定华雷达知识讲堂:雷达液位计的测量原理、特点与应用
来源:西安定华电子 作者:西安定华电子 2023-06-14 10:35 次阅读
雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点与优点,指出了适合应用的场合及安装要求。
一、雷达液位计的测量原理与特点
雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被测容器的液面发射,当电磁波到达液面后反射回来,被同一天线接收并检测出发射波及回波的时差,从而计算出液面高度。
雷达液位计有2种工作模式,分别对应两种测量原理。
1.脉冲微波方式(PTOF)
这种方式是一种“俯视式”时间行程测量系统,测量系统经过天线以固定的带宽周期地发射某一固定频率的微波脉冲,在被测物料表而产生反射后由雷达系统所接收。天线接收反射的微波脉冲并将其传给电子线路微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表而所产生的回波,并据此计算液位,将被测液位距离成正比关系的时间再转换为电信号。
2.调频连续波方式(FMCW)
这种方式的雷达液位计的微波源是x波段的旅控振荡器,天线发射的微波是频率被线形调制的连续波,当回波被天线接收到时,微波发射频率已经改变。发射波与回波的频率差正比于天线到液面的距离,以此计算出液位高度。
二、雷达液位计的特点
1.雷达液位计主要由电子控制单元和天线构成,无可动部件,不存在机械磨损,与机械部件的液位测量仪表相比使用寿命较长。真正免维护。
2.雷达液位计能用于大部分液位的液位测量,其发出的微波能穿过真空,不需要传输媒介,受大气、蒸汽、罐内挥发雾的影响小。
3.采用非接触式测量,不受罐内液位密度、浓度等物理特性影响。测量范围大、抗腐蚀能力强。
4.安装方便、故障率低、维护容易、精度高、可靠性高等优点。
5.采用数字与模拟两种输出方式,可以单台或多台按总线式配置,能方便地与上位监控计算机相连接。
6.仪表辐射率低,对周围环境及人员基本上没有伤害。
三、雷达液位计的选型与应用
雷达液位计的种类繁多,选型时首先要考虑被测介质的温度、压力、密度、粘度及腐蚀性等特性对其使用性能的影响。因此,在选型时要针对介质在特定工况下的特性来选取适宜的天线和表头。对于体积较小、形状复杂的罐体或需测量多种液体分界面的应用场合,推荐采用导波缆天线雷达液位计;对测量环境较复杂的罐体,如介质易挥发、腐蚀及高压和高温等,推荐使用非接触天线雷达液位计,由于液位计与介质不接触,就能避免由于介质的物理和化学性质影响其计量精度或对液位计本身的损伤。
由于雷达液位计的精度、日常维护和使用寿命直接影响企业的生产效率和经济效益,所以过硬的质量和满意的售后服务对用户来说至关重要。
选型原则主要从以下几方面考虑,具体遵循相应的仪表选型规范:
(1)仪表性能;(2)介质特性;(3)安装条件;(4)环境条件;(5)经济因素。
液位介质特性对测量范围有一定影响,介电常数较小的液体,对雷达液位计的测量距离影响大,使测量范围缩小;介电常数较大的液体,对雷达液位计的测量距离影响小,使测量范围增大。
各种型号的雷达液位计的性能各有特色,应根据使用要求、被测介质的温度、压力、腐蚀特性和使用空间尺寸等具体工况来分析确定适合选用的型号。如配备不同的天线可以满足各种测量要求,最常用的锥体天线可用于安装在缓冲罐和储罐的罐顶或其导波管上,适用大测量范围的测量场所,而抛物面天线适用于液相与固相料位的测量场所,并可用于极长距离的测量,小的喇叭天线则适用于小型容器,平面天线则适用于多种工况。
四、雷达液位计的安装
按照石油化工仪表安装设计规范(SH/T 3104一2000)的6. 0. 7 ,对于超声波及微波(雷达)液(料)位计的安装要求如下:
(1)测量液位的场合,宜垂直向下检测安装;
(2)测量料位的场合,微波的波束宜指向料仓底部的出料口;
(3)微波的波束中心距容器壁的距离应大于由束射角、测量范围计算出来的最低液(料)位处的波束半径;
(4)微波的波束途径应避开容器进料流束的喷射范围;
(5)微波的波束途径应避开搅拌器及其它障碍物。
微波液(料)位计的安装,还应符合制造厂的要求。
此外,浮顶式罐体和具有观测管的球型罐体,通常使用导波管,主要是为了消除有可能因容器形状而学致多重回波产生的干扰影响,或是在测量相对介电常数较小的介质时用来提高反射回波能量。安装时应使液位计位于导波管中心,导波管的焊缝应处理成光滑无毛刺,并且清除铁锈或杂质,以确保测量精度。
液位测量仪表种类繁多,每种测量方式均有其特点和针对性。雷达液位计在液位测量中可以满足一定的测量要求,其工作性能稳定可靠,操作方便安全,抗干扰能力强,可测介质多,可以达到较高的测量精度,所以雷达液位计必然会以其特点和优势在石化行业中得到广泛的应用。但雷达液位计同样具有其局限性,如过高的价格,对介质的相对介电常数有一定要求等。因此在选用时,应按照实际应用场合的需求、工程项目特点、设计条件和费用等方面来综合考虑,保证经济适用、安全可靠。
审核编辑黄宇
  • 雷达液位计
  • 定华电子
    雷达仪表学堂:高频雷达物位计有哪些显著的特点
    雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,
    的头像 发表于 02-14 10:34 109次阅读
    雷达仪表学堂:导波雷达液位计的方法介绍
    导波雷达液位计是什么,它是一种基于时间行程的原理制造的测量仪表,它的测量原理是:雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。
    的头像 发表于 11-20 17:23 307次阅读
    雷达仪表学堂:雷达液位计在检修时候需要注意事项
    第一、我们在检测雷达液位计的时候不要忘记带电进行测量,否则我们的测量是没有意义的。在带电测量的时候主要是看
    的头像 发表于 11-08 16:41 214次阅读
    雷达仪表学堂:雷达液位计测量液位不准怎么办?
    在石油、化工、纺织、食品、制药、造纸、环保都能看到雷达液位计,它的功能是测量准确,安装方便,使用寿命长,现场显示液位,但说到液位的问题,雷达液位计
    的头像 发表于 11-08 16:40 283次阅读
    雷达仪表学堂:雷达液位计测量液位不准怎么办?这几大措施可以提高!
    在石油、化工、纺织、食品、制药、造纸、环保都能看到雷达液位计,它的功能是测量准确、安装方便、使用寿命长、现场显示液位,但说到液位的问题,雷达液位计
    的头像 发表于 10-09 11:05 401次阅读
    雷达仪表学堂:雷达液位计在检修的时候需要注意些什么?
    带电进行测量,否则我们的测量是没有意义的。在带电测量的时候主要是看雷达液位计的电流输出是否正常。 第二、当我们在用逻辑笔或者是显示波等设备对
    的头像 发表于 09-24 16:51 274次阅读
    雷达仪表学堂:雷达液位计在导波管中的测量
    在实际工况中,雷达液位计是非接触的测量,一般来说,非接触式的测量还是有不少优势的,但是在一些特殊的工况中,非接触式的测量却又带来了一些问题,
    的头像 发表于 09-07 10:38 330次阅读
    雷达仪表学堂:为什么用雷达液位计测量石油
    雷达物位计做为液位计行业的新兴测量仪表,在行业内的应用日益广泛,适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合。具有低维护、高性能、高精度、高可靠性、使用寿命长等优点。可以适应高温、高压、蒸汽等恶劣
    的头像 发表于 08-30 15:17 340次阅读
    雷达仪表学堂:雷达液位计,还有什么是你想知道的呢?
    发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理,其以测量压力容器内液位,可以疏忽高温、高压、结垢和冷凝物的影响优势,以及精度较高、耐腐蚀性强、可在真空环境中运用、设备简洁等特点得到了广泛应
    的头像 发表于 08-23 14:50 324次阅读
    雷达仪表学堂:雷达液位计如何被应用在罐区自控系统中
    近年来,随着我国工业水平的不断提高以及我国工业自主创新能力的不断提升,我国国内的仪器仪表行业得到了迅猛的发展。       其中,作为液位测量仪表中效果显著的代表,雷达液位计被广泛应用工业生产作业
    的头像 发表于 08-16 11:37 345次阅读
    雷达知识讲堂雷达料位计测量时出现误差的四大原因
    DHE雷达物位计是目前常见的料位计测量工具,由于其在测量过程中,会遇到各种各样的问题,所以雷达物位计测量的结果就必然有误差的存在,引起误差的
    的头像 发表于 07-16 16:56 523次阅读
    雷达知识讲堂雷达液位计有哪些使用技巧
    雷达液位计在近年来一直是众多客户朋友们青睐的测量仪器,成为众多液位测量仪器中的佼佼者。但是必须掌握一些产品的使用技巧,这样才能减少因为错误操作带来的故障对
    的头像 发表于 07-04 15:42 360次阅读
    雷达知识讲堂雷达物位计在测量过程中的干扰有哪些?
    DHE雷达物位计在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。西安定电子的技术人员就雷达物位
    的头像 发表于 06-26 16:03 474次阅读
    雷达知识讲堂雷达物位计在油库测量的故障处理
    、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。 作为测量精确的物位仪表,即使产品稳定性高,都会因为过长时间的不断使用或者不当的操作产生故障,影响效果。 雷达液位计在油库测量的故障处理:
    的头像 发表于 06-21 16:26 354次阅读
    雷达知识讲堂:导波雷达物位计技术的应用
    雷达知识讲堂:导波雷达物位计技术的应用 DHE导波雷达
    的头像 发表于 06-21 16:24 580次阅读
    <b class='flag-5'>定</b><b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>知识</b><b class='flag-5'>讲堂</b>:导波<b class='flag-5'>雷达</b>物位计技术的应用
