保护装置整组传动试验操作流程
jf_YDjRXW09 来源:电力知识课堂 2023-06-14 10:09 次阅读
第一节工作前准备仪器、工具、图纸资料。
需要准备的东西具体有:兆欧表、万用表、保护测试仪、图纸、说明书、定值单等。
1、检验采用的仪器、仪表的精度不低于0.5级。仪器、仪表必须有计量单位的检验合格证并在合格期限内。
2、检查保护装置的原理接线图及与之相符合的二次回路安装图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器操作机构图,电流、电压互感器端子箱图及二次回路分线箱图等全部图纸与现场一致,以及成套保护、自动装置的说明书等技术资料应齐全、正确
3、保护装置的定值单,应按有关调度机构提供的定值单执行。工作负责人应熟知定值单的内容,并核对所给的定值是否齐全,所使用的电流、电压互感器的变比值是否与现场实际情况相符合。
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
(三)、办理作业许可手续
1、本项工作选用第一种工作票:
a)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;
b)在电气场所工作需要高压设备全部停电或部分停电者;
c)进行继电保护或测控装置及二次回路等工作时,需将高压设备停电者。
2、工作许可人与工作负责人手持工作票共同到工作现场,完成下列许可手续后,工作班组方可开始工作:
a)到现场检查所做的安全措施与工作要求的安全措施对应情况,对有调整的进行说明,证明检修设备确无电压;
b)指明工作地点保留的带电部位和其他安全注意事项;
c)确认安全措施满足要求时,在工作票上分别签名方可开始工作。
第一节,安全措施实施,我们来了解作业中的一些必要的安全措施。
1、隔离与对侧关联的通道
断开主一、主二保护装置通道收发信尾纤,并确认光纤已断开,光纤头用护套包裹防止被污染,光纤头被污染会造成装置的收发光衰减增大引起通道告警,严重时要重新放光纤既延长设备停电时间又增加工作量。
2、定值设置里面将通道自环控制字改为1、本侧对侧的纵联码改为相同的编号使通道告警灯熄灭.
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
5、相关保护屏空开及压板记录
工作前使用拍照或者其他方法来记录相关保护屏空开及压板状态,防止工作结束漏投、错投保护屏的空开及压板。
压板用颜色来区分:长期投入的用红色(例如功能压板、出口压板)、随运行方式而变化的用黄色(沟通三跳压板、检修压板)、与其他有关联的用绿色(失灵压板),用三种颜色来标示来区分、记忆压板,方便日常的巡视、维护。
第三节讲试验接线
1、为了防止继保试验仪在试验工程中漏电对人身和设备造成伤害,所以要将试验仪接地:将继保试验仪的接地点与保护屏内的接地铜排用带夹子的导线接好。
继保试验仪与保护装置具备相同的二次接地点:因为工作习惯的原因电压回路N600试验端子不打开,如果试验仪使用时间长,绝缘老化,就会变成在试验仪和保护两点接地,使试验电源空开跳闸。
2、如果同一被保护设备的各套保护装置分别接于不同的电流回路时,则应临时将各套保护的电流回路串联后、电压回路并联后接入试验仪对应的电流、电压输出端子并核对无误,试验线都是黄、绿、红、黑四种颜色容易把线混接。
因为主一、主二保护装置的后备保护定值是一样的,将两套保护装置串起来同时加故障量,既可以对比两套保护装置的运行、保护动作情况、告警情况有何区别,又可以提高工作效率,节省时间。
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
模拟整组传动使用过程中,相应的保护装置及操作箱指示灯应指示正确。
左边的是 保护装置图 保护动作对应相的指示灯及重合闸灯会常亮
右边的是 操作箱图 有第一组 、第二组跳闸线圈分别指示第一组、第二组跳闸出口压板,开关跳闸时对应相的指示灯会常亮、重合闸灯成功时亮,不成功时不亮。
再看一个案例:
例描述:在测量失灵启动压板下端电压时,应正确选择万能表档位,不能误选择电阻档测量,以防直流正极接地造成误出口。
左边图是 错误档位选择;
右边图是正确档位选择 选择直流电压档;
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
常见易犯错误一:失灵启动、远跳等出口压板未退出,保护装置尾纤未断开,试验时误跳运行设备。
正确做法:根据作业表单、二次安全措施单、图纸资料等,逐一核对压板、尾纤已退出,并用绝缘胶布封好压板上端。
常见易犯错误二:未断开与运行设备相关的电流回路,造成运行设备误动。
正确做法:断开所有与运行设备相的电流回路端子连接片,并经第二人确认后,方可加入试验量。
常见易犯错误三:防跳试验结束后,后台位置不对应告警信号依然动作。
正确做法:把断路器控制开关转换把手扭到分闸位置,使信号复归。
常见易犯错误四:在测量失灵启动压板下端电压时,万能表档位误选择为电阻档测量,造成直流正极接地导致误出口。
正确做法:在测量失灵启动压板下端电压时,应正确选择万能表档位,并经第二人确认后,以防直流正极接地造成误出口。
责任编辑:彭菁
  • 保护装置
  • 断路器
原文标题:保护装置整组传动试验培训
文章出处:【微信号:电力知识课堂,微信公众号:电力知识课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    继电保护装置试验项目及继电保护试验方法
    为了使继电保护装置正确和可靠地动作,对继电保护装置中所有的元件和系统应进行试验和调整。投入运行后,要按周期进行试验和调整,使运行中的继电保护装置
    发表于 09-18 22:02
    重合闸装置整组传动试验
    电工(高级)考试最新大纲及电工(高级)考试真题出具,有助于电工(高级)怎么考考前练习。1、【判断题】重合闸装置整组传动试验时,模拟永久性故障情况,重合闸
    发表于 09-10 08:54
    微机保护装置的功能
    实现综合自动化,还可以有效地降低工作人员的劳动强度,提高设备运行的可靠性。关键词:油田能源站;微机保护装置;自动化;可靠运行0引言微机保护是用来对电动机、变压器母线、输配电线路等电气元件进行监视和保护的一种自动化
    发表于 09-13 06:49
    重合闸装置整组传动试验
    电工(高级)考试最新大纲及电工(高级)考试真题汇总,有助于电工(高级)模拟考试题考前练习。1、【判断题】重合闸装置整组传动试验时,模拟永久性故障情况,重合闸
    发表于 09-15 08:42
    量度继电器和保护装置试验
    量度继电器和保护装置试验本标准未作规定的一般术语的定义应参考下列标准机械振动与冲击术语电工电子产品环境试验第部分试验方法试验和导则振动正弦
    发表于 11-25 11:13 13次下载
    听觉保护装置
    听觉保护装置 这个听觉保护装置时间上就是一个峰值音频
    发表于 10-05 15:12 1004次阅读
    听觉<b class='flag-5'>保护装置</b>
    继电保护装置状态分类_继电保护装置的作用介绍
    本文首先介绍了什么是继电保护装置与继电保护装置的构成,其次介绍了继电保护装置特点与继电保护装置的分类,最后分析了继电保护装置的作用与继电
    发表于 02-24 10:33 1.3w次阅读
    继电<b class='flag-5'>保护装置</b>状态分类_继电<b class='flag-5'>保护装置</b>的作用介绍
    shijidianli变压器整组试验的具体实现方法步骤
    变压器整组试验的具体实现方法步骤是由测试仪完成,我们推荐使用SJJB-IV三相继电保护测试仪,采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,稳定可靠,满足继电保护装置的电流电压、差动、
    的头像 发表于 02-17 14:18 2716次阅读
    shijidianli继电保护装置整组试验指导手册(二)
    开始试验装置输出正常状态的各相对称量,此时各相电压为为额定电压(57.7V)、电流为负荷电流,按下 开始故障 按钮,或开入C接通,装置进入故障状态,输出故障电流、电压,加至保护装置
    的头像 发表于 02-18 10:25 2272次阅读
    线路保护装置的组成_线路保护装置异常
    本文主要阐述了线路保护装置的组成及线路保护装置异常。
    的头像 发表于 01-15 09:15 5460次阅读
    箱式变压器保护装置操作规程和电源要求
      1. 开启和关闭箱式变压器保护装置:在操作保护装置前,需要确保箱式变压器已经停电,并进行安全隔离。根据保护装置的具体型号和操作方式,打开保护装置
    发表于 04-18 17:39 2134次阅读
    HDJB-902L微机继电保护测试仪做综合保护装置整组试验
    整组试验整组试验相当于继电保护装置的静模试验,通过设置各试验
    的头像 发表于 05-11 09:49 662次阅读
    HDJB-902L微机继电<b class='flag-5'>保护</b>测试仪做综合<b class='flag-5'>保护装置</b><b class='flag-5'>整组</b><b class='flag-5'>试验</b>
    HDJB六相微机继电保护测试仪做递变试验方法整组试验
    整组试验整组试验单元主要用于测试距离、零序、过流等保护装置以及重合闸的动作,可以模拟电力系统中各种简单的单相接地、两相相间、两相接地和三相短
    的头像 发表于 04-09 09:46 617次阅读
    HDJB六相微机继电<b class='flag-5'>保护</b>测试仪做递变<b class='flag-5'>试验</b>方法<b class='flag-5'>整组</b><b class='flag-5'>试验</b>
    煤电钻综合保护装置有哪些保护
    煤电钻综合保护装置是一种用于煤矿井下钻探作业的设备,其主要作用是保护钻探设备和操作人员的安全。本文将详细介绍煤电钻综合保护装置的各类保护功能
    的头像 发表于 06-06 09:30 1405次阅读
    HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪做整组试验方法
    整组试验概述整组试验是通过模拟故障过程测试保护装置的性能。一个完整的故障过程包括以下几种状态:正常>故障->断开>重合闸>永跳,如图所示:n
    的头像 发表于 12-24 10:50 196次阅读
    HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪做<b class='flag-5'>整组</b><b class='flag-5'>试验</b>方法
