这款可焊性工具,高效解决SMT工厂80%生产问题!
华秋DFM 来源:华秋DFM 作者:华秋DFM 2023-06-14 08:45 次阅读
组装电子产品的工厂,主要包括两条生产线:SMT表面组装和DIP插件组装。SMT是把电子元件通过设备,贴到PCB线路板上面,然后通过炉子(一般是指回流焊炉)加热,把元件通过锡膏焊接固定到PCB板上;而DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。
在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些品质问题,比如虚焊,不仅会导致产品的性能不稳定,甚至不能被后续的ICT和FT测试所发现,进而导致将有问题的产品流向市场,最终使公司品牌和信誉遭受巨大损失。那么要如何避免这类问题,本文将仔细展开为大家科普一下。
SMT虚焊的原因
1
PCB焊盘设计缺陷
某些PCB在设计过程中,因空间比较小,过孔只能打在焊盘上,但焊膏具有流动性,可能会渗入孔内,导致回流焊接出现焊膏缺失情况,所以当引脚吃锡不足时会导致虚焊。
2
焊盘表面氧化
被氧化的焊盘上重新涂锡后,进行回流焊接时,会导致虚焊,所以当焊盘出现氧化时,需先烘干处理,如果氧化严重则需放弃使用。
3
回流焊温偏低或高温区时间不够
在贴片完成后,经过回流焊预热区、恒温区时温度不够,导致进入高温回流区后,有些还未发生热熔爬锡,导致元件引脚吃锡不够,从而出现虚焊。
4
锡膏印刷量偏少
在刷锡膏时,可能因钢网开孔较小、印刷刮刀压力过大,导致锡膏印刷偏少,回流焊接锡膏快速挥发,从而引起虚焊。
5
高引脚的器件
高引脚的器件在SMT时,可能因某种原因,元件出现变形、PCB板弯曲,或贴片机负压不足,导致焊锡热熔不一,从而引起虚焊。
DIP虚焊的原因
1
PCB插件孔设计缺陷
PCB的插件孔,公差在±0.075mm之间,PCB封装孔比实物器件的引脚大,器件会松动,从而导致上锡不足,出现虚焊或空焊等品质问题。
2
焊盘与孔氧化
PCB的焊盘孔不洁净、氧化,或有赃物、油脂、汗渍等污染,会导致可焊性差,甚至不可焊,从而导致虚焊、空焊。
3
PCB板和器件质量因素
采购的PCB板、元器件等可焊锡性不合格,未进行严格的验收试验,在组装时存在虚焊等品质问题。
4
PCB板和器件过期
采购的PCB板和元器件,由于库存期太长,受库房环境影响,如温度、湿度差或有腐蚀性气体等,导致焊接时出现虚焊等现象。
5
波峰焊设备因素
波峰焊接炉里的温度过高,导致焊锡料与母材表面加速氧化,而造成表面对液态焊锡料的附着力减小,且高温还腐蚀了母材的粗糙表面,使毛细作用下降,漫流性变差,从而导致虚焊。
解决虚焊问题的实用工具
推荐使用华秋DFM软件,这是一款可制造性检查的工艺软件,可以提前预防PCB是否存在可制造性问题及设计隐患等风险
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_DFMGZH.zip
1
解决SMT虚焊问题
华秋DFM软件有专门针对SMT贴片组装的分析项,比如各种Chip件焊盘的标准尺寸检测,BGA焊盘检测,以及其他贴片引脚焊盘异常的检测等。检测规则是根据生产工艺、可能出现的品质异常等进行的设定,可以满足SMT生产各种可焊性的品质问题。
2
解决DIP虚焊问题
华秋DFM软件的可焊性分析,针对DIP插件组装的分析项,如焊盘孔径的大小检测,插件的引脚数检查,以及插件孔的各种异常检测等。检测规则可根据所需生产工艺进行设定,可以满足DIP生产各种可焊性的品质问题。
可焊性工具的应用场景
1
坐标文件整理
当客户提供的坐标文件比较杂乱时,SMT工厂可以使用华秋DFM软件整理坐标文件,例如:坐标文件的元器件面向错误,顶层的在底层,就可以在此把他改成正确的顶层,整理好坐标文件导出再使用,可避免贴错件。
2
BOM查错
当BOM文件跟PCB使用的元器件封装有区别时,SMT工厂可用华秋DFM软件进行BOM文件查错,避免使用采购的错误元器件,浪费成本。
3
匹配元件库
当元器件与焊盘不匹配,或者焊盘不包含引脚比引脚小的情况下,SMT工厂可用华秋DFM软件的匹配元件库功能,比对元器件引脚与焊盘是否存在异常,避免贴错元器件。
4
参数设置
SMT工厂可在华秋DFM软件的参数设置页面,定义SMT加工时的进板方向,如果进板方向不合理,会导致焊接不良。
5
SMT计价
SMT工厂可以实用华秋DFM软件快速精准报价,并输出报价单,计价项包含SMD、DIP、空贴、焊接面积、焊点数、器件种类等,快速透明计价,避免报价不准确。
6
BOM文件比对
SMT工厂在检查BOM文件时,如有多个版本可以用华秋DFM软件的BOM比对功能,在整理BOM清单过程中,不同时期、不同版本的修改点很容遗忘,使用BOM比对功能可避免版本搞错导致贴错器件。
7
元器件搜索
SMT工厂在查看工程文件时,因元器件太多,不方便查询某个器件的位置,此时就可以使用华秋DFM软件的元器件搜索工具,按照位号搜索元器件,精确的定位元器件所在的位置。
8
装配图
装配图主要表达机器或部件的工作原理、各零件间的连接及装配关系和主要零件的结构形状,SMT工厂贴片时,可以用华秋DFM软件导出装配文件使用。
9
组装分析检测项
SMT工厂使用华秋DFM软件检查工程文件,可避免在生产线上,出现因工程文件导致的异常,关于SMT可焊性检查项共有10大项、234细项的检查规则,完全能够解决因设计文件导致的可焊性异常问题。
10
仿真图查看
SMT工厂在检查工程文件时可用华秋DFM软件的仿真图查看,因为仿真图可以直接查看贴完元器件的效果,能够在生产前看出板子成品的效果图,避免板子在贴片时出现异常。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。目前已有30+万工程师正在使用,更有超多行业大咖强烈推荐!操作简单易上手,不光提高工作效率,还能提高容错率!
专属福利
上方链接下载还可享多层板首单立减50元
每月1次4层板免费打样
并领取多张无门槛“元器件+打板+贴片”优惠券
审核编辑黄宇
  • pcb
    pcb
  • smt
    smt
    华秋SMT优惠再升级!携手DFM智能分析,助力高效生产无隐患
    中可能影响SMT工艺的因素,包括盘尺寸精度、元器件布局合理性、最小间距合规等,确保设计方案符合高效率、高质量生产的标准。2、智能化BOM
    发表于 03-19 18:22
    SMT元器件检测方法
    果。这种测验办法只能 得到一个目测估量的定性定论,不合适有定 量精度要求的测验场合,但比较合适SMT组 装生产现场的快速、直观测验要求,依然比较 常用。采用槽滋润法进行
    发表于 10-08 13:37
    华秋DFM可视化BOM交互焊接工具——SMT工厂、PCB工程师的福音来了!
    SMT工厂核查清点元件物料及维修找点。可视化BOM交互的焊接工具高效实用,真是SMT工厂及PCB
    发表于 12-23 10:59
    华秋DFM推出可视化BOM交互焊接工具,助力SMT工厂提升效率
    发表于 12-23 11:16
    SMT和DIP生产过程中的虚原因
    避免在生产线上,出现因工程文件导致的异常,关于SMT检查项共有10大项、234细项的检查规则,完全能够解决因设计文件导致的
    发表于 06-16 11:58
    华秋干货铺 | 如何避免 SMT问题?
    发表于 06-16 14:01
    漆包线
    文章对漆包绒进行了分类,升绍丁体系的组成与原理,着重对直
    发表于 06-17 16:52 30次下载
    SMT工厂膏的组成与具有什么特点
    SMT工厂膏由焊料合金粉(以下简称粉)和焊剂组成,而焊剂又由溶剂、成膜物质、活化剂和触变剂等组成。
    的头像 发表于 11-12 09:18 3263次阅读
    表面组装元器件的和耐的检测方法
    smt贴片加工表面组装元器件来料检测的主要检测项目有、耐、引脚共面
    的头像 发表于 01-10 10:55 1.1w次阅读
    SMT工厂生产物料的应用管理方法
    伴随着SMT技术的普及化,SMT贴片加工厂对元器件的包装方式、引脚共面
    发表于 05-16 10:57 2416次阅读
    smt工厂
    华秋DFM是国内首款免费的PCB设计制造分析软件,是面向PCB工程师、硬件工程师、PCB工厂SMT工厂、PCB贸易商的一款必备的桌面
    发表于 07-28 18:39 11次下载
    <b class='flag-5'>smt</b><b class='flag-5'>工厂</b>
    smt工厂招工范本
    发表于 07-28 18:39 6次下载
    <b class='flag-5'>smt</b><b class='flag-5'>工厂</b>招工范本
    这款工具高效解决SMT工厂80%生产问题!
    组装电子产品的工厂,主要包括两条生产线:SMT表面组装和DIP插件组装。 SMT 是把电子元件通过设备,贴到PCB线路板上面,然后通过炉子(一般是指回流
    的头像 发表于 06-29 08:15 416次阅读
    SMT工厂用选择波峰有什么优点吗?
    我们知道SMT贴片厂都能做后插件,后插件的话一般会用到波峰,近年来SMT工厂用选择
    的头像 发表于 03-21 11:04 547次阅读
    smt贴片加工厂中选择波峰存在的作用和意义
    工厂作为电子产品制造的核心环节,其生产效率和产品质量成为了所有厂商们追求的目标。而选择波峰正是一项重要的技术,广泛应用于SMT贴片加
    的头像 发表于 06-06 09:35 475次阅读
