够承受得住来自冲击、振动和极端温度等方面的考验。
第二,连接器还需要有应对复杂电磁环境,防止电磁干扰(EMI)的能力,以确保eVTOL中数据传输的质量,避免对飞行控制等关键功能造成影响。
第三,这些产品的可靠性还体现在:生产制造过程中确保所有产品性能的一致性,以及在使用过程中性能不会发生漂移,且能够符合全球公认的质量标准——包括当今的质量标准,以及未来针对eVTOL制订的专门标准。
其次,eVTOL必须满足小型化和轻量级的要求。这一点很好理解,作为一种飞行器,只有在每个组件上尽可能实现小型化和轻量化,才能够提供更大的空间和运力——这是航空业竞争力的一个重要指标。
再有,商用的eVTOL对成本也会非常敏感,任何有利于“降本”的特性,都是连接器选型评估时的加分项。这些“降本”特性的价值不仅体现在物料自身的成本上,也体现在由高可靠性和耐用性带来的维修成本的节省上,以及由易用性带来的装配维护成本的降低上,总之就是要为用户带来总体拥有成本的优化。
对于连接器来讲,能够同时满足上述这些条件,这种要求近乎苛刻。不过,对于“有见识”的连接器厂商来讲,这些苛刻的要求并非空穴来风,而是与其他高可靠性连接器的设计要求一脉相承的。因此,在eVTOL连接器领域,以往在高可靠性连接器方面有心得、有建树的连接器厂商,也更有能力提供有竞争优势的解决方案。
Harwin的eVTOL互连方案
作为高可靠性连接器领域的资深玩家,Harwin已经为eVTOL产品的开发准备好了一系列针对性的解决方案。
1
Gecko 1.25mm高可靠连接器
Harwin的Gecko(G125系列)连接器是非常适合于PCB面积受限应用的薄型双排互连解决方案,其引脚间距仅为1.25mm,每个连接器最多可提供50个触点,这一设计与Micro-D等高性能连接器相比,可节省高达45%的空间以及高达75%的重量,足见其在小型化和轻量级设计上的优势。
尽管外形被“压缩”了,但Gecko在性能和可靠性上的表现仍然出色。该连接器所有触点同时承载电流时,每个触点的载流能力为2A (单个触点的载流能力为2.8A)。其中Gecko-MT混合信号连接器子系列产品还支持10A的电源触点,可以满足eVTOL高连接密度、高功率密度的设计需求。
在可靠性方面,Gecko连接器支持1,000次插拔;特殊的四指触点设计,可在高振动和冲击下保持可靠的电气接触;铍铜触点可以有效改善温度特性,实现-65°C至+150°C宽工作温度范围。此外,连接器使用无卤素、无全氟辛烷磺酸、无SVHC、符合RoHS标准的材料制造,还具有低释气性能,可满足当下及未来在环保和高可靠性方面的诸多要求。
图1:Gecko 1.25mm高可靠性连接器
(图源:Harwin)
2
Datamate连接器
在实现高性能、高可靠性互连上,Harwin的Datamate连接器也是一个值得推荐的产品。该连接器的间距为2mm,所有触点同时承载电流时,每个触点载流能力为3A (单个触点的载流能力为3.3A)。其同样采用了铍铜触点和经过验证的四指触点设计,实现了-55°C至+125°C宽温度范围,以及100G抗冲击、40G抗碰撞、10G抗振动特性。
图2:Datamate连接器
(图源:Harwin)
值得一提的是,Datamate系列除了标准的信号连接器,目前还提供高可靠性的Datamate Power电源连接器、Datamate Coax同轴电缆连接器和Datamate Mix-Tek混合连接器,它们都是恶劣和复杂环境应用的理想选择,可以胜任eVTOL中多场景的互连应用。
图3:Datamate采用四指铍铜触点设计,提供更高的连接可靠性(图源:Harwim)
3
Kona 8.5mm连接器
作为一个电动化的航空器,eVTOL在电源连接器的选择上,肯定希望其具有更大的载流能力,同时提供更高的可靠性,并能够在极端条件下尽可能减少功耗。Harwin的Kona 8.5mm高可靠性电源连接器正好可以满足这样的要求!
图4:Kona 8.5mm高可靠性电源连接器
(图源:Harwin)
Kona 8.5mm连接器能够实现每触点60A的连续电流,最大额定电压为3kV,具有较强的耐用性,可支持250次的插拔;8.5mm间距可实现3,000V无闪络;可提供 2、3、4路单排配置,适用于垂直线对板连接。
为了能够实现更高的可靠性,Kona连接器采用了六指铍铜合金触点设计,镀金的触点单独罩在公头和母头连接器上,可防止物理损坏和意外触碰。
图5:六指铍铜合金触点设计,可防止物理损坏和意外触碰(图源:Harwin)
此外,这些连接器采用了创新的“先插后锁”机构,可确保触点在完全插配之后再接合固定件,从而防止在锁定过程中造成的损坏。同时,使用安装在母头连接器外壳上的不锈钢翼形螺钉,操作人员能够在无需工具的情况下方便地固定连接器。这些优化设计都有助于Kona连接器在剧烈振动和冲击情况下保持优良的电气连续性。
本文小结
纵观上述这三款Harwin的连接器产品,我们可以发现它们的一些共性:专门优化的高可靠及耐用性设计、出色的电气连接性能,以及在小型化和轻量化上的突出优势。这些特性令它们非常适合搭载在eVTOL这个新概念飞行器上,随着这个行业风口的爆发,一飞冲天!
如果你也在追逐eVTOL这个行业风口,这些可以帮你“追风”的高可靠性连接器,一定不要错过!
相关技术资源
Gecko 1.25mm高可靠连接器,了解详情>>
Datamate连接器,了解详情>>
Kona 8.5mm高可靠电源连接器,了解详情>>
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
关于贸泽电子贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球知名的半导体和电子元器件授权代理商,分销超过1,200家品牌制造商的680多万种产品,为客户提供一站式采购平台。我们专注于快速引入新产品和新技术,为设计工程师和采购人员提供潮流选择。欢迎关注我们!
更多精彩![94101f32-0a47-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/FF/wKgaomTnvNOAV7hSAAALkW2i-JY065.png)
![942af38e-0a47-11ee-962d-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/FF/wKgaomTnvNOANv6xAABF3Dw88MM145.jpg)
原文标题:eVTOL“飞行汽车”渐成新风口,连接器产品如何“追风”?
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
贸泽电子
16文章
1135浏览量
96840 -
eVTOL
113浏览量
188
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
飞行汽车兴起,连接器/线缆将面临哪些挑战?
万可接插式连接器助力eVTOL飞行器安全运行
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/49/wKgZPGdSZe6AbnLcAAFmmmbCyYo106.jpg)
eVTOL发展挑战不断,互连技术或成破局关键
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/76/wKgZomczHYWAIQJOAAHL3j2G_CA263.png)
以eVTOL技术为例,分析连接器市场的新需求
![以<b class='flag-5'>eVTOL</b>技术为例,分析<b class='flag-5'>连接器</b>市场的新需求](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0A/20/wKgZomcaCOaAdmiCAACHoAiWBHI475.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/0D/wKgZomasKkaABTUZAAKUWMoOdbE257.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D7/C3/wKgZomYov9WARXq9AAaRSRgNZ3M462.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/FF/wKgaomYYyNGAfq66AAJ-x_12tEE674.jpg)
峰飞航空科技成功交付首架盛世龙,助推eVTOL演示飞行
垂直起降机场:飞行基础设施的未来是绿色的
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F9/wKgZomX5NOGAGbsfAAS8IY10ZeY979.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/FB/wKgZomX5OPmAReBbAAOZKtp991s462.png)
