变频器现今已经被广泛使用,技术成熟,易操作。即使是没有相关技术知识,也可以很快学会。不过,使用过程中,因为各方面原因,还是会遇到各种问题,很多变频器自身的报警功能,会给出相应的故障原因和解决方法。这里简单的解析下最近遇到的变频器驱动电机时,电机发出异常噪音的问题。
第一个原因,是由于变频器的载波频率引起的,这种情况在网络上已经有了很多分析。简单的介绍下,这种情况是由于变频器输出侧的谐波,在电机内产生的高频噪音。这种情况,可以通过调节变频器的载波频率,来减轻或是消除。当然,载波频率也不宜于太高,过高的载波频率,造成输出侧IGBT开关频率过高,损伤的是其电气寿命。
第二个原因,是由于电机自身原因造成的。电机本身属于电气机械产品,会出现故障的地方,自然包括电气和机械两部分。有个案例,一台成熟机器,调试过程中,规律性的出现电机运行1个多小时后,就会发出异常噪音,且噪音越来越大。出现噪音后停机,再启动,噪音还是存在。除非是等电机冷却。基于以上情况,基本排除变频器原因。根据现场情况,判断是电机自身原因或者支撑轴承箱(电机输出轴通过联轴器连接的轴端,有个自制轴承箱)。在现场等到噪音再次出现,通过听电机两端、支撑轴承箱噪音,测量各处温度,发现在电机输出轴端,有异常噪音。确认是电机输出端轴承有质量问题。经维修后,解决了电机异常噪音。
通过以上,可以确定变频器驱动电机,出现异常噪音,因根据噪音情况,和出现的特定条件,初步判断是电气还是机械故障。再根据初步判断结果,进行噪音源分析、查找、确认,最后排除。
审核编辑:汤梓红
变频器
252文章
6636浏览量
146815 -
IGBT
1272文章
3877浏览量
251139 -
驱动电机
9文章
419浏览量
30909
原文标题:涨知识 | 变频器驱动电机异常噪音解析
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
