文章来源:C114通信网
市场研究公司Dell'Oro Group的最新报告显示,Open RAN发展已经取得了长足的进步,推动Open RAN收入以比最初预期更快的速度加速增长。Dell'Oro Group预计,到2027年O-RAN将占全球RAN市场的15%到20%份额;仅以欧洲为例,相关收入预计将超过10亿美元。
O-RAN市场的快速增长,吸引了众多的产业链玩家参与其中。除了传统的电信设备制造商之外,更多的还是更具创新精神的新锐力量,恒湾科技有限公司(Zillnk Technology)就是其中的典型代表。凭借着核心技术团队深厚的通讯行业经验以及良好的产业生态协作,恒湾科技已经成长为全球少有可以提供涵盖小站、宏站以及AAU等丰富RRH产品组合的设备供应商。
一个好汉三个帮,在恒湾科技所推出的Sub-6GHz全频段、多制式、高集成、轻量化、低功耗、高性能的5G全场景解决方案背后,离不开包括AMD在内的合作伙伴的鼎力支持。
开放解耦:O-RAN已成未来5G发展趋势
SA数据显示,截至3月底,已经有97个国家和地区的249家运营商开启了5G服务。
在5G网络大规模商用的同时,目前运营商在5G网络中也面临着两个严峻挑战:一是5G基站密集部署会带来成本的大幅增加;二是供应链处于一个亚健康状态,供应商逐年减少,使得运营商在供应商和成本控制上面临很大压力。
为应对市场的变化,通信行业正不断推进开放式无线接入网络的解聚合和开放。这种开放环境需要安全可靠的通信、跨多个组件的紧密同步以及高效的低功耗硬件加速,而这正是O-RAN的价值所在。除此之外,O-RAN可帮助运营商打破设备厂商的垄断,降低采购成本。同时,O-RAN通过NFV技术可实现网络重构,方便灵活部署,进而加速业务创新。
可以说,O-RAN提供了多样化组合不同供应商无线网络组件的可能性,为更多的供应商提供多样化解决方案和创新打开了市场。从网络部署的角度来看,无论是沃达丰、德国电信、Verizon这样的传统运营商,还是新兴的诸如日本乐天、美国DISH等新锐势力,都表达了对于网络开放的强烈诉求,O-RAN在全球范围内开始得到广泛部署。
性能不将就:完美支持64T64R AAU配置
在5G网络中,融合了RRU和天线功能的AAU是5G系统中的关键组件,可以提高网络的覆盖范围、容量和性能,同时也可以降低网络成本和维护成本。另外,由于要同时满足大带宽和高容量需求,5G大规模引入了Massive MIMO技术,特别是对于5G中频连续大带宽频段,运营商普遍采用64T64R AAU配置,这就对解决方案的性能、功耗、体积等提出了更高要求。
之前,很多观点认为,只有ASIC才能满足如此苛刻的要求。但恒湾科技击破了这个观点。
恒湾科技推出了集成192天线阵元的64T64R AAU产品平台。该产品基于ORAN 7.2 Cat B协议,支持5G TDD NR;其工作频段覆盖了2300-5000MHz内的所有TDD通信频段。在典型3.5GHz工作频段下,以37L/23Kg的体积重量下实现了192天线的64T64R AAU产品,总输出功率EIRP 79dBm,处于业界一流的水平;极端简洁的产品架构下,业界首次采用高性能的在板滤波器,在支持最苛刻的射频指标要求下,大幅度减小了产品的体积和重量。
此产品支持高达下行16流和上行8流的大容量吞吐量。而高比例光口压缩算法的实现使得其在3*25Gbps光口速率下可以灵活地支持多种载波宽度和最大200MHz的信号带宽。
特别需要强调的是,该产品基于AMD ZYNQ RFSOC 系列,采用了业界领先的算法和设计,首次实现单片支持16个射频通道,业内首次达到与一流厂家ASIC同样的水平。
为运营商量身定制
无线通信行业全球化竞争格局,在商业、技术等多方面同时加速变革,而基于现有传统厂商,全球大多数运营商无法定制到完全满足自身网络建设需求的宏站RRH。宏站RRH产品对技术的宽度和深度、供应链的优化和可靠程度、资金的雄厚程度都有极高的要求。
与此同时,5G无线网络呈现出从单频到多频、从室外到室内、从中频到低频的趋势,这就要求供应链厂商必须要针对不同的频谱与应用场景,打造完备的创新解决方案。
对此,恒湾科技推出了4T4R宏站产品平台。此款产品平台基于ORAN 7.2 Cat A协议,支持4G和5G制式;其工作频段覆盖了600-6000MHz内的所有TDD通信频段。高比例光口压缩算法的实现使得其在10Gbps光口速率下可以灵活地支持多种载波宽度和最大100MHz的信号带宽,受益于业界领先的氮化镓功率放大器设计和成熟的线性化算法,可以在仅仅10L的体积下实现160-240W的总输出功率,在满足覆盖要求的情况下,小巧而易于部署。
恒湾科技推出的4T4R宏站产品平台基于AMD UltraScale系列FPGA,集成式ARM大大提升了系统的集成度和信号处理的灵活性,使得平台可以灵活地兼容多种接口协议以及特殊的定制需求,可以广泛地应用在各种网络部署场景。
2023年6月28 – 30日,在上海举行的 MWC 世界移动通信大会上,AMD 展位也将现场为您展示我们的最新4T4R宏站产品平台。欢迎您访问AMD展位(N1 号馆,D122)。
会议地点:上海新国际博览中心 N1馆,D122
(中国上海市浦东新区龙阳路2345号)
注册报名MWC2023-Shanhgai
点击这里
原文标题:打造全场景RRH产品组合:AMD助力恒湾科技深耕O-RAN市场
文章出处:【微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
赛灵思
32文章
1794浏览量
131292 -
Xilinx
71文章
2167浏览量
121514
文章出处:【微信号:赛灵思,微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
