为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样?
在各种工业生产环境中,测量信号的稳定性和准确度都是至关重要的。而测量信号的稳定性和准确度与探头的类型有着非常重要的关系。在探头类型中,有源探头和无源探头的测量结果往往会存在不同。为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样呢?接下来,我们将通过以下几个方面进行讨论。
1. 工作原理
有源探头与无源探头的工作原理是不同的,这也导致了它们的测量结果不同。
有源探头会通过内部电池或供电,产生一定的信号输出到测量设备上,测量设备再根据输入的电压信号计算出被测物理量的数值。而无源探头则是依靠测量对象自身的信号,通过差分电路将信号传递到测量设备上,并转化为被测物理量的数值。
因此,有源探头和无源探头的工作原理不同,也会对测量结果产生一定的影响。
2. 精度和灵敏度
由于有源探头需要通过电池或供电产生信号,因此在精度和灵敏度方面要比无源探头高一些。有源探头还可以进行校准和调节,以提高测量准确度。
而无源探头的精度和灵敏度则受限于测量对象自身的信号,因此在测量的稳定性和准确度要稍逊于有源探头。
3. 适用范围
有源探头和无源探头的适用范围也有所不同。
有源探头适用于测量信号弱、电源条件差、环境干扰较大等场合。而无源探头则适用于测量信号强、电源条件好、环境干扰较小的场合。
因此,在实际的应用场合中,需要根据不同的场合选择不同类型的探头,以保证测量结果的准确性和稳定性。
4. 接收电路
有源探头和无源探头的接收电路也不同,这也是测量结果不同的重要原因之一。
有源探头的接收电路较为简单,可以通过简单的运放电路进行放大和处理。而无源探头的接收电路则需要使用复杂的差分放大电路进行处理,并且需要注意抗干扰能力和相位差等因素。
因此,在选择探头时,需要考虑到探头的接收电路和处理方式,以避免造成测量结果不准确的情况。
总的来说,有源探头和无源探头的差异在于工作原理、精度和灵敏度、适用范围和接收电路等方面。在实际的测量应用中,需要根据不同的需求和场合选择不同的探头,以确保测量结果的准确和稳定。如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
无源探头
117浏览量
10420 -
有源探头
50浏览量
3361
用单片机的SPI控制ADS1191,发送命令写寄存器后读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,为什么?
CDCLVD1204使用差分探头测试出的信号幅值和单端无源探头测试出的幅值会有多大的差异?
TAS5711做2.1模式,测出来的左右声道的占空比 ,出来两者是不一样的,为什么?
如何确定选择有源探头还是无源探头?
