飞行器姿态计算
冬至子 来源:FunIO 作者:FunIO 2023-06-14 10:41 次阅读
在飞行器的控制中,姿态计算是至关重要的一步。姿态计算的目标是确定飞行器相对于参考坐标系的姿态,通常以欧拉角(滚转、俯仰和偏航)或四元数的形式表示。
欧拉角
以下是姿态计算的原理和常用方法的简要介绍:
原理: 姿态计算基于惯性测量单元(IMU),其中包括加速度计和陀螺仪。加速度计测量物体在三个轴向上的加速度,而陀螺仪测量物体绕三个轴向上的角速度。通过结合这些测量值,可以推导出飞行器的姿态。
常用方法:
  1. 互补滤波器(Complementary Filter):这是一种简单且常用的姿态计算方法。它基于加速度计和陀螺仪的数据,通过加权平均来结合它们的优点。具体而言,加速度计用于低频信号(如重力)的测量,而陀螺仪用于高频信号(如旋转)的测量。通过调整加速度计和陀螺仪的权重,可以获得相对稳定的姿态估计。
  2. 卡尔曼滤波器(Kalman Filter):卡尔曼滤波器是一种更复杂但更精确的姿态估计方法。它基于状态估计和观测模型,并通过递归处理将测量数据与系统模型相结合。卡尔曼滤波器考虑了测量误差、系统噪声和先验信息,并通过最小化均方误差来优化姿态估计结果。这种方法对于高精度的姿态计算非常有效,但需要更复杂的数学推导和实现。
对于使用 MPU6050 作为传感器的实际案例,以下是一个简单的示例代码,演示如何使用 MPU6050 进行姿态计算:
import smbus
import math
# MPU6050的I2C地址
MPU6050_ADDR = 0x68
# 加速度计的灵敏度,根据MPU6050配置进行选择
ACCEL_SCALE = 16384.0
# 陀螺仪的灵敏度,根据MPU6050配置进行选择
GYRO_SCALE = 131.0
# 初始化I2C总线
bus = smbus.SMBus(1)
# 启动MPU6050传感器
bus.write_byte_data(MPU6050_ADDR, 0x6B, 0)
# 读取加速度计原始数据
def read_accel_data(addr):
    raw_data = bus.read_i2c_block_data(MPU6050_ADDR, addr, 6)
    accel_x = (raw_data[0] < < 8) + raw_data[1]
    accel_y = (raw_data[2] < < 8) + raw_data[3]
    accel_z = (raw_data[4] < < 8) + raw_data[5]
    return (accel_x, accel_y, accel_z)
# 读取陀螺仪原始数据
def read_gyro_data(addr):
    gyro_x = (raw_data[0] < < 8) + raw_data[1]
    gyro_y = (raw_data[2] < < 8) + raw_data[3]
    gyro_z = (raw_data[4] < < 8) + raw_data[5]
    return (gyro_x, gyro_y, gyro_z)
# 计算加速度计的姿态
def calculate_accel_angles(accel_x, accel_y, accel_z):
    roll = math.atan2(accel_y, accel_z) * 180 / math.pi
    pitch = math.atan2(-accel_x, math.sqrt(accel_y * accel_y + accel_z * accel_z)) * 180 / math.pi
    return (roll, pitch)
# 计算陀螺仪的姿态
def calculate_gyro_angles(gyro_x, gyro_y, gyro_z, dt):
    roll = gyro_x * dt
    pitch = gyro_y * dt
    yaw = gyro_z * dt
    return (roll, pitch, yaw)
# 主循环
while True:
    # 读取加速度计数据
    accel_data = read_accel_data(0x3B)
    accel_x = accel_data[0] / ACCEL_SCALE
    accel_y = accel_data[1] / ACCEL_SCALE
    accel_z = accel_data[2] / ACCEL_SCALE
    # 读取陀螺仪数据
    gyro_data = read_gyro_data(0x43)
    gyro_x = gyro_data[0] / GYRO_SCALE
    gyro_y = gyro_data[1] / GYRO_SCALE
    gyro_z = gyro_data[2] / GYRO_SCALE
    # 计算加速度计的姿态
    accel_angles = calculate_accel_angles(accel_x, accel_y, accel_z)
    # 计算陀螺仪的姿态
    gyro_angles = calculate_gyro_angles(gyro_x, gyro_y, gyro_z, dt)
    # 结合加速度计和陀螺仪的姿态,使用互补滤波器或其他方法进行姿态计算
    # 输出姿态信息
    print("Roll: %.2f" % roll)
    print("Pitch: %.2f" % pitch)
    print("Yaw: %.2f" % yaw)
以上代码演示了如何使用 MPU6050 读取加速度计和陀螺仪的原始数据,并使用简单的角度计算函数来计算飞行器的姿态。你可以根据需要结合互补滤波器等算法来进一步优化姿态计算的精度和稳定性。
请注意,这只是一个简化的示例,实际应用中可能需要进行更多的校准、滤波和算法优化,以获得准确和稳定的姿态估计。同时,还需要考虑飞行器的动力学模型和控制算法,以实现自动控制和稳定飞行。
四元数
四元数是一种数学工具,用于表示旋转姿态。它是一个四维向量,包含一个实部和三个虚部。四元数的形式通常为 q = w + xi + yj + zk,其中 w 是实部,(x, y, z)是虚部的三个分量。
四元数具有一些优点,使其在姿态表示和旋转计算中广泛应用:
  1. 紧凑性:与欧拉角相比,四元数需要更少的存储空间和计算量来表示相同的旋转姿态。
  2. 消除万向锁(Gimbal Lock):在欧拉角表示中,当某个旋转轴与其他轴对齐时,会发生万向锁问题,导致旋转变得不可预测。而四元数表示可以避免万向锁问题,使旋转计算更稳定。
  3. 插值和融合:四元数可以方便地进行插值和融合操作,用于平滑过渡和融合不同传感器的姿态信息。
  4. 易于计算:四元数可以通过简单的乘法和加法运算来表示旋转操作,而不需要涉及复杂的三角函数运算,从而提高计算效率。
在飞行器自动控制中,常用的姿态表示方式之一是四元数。飞行器的姿态估计和控制算法可以使用四元数进行旋转计算、姿态插值和传感器融合。
需要注意的是,四元数的使用需要了解其代数运算规则和旋转转换方法。在实际应用中,可能需要使用四元数库或数学库提供的函数来进行四元数操作,以简化实现过程。
从 MPU6050 计算四元数
MPU6050 是一个常用的惯性测量单元(IMU),它包含了加速度计和陀螺仪,但本身并不直接提供四元数的输出。然而,通过结合加速度计和陀螺仪的数据,并使用相应的算法,可以计算出四元数来表示飞行器的姿态。
以下是一个基于 MPU6050 的姿态计算示例,使用互补滤波器来计算四元数:
import math
from mpu6050 import MPU6050
# 初始化MPU6050传感器
mpu = MPU6050()
# 互补滤波器参数
accel_weight = 0.98
gyro_weight = 0.02
# 初始四元数
quaternion = [1.0, 0.0, 0.0, 0.0]
# 主循环
while True:
    # 读取加速度计和陀螺仪数据
    accel_data = mpu.get_acceleration()
    gyro_data = mpu.get_rotation()
    # 将加速度计数据转换为重力向量
    accel_vector = [accel_data['x'], accel_data['y'], accel_data['z']]
    accel_magnitude = math.sqrt(sum([a * a for a in accel_vector]))
    # 归一化加速度向量
    normalized_accel = [a / accel_magnitude for a in accel_vector]
    # 计算重力向量对应的四元数
    gravity_quaternion = [0.0, normalized_accel[0], normalized_accel[1], normalized_accel[2]]
    # 将陀螺仪数据转换为角速度向量
    gyro_vector = [gyro_data['x'], gyro_data['y'], gyro_data['z']]
    # 计算四元数的变化率
    delta_quaternion = [0.5 * dt * w for w in gyro_vector]
    # 更新四元数
    quaternion = [
        quaternion[0] + delta_quaternion[0],
        quaternion[1] + delta_quaternion[1],
        quaternion[2] + delta_quaternion[2],
        quaternion[3] + delta_quaternion[3]
    # 归一化四元数
    quaternion_magnitude = math.sqrt(sum([q * q for q in quaternion]))
    quaternion = [q / quaternion_magnitude for q in quaternion]
    # 使用互补滤波器融合加速度计和陀螺仪的姿态估计
    quaternion = [
        accel_weight * quaternion[i] + gyro_weight * gravity_quaternion[i]
        for i in range(4)
    # 输出四元数
    print("Quaternion: ", quaternion)
以上代码示例演示了如何从 MPU6050 读取加速度计和陀螺仪数据,并使用互补滤波器计算四元数来表示飞行器的姿态。注意,以上代码仅是一个“show me the code”的原理示例,实际应用中需要根据具体的编程环境和 MPU6050 库进行适当的调整。
  • 传感器
  • 飞行器
  • IMU
    IMU
  • 卡尔曼滤波器
  • MPU6050
    四轴飞行器姿态角及程序
    里面有大飞行器姿态算法程序的资料
    发表于 08-07 09:15
    四轴飞行器姿态解算 超声波定高 光流定点
    、左右、顺时针和逆时针运动是通过姿态角(角度)来控制的,遥控是用来设定目标姿态角的,只要测得的姿态与设定的目标姿态进行串级PID控制就可以
    发表于 08-03 21:46
    四轴飞行器的结构原理
    允许飞行器通过改变电机转速获得旋转机身的力,从而调整自身姿态。1 四轴飞行器的结构与基本飞行原理四轴飞行器结构主要由主控板和呈十字交叉结构的
    发表于 01-15 16:42
    四轴飞行器姿态算法
    四轴飞行器姿态算法 四轴飞行器能够做垂直运动,俯仰运动,滚转运动,偏航运动。 四轴飞行器运用姿态解算
    发表于 01-15 16:54
    四轴飞行器的PID算法
    四轴飞行器的PID算法 四轴飞行器采用的是双闭环PID控制 当四轴飞行器正常飞行时,突遇外力(风等)或磁场干扰,使加速度传感或磁力传感
    发表于 01-15 17:03
    【CANNON申请】四轴飞行器
    申请理由:一直在做四轴飞行器的设计,有着很好的开发经验,而这块开发板的传感恰好符合我的需求项目描述:以stm32作为主控 六轴陀螺仪的到飞行器姿态 气压计获取
    发表于 01-26 13:59
    【设计技巧】四轴飞行器姿态算法
    图: 下面是用四元数表示飞行姿态的数学公式,从MPU6050中采集的数据经过下面的公式计算就可以转换成欧拉角,传给姿态PID控制中进行
    发表于 07-14 05:00
    基于互补滤波的四旋翼飞行器姿态解算
    基于互补滤波的四旋翼飞行器姿态解算
    发表于 06-04 08:47
    基于无迹卡尔曼滤波的四旋翼无人飞行器姿态计算法_朱岩
    发表于 06-04 08:48
    四旋翼控制飞行器姿态和位置
    四旋翼的旋翼对称分布,4个旋翼处于同一高度水平面上,他们的结构和半径都相同。通过改变四个电机的转速就可以实现升力的变化,从而控制飞行器姿态和位置。1)当四个电机同时加速或同时减速时,飞行器会垂直
    发表于 09-13 06:54
    滤波在飞行器姿态获取系统中的实现
    滤波在飞行器姿态获取系统中的实现滤波在飞行器姿态获取系统中的实现滤波在飞行器姿态获取系统中的实现
    发表于 06-08 17:29 0次下载
    旋翼飞行器姿态控制对燃料晃荡扰动的抑制_刘佳琦
    发表于 01-08 11:51 0次下载
    如何使用互补滤波进行四旋翼飞行器姿态解算资料说明
    针对小型四旋翼飞行器姿态解算这一基本问题,详细分析了姿态解算的过程,提出了其中的难点问题。应用低成本捷联惯性测量单元,设计了一种基于互补滤波算法的
    发表于 04-08 08:00 1次下载
    多旋翼飞行器设计与控制的坐标系和姿态表示
    发表于 09-14 09:23 0次下载
    浅析卡尔曼滤波
    飞行器姿态计算 中,卡尔曼滤波是最常用的姿态计算方法之一。今天就以目前的理解讲以下卡尔曼滤波。
    的头像 发表于 06-14 10:44 2253次阅读
