电工知识—SIMATICS7-1500 PLC SIMATIC获取最大(MAX)与最小值(MIN)指令
数学函数非常重要,在模拟量的处理、PID控制等很多场合都要用到数学函数指令。
(8)获取最大值指令(MAX)
“获取最大值”指令比较所有输入的值,并将最大的值写入输出OUT中。获取最大值指令(MAX)和参数见图1。
图1
注意:可以从指令框的“??>”下拉列表中选择该指令的数据类型。单击指令中的图标可以添加可选输入项。
用一个例子来说明获取最大值指令(MAX),梯形图如图2所示。
图2
当I0.0闭合1次时,激活获取最大值指令,比较输入端的三个值的大小,假设MW10=1,MW12=2,第三个输入值为3,显然三个数值最大的为3,故运算结果是MW16=3。由于没有超出计算范围,所以Q0.0输出为“1”。
(9)获取最小值指令(MIN)
“获取最小值”指令比较所有输入的值,并将最小的值写入输出OUT中。获取最小值指令(MIN)和参数见图3。
图3
用一个例子来说明获取最小值指令(MIN),梯形图如图4所示。
图4
当I0.0闭合1次时,激活获取最小值指令,比较输入端的三个值的大小,假设MD20=1,MD24=2,MD28=3,显然三个数值最小的为1,故运算结果是MD32=1。由于没有超出计算范围,所以Q0.0输出为“1”。
plc
4990文章
12653浏览量
456882 -
模拟量
5文章
448浏览量
25223 -
指令
1文章
589浏览量
35431 -
SIMATIC
1文章
230浏览量
15570 -
S7-1500
3文章
300浏览量
5968
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC获取最大(MAX)与最小值(MIN)指令
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
