电源由许多独立的元器件组成,如果使用已经取得相应安全认证的器件。整个电源安全认证会变得更加容易。典型的离线式电源框图如图10.1所示此图可以容易清楚地看到那些可进行预认证的元件,这些包括:
电源线和/或输人端子连接器;
保护装置(熔断丝、夹子);
EMI 滤波器;
功率开关管;
连接线,PWB,机箱,外壳[译者注:PWB 即为PCB];
隔离器件(光电耦合器);
变压器;
整流二极管;
输出连接器或端子;
其他。
已经过认证的器件只需评估其使用等级,而未经认证的器件可能需要进行额外的测试,这会增加认证过程的成本。
审核编辑黄宇
举报投诉
元件
4文章
917浏览量
36700 -
电源模块
32文章
1704浏览量
92854
该如何检测BOSHIDA电源模块好坏呢?
(1)使用万用表欧姆档检测其输入端与输出端的电阻,一般几KΩ左右,最好与完好的BOSHIDA电源模块进行对比,若阻值相差较大,说明该模块有问题。 (2)电阻测量法不够准确,只能大致判断模块
BOSHIDA电源模块 电源故障管理 为人身安全而设计
BOSHIDA电源模块 电源故障管理 为人身安全而设计 现在,系统性能很少受到单个元件可靠性的影
BOSHIDA DC电源模块输入电压与体积的关系
BOSHIDA DC电源模块输入电压与体积的关系 DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的电源设备,可以为各种家庭电器和电子设备提供稳定的直流电供电。输入电压是DC
BOSHIDA模块电源 带你了解开关电源模块作用及应用
BOSHIDA模块电源 带你了解开关电源模块作用及应用 电源模块是一种电子器件,其主要作用是将电源电压转换、稳定、过滤后提供给电路
