如何消除放大器的自激
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-06-14 09:28 次阅读
关于放大器自激,以前写过一篇如何消除放大器的自激?,文中讲解了,如何从放大器的S参数来判断放大器大概会在哪个频率自激。
今天这篇,主要讨论在以下情况下出现自激的话,该怎么办?
(1)放大器模块本身匹配良好,带内性能符合指标,但是带外自激
(2)放大器工作的频段,可以使用集总器件进行匹配
对于用微带线+管子匹配,来设计的低噪放,则只能意会,不能言传了。
带内自激
所谓带内自激,是指自激频点在工作频带内,或者在工作频带附近。
第一步:
遇到这种情况,可以先用放大器管的S参数,只加匹配电路上的集总器件,撇除PCB的影响,看是否还有自激的情况。如果有,那就调整匹配电路;如果没有,则进行下一步。
第二步:
排查PCB上有没有反馈回路:
(1)放大器的输入输出是否离的太近
(2)如果是多层PCB的话,在其他层有没有反馈回路,比如放大器的馈电线有没有在连接的过程中,无意形成了反馈回路。
这也可以通过仿真软件来帮忙确认。
带外自激
所谓带外自激,是指自激频点在工作带外,并且离工作频段很远。远的好处,就是不论你对自激频点处做什么处理,都不会影响放大器在工作频段内的性能,或者影响很小。
对于带外自激,我一般会考虑这些方法。
(1)加阻性稳定电路
通常加电阻,可以起到很好的稳定作用。比如串联小电阻或者并联大电阻,或者直接加PI型衰减器。但因为电阻基本不是频率相关器件,所以这样做的话,也会对放大器的带内性能产生影响。
所以,需要加只在自激频率处处于阻性状态,但是对工作频带内性能无影响的电路。比如下列电路。
原理即:LC形成一带通滤波器,通带位于自激频率点,在工作频段内位于阻带。这样,在自激频率点会有信号通过该支路,自激能量被电阻吸收;在工作频段内,则不会影响原有性能。
具体例子,可以参考文献[1]。
实际设计时,可以借助仿真软件,来进行器件值确认。
(2)并联小电容
如果工作频段比较低,但是自激频率处于X频段时,则可以先用<触摸大法>,找出自激的敏感点,然后在此处并联小电容到地。电容值,可以通过实践获得,一般在0.5pF以下。
如果确实没办法了,时间又赶得比较急的话,然后检验也同意的话,则也可以考虑在电路上贴上吸波材料。
责任编辑:彭菁
  • 放大器
  • pcb
    pcb
  • 器件
原文标题:放大器自激了怎么办?
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    运算放大器震荡
    运算放大器震荡是实际在电路设计和测试时经常遇到的一个问题,一旦自激振荡,那该电路一定要进行重新设计,而且持续的自激振荡会损坏器件。
    发表于 05-01 09:19 3223次阅读
    运算<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b>震荡
    THS3202电路分为单独的两个放大器输出,输出全是,为什么?
    我做THS3202,电路分为单独的两个放大器输出,但是输出全是
    发表于 08-30 08:19
    电压跟随器电压不稳定,是因为差分放大器吗?
    电压跟随器电压不稳定,差分放大器设计的图如下:在R3输入为0.5到4.5V的电位器信号的时候,R5输出为5k左右的正弦波。如果在R5加一个接地的滤波104电容,电压正常。请问这是因为差分放大器
    发表于 03-25 09:39
    如何消除放大器现象?
    遇到,就会很麻烦,因为调试起来很费时间,需要在保证带内性能的前提下,把现象消除掉。
    发表于 09-23 07:57
    用AD8367进行信号的放大了是为什么?
    AD8367。关于布线。。这是实际的板想问下大家这可能是什么原因引起的?谢谢大家 另外在别的模块上,放大器会出现“不自但是在达不到理论值的衰减频率点的时候已经衰减的比较厉害了”的
    发表于 11-22 07:25
    运放的和频率补偿是什么意思
    运放的和频率补偿是什么意思 运放的的定义如果把一个放大器装好之后,接通它们需要的直流电源,并使
    发表于 03-09 16:24 6458次阅读
    放大器在反辅助输出上的应用
    放大器在反辅助输出上的应用
    发表于 09-14 10:28 6次下载
    磁<b class='flag-5'>放大器</b>在反<b class='flag-5'>激</b>辅助输出上的应用
    射频工程师教你:如何消除放大器
    刚参加工作时,主要工作方向是低噪放设计。刚开始会听老同事讲,遇到,就会很麻烦,因为调试起来很费时间,需要在保证带内性能的前提下,把现象消除
    发表于 05-17 09:10 1.8w次阅读
    射频工程师教你:如何<b class='flag-5'>消除</b><b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b>?
    测试一个放大器是否
    当时测试一个放大器是否,主要方法就是输出端连接频谱仪,输入端变换三种负载(开路,短路,负载),看频谱仪上是否有现象。
    的头像 发表于 10-28 11:55 2487次阅读
    如何消除放大器
    放大器指标,除了噪声系数,回波损耗,增益,P1dB压缩点,三阶互调等显性指标外,其实还有一个隐形指标,那就是稳定性。
    的头像 发表于 06-14 09:31 1296次阅读
    功率放大器PA问题的分析与解决
    作为高频、高增益及高功率器件,PA(Power Amplifier,功率放大器)的“”是必须要认真设计与考虑的问题。
    的头像 发表于 07-04 15:54 7513次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大器</b>PA<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b>问题的分析与解决
    放大器怎么办?是啥原因造成了放大器
    前阵子,有位做天线的同事,问我放大器怎么办,是啥原因造成了放大器
    的头像 发表于 01-18 09:49 1833次阅读
    <b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b>怎么办?是啥原因造成了<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b>?
    放大器了怎么办?
    放大器是一个常见的问题,它会导致放大器输出不稳定的信号。
    的头像 发表于 01-29 15:20 2957次阅读
    怎样消除小信号调谐放大器现象?
    怎样消除小信号调谐放大器现象? 小信号调谐放大器
    的头像 发表于 01-31 10:44 1234次阅读
    放大器的原因与解决方法
    放大器是一个在电子工程中常见的问题,它会导致放大器输出不稳定的信号,甚至可能损坏设备。
    的头像 发表于 09-03 11:07 1571次阅读
