设计LDO时注意的事项
strongerHuang 来源:strongerHuang 2023-06-14 09:05 次阅读
传统的稳压器显然是不适合市场,因为对于一些特定的应用,输入和输出的压差过低就无法使用。 这时LDO类的电源转换芯片才诞生了,帮助我们很好的解决了这个问题,不过在此提醒大家在设计LDO时主要应考虑以下问题:
1
压差是LDO的重要参数,它表示输入与输出之间的电位差,LDO的压差越小越好。 但是当输入电压不能满足最小压差的要求时,LDO就无法正常工作,此时误差放大器会进入完全导通状态,使环路的增益变为零,对负载的稳压能力会变得很差,电源抑制比也大幅度降低,需要注意以下几点: 第一:在LDO的参数表中可以有多个甚至多组压差数据,例如在轻载、中等负载、满载条件下压差的最小值、典型值和最大值。 其中,典型值仅供设计时参考,最具有实际意义的应是满载条件下压差的最大值,该参数值是在最不利的情况下测得的。 设计时应以此为依据,以便留出足够的余量,确保LDO在最坏的情况下也能正常工作。 第二:为了可靠起见,有时可按Uin=Uout+△U+lV的关系式来选择最低输入电压值,功率按1.5倍以上选择有点浪费。 但加上20%-30%的余量一点不为过,一般LDO的自损功耗为Pd_max=(Uin-Uout)*Iout。 第三:输入一输出压差并非固定值,它随输出电流的增加而增大,随温度升高而增加。
2
最大输出电流最大输出电流是LDO的一个基本参数,通常,输出电流越大,LDO的价格越高,LDO必须能在最不利的工作条件下给负载提供足够的电流。
3
输入电压要求输入电压必须大于额定输出电压与输入一输出压差之和,即Uin>Uout+△U,否则LDO将失去稳压功能,输出电压会随输入电压而改变,此时Uout就等于输入电压减去调整管导通电阻(RON)与负载电流的乘积,即Uout=Uin-RONI0。
4
输出电压固定输出式LDO的外围电路简单,使用方便,并且能节省外部取样电阻分压器的成本和空间。 其输出电压值在出厂时已趋于一致(仅限于通用电压),输出电压精度一般为±5%,这对于大多数应用已经足够了。 新型LDO采用激光修正技术,精度指标可达±1%~±2%。 特别需要注意产品说明书所给出精度指标的适用条件,例如是在室温下还是在整个工作温度范围内,是满载条件下还是在中等负载或空载条件下。 可调输出式LDO允许在规定范围内连续调节输出电压,若将输出端与反馈端相连,使输出电压等于内部基准电压,则最低输出电压一般为1.2V左右。
5
输入电源有两种类型,一种是直流电源,另一种是交流电源。 采用交流电时,首先要经过电源变压器和整流滤波器变成脉动直流电,然后给LDO提供输入电压,此时LDO的压差已不再是关键指标,因为通过增加电源变压器二次绕组的匝数,很容易提高LDO的输入电压,满足LDO对压差的需要。
6
静态电流是指在空载条件下或关断输出时,LDO内部流向地的总电流。 静态电流越小,稳压器的功耗越低,在某些应用中,经常选择待机模式将输出关断,此时电池的使用寿命就取决于静态电流的大小。 最近推出的新型LDO,静态电流可低至75~150μA,并且比普通LDO的稳压特性更好。 需要强调的是LDO的静态电流不是一个固定值,它随负载电流的增大而增加。但VLDO的静态电流可近似认为是恒定值。
7
LDO的附加功能:
通/断控制功能,允许使用机械开关、门电路或单片机来关断LDO的输出,使之进入低功耗的待机模式(亦称备用模式)。
输入电压反极性保护功能用来防止当输入电压极性接反时损坏LDO。
故障标记输出功能,当输出电压(或输入电压)低于规定阈值电压时,LDO能输出故障标记信号微处理器在接收到此信号后,可及时完成数据存储等项工作。
瞬变电压保护功能,将LDO用于汽车电子设备时,需要对负载的瞬态变化(如突然卸载)进行保护,一旦输出端出现瞬变电压,立即将输出关断,等瞬变电压过去之后,又迅速恢复正常工作。
跟踪能力某些多路输出式LDO需要具有跟踪能力,其中一路或几路辅助输出电压能自动跟踪主输出电压的变化,并及时调整自己的输出电压值,以减小各路输出之间的相对变化量。
排序,所谓排序,就是在多个稳压电源构成的电源系统中,使每个稳压电源的输出都能按照规定的顺序接通或关断。
在设计LDO时,如果能将以上七种因素都考虑在内,那么你所设计的LDO无疑是最佳的,输出纹波控制可通过改进C61的值来实现220uf、100uf等。
责任编辑:彭菁
  • 电流
  • 分压器
  • ldo
    ldo
原文标题:影响LDO的几大因素
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    设计LDO电源需要注意事项
    DCDC包含buck,boost,buckboost,隔离,非隔离等拓扑,再加上PWM,PFM,同步整流,软开关,磁芯复位等多种关键技术,可以创造出n种DCDC电源设计方案。LDO相对比较简单,可以
    发表于 02-13 07:00
    胆机使用的注意事项
    胆机使用的注意事项:胆机使用的注意事项 我是初哥, 现在对胆机感兴趣, 但听说胆机使用麻烦, 请问有什么需要注意的?湖南吉首火车站 范增不必担心, 胆机的使用方法
    发表于 11-29 17:09 46次下载
    电池组的设计加工注意事项
    电池组的设计加工注意事项 电池组设计注意事项: 1、功率要求 2、体积空
    发表于 11-05 08:47 1551次阅读
    使用电池应注意事项
    使用电池应注意事项
    发表于 11-13 14:21 738次阅读
    钽电解应用注意事项
    钽电解应用注意事项 使用电压---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------电容器
    发表于 03-31 15:54 585次阅读
    接口技术与可靠性设计_LDO应用指南
    本章节将叙述 LDO 的主要特点、原理、选型方法和使用时的注意事项,帮助用户选择 最合理的 LDO 器件完成电源设计。
    发表于 01-13 17:21 0次下载
    手持式移动设备LDO选型的注意事项
    关于LDO的选型注意事项,集中表现在纹波以及压差。
    发表于 03-11 11:47 18次下载
    Protel布线设计注意事项
    Protel布线设计注意事项,好资料,下来看看。
    发表于 01-12 12:48 0次下载
    电源MOSFET使用注意事项
    关于电源MOSFET使用注意事项说明。
    发表于 06-18 15:22 24次下载
    COB光源的使用注意事项
    COB光源的使用注意事项
    的头像 发表于 12-13 15:45 1679次阅读
    使用注意事项
    使用注意事项
    发表于 03-17 20:14 1次下载
    使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    LDO怎么选型?选型LDO时需要注意的因素
    至关重要。以下是几个选型LDO时需要注意的因素。 1. 输入电压和输出电压 LDO的输入电压应该大于其输出电压,否则无法正常工作。因此,在选型LDO时,需要确认其所需的输入和输出电压范
    的头像 发表于 07-01 18:42 4368次阅读
    使用注意事项
    使用注意事项
    发表于 07-07 19:04 0次下载
    使用LDO稳压器时需要注意什么
    LDO(Low-Dropout)稳压器是一种线性稳压器,广泛应用于电子设备中,用于将较高的输入电压转换为稳定的、较低的输出电压。其使用涉及多个方面,包括选型、电路设计、布局与散热、以及注意事项等。
    的头像 发表于 09-11 11:39 507次阅读
    LDO电路设计中的注意事项 LDO和线性稳压器哪个更好
    LDO电路设计中的注意事项 输入电压范围 :确保LDO的输入电压范围能够覆盖电源电压的波动范围。 输出电压精度 :根据应用需求选择合适的输出电压精度,以满足负载对电压稳定性的要求。 负载调整率
    的头像 发表于 12-13 09:10 177次阅读
