视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1gJ411a7iN
/* 超声波模块的TRIG管脚接在单片机的P20口,ECHO管脚接在单片机的P21口 其他的电源管脚接在单片机
开发板上电源口即可。 */
#include"reg51.h"
#include < intrins.h >
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define GPIO_KEY P1
uchar KeyValue; //用来存放读取到的键值
sbit RX=P2^1;
sbit TX=P2^0;
unsigned int time=0;
unsigned int timer=0;
unsigned char posit=0;
unsigned int DIstance;
unsigned long S=0;
bit flag =0;
//--定义使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit BEEP = P2^5;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uchar flag_X;
uchar flag_wei;
uchar flag_buff[3];
unsigned int Set_dis=80;
uchar number;
uchar dat;
//--定义全局变量--//
uchar code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char disbuff[4] ={ 0,0,0,0,};
unsigned char timm;
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(uint i)
while(i--);
void Conut(void)
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
S= (long)(time*0.17); //算出来是CM
DIstance = S;
void zd0() interrupt 1 //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
flag=1; //中断溢出标志
void zd3() interrupt 3 //T1中断用来扫描数码管和计800MS启动模块
TH1=0XFC; //给定时器赋初值,定时1ms TH1
TL1=0X18; //TL1
dat++;
if(dat==2)
dat = 0;
//GPIO_DIG=0x00;//消隐
switch(number) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; GPIO_DIG=smgduan[DIstance%10/1];break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; GPIO_DIG=smgduan[DIstance%100/10];break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; GPIO_DIG=smgduan[DIstance%1000/100];break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; GPIO_DIG=smgduan[DIstance%10000/1000];break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; GPIO_DIG=smgduan[0];break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; GPIO_DIG=smgduan[flag_buff[2]];break;//显示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; GPIO_DIG=smgduan[flag_buff[1]];break;//显示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; GPIO_DIG=smgduan[flag_buff[0]];break;//显示第7位
number++;
if(number>7)number=0;
* 函 数 名 : KeyDown
* 函数功能 : 检测有按键按下并读取键值
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void KeyDown(void)
char a=0;
GPIO_KEY=0x0f;
if(GPIO_KEY!=0x0f)//读取按键是否按下
delay(1000);//延时10ms进行消抖
if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次检测键盘是否按下
//测试列
GPIO_KEY=0X0F;
switch(GPIO_KEY)
case(0X07): KeyValue=0;break;
case(0X0b): KeyValue=1;break;
case(0X0d): KeyValue=2;break;
case(0X0e): KeyValue=3;break;
//测试行
GPIO_KEY=0XF0;
switch(GPIO_KEY)
case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
while((a< 50)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //检测按键松手检测
delay(1000);
a++;
switch(KeyValue)
case 3:BEEP = 0;break;
case 7:BEEP = 0;break;
case 11:BEEP = 0;break;
case 13:BEEP = 0;break;
case 14:BEEP = 0;break;
switch(KeyValue)
case 0:flag_buff[flag_wei] = 1;flag_wei++;break;
case 1:flag_buff[flag_wei] = 2;flag_wei++;break;
case 2:flag_buff[flag_wei] = 3;flag_wei++;break;
case 3:break;
case 4:flag_buff[flag_wei] = 4;flag_wei++;break;
case 5:flag_buff[flag_wei] = 5;flag_wei++;break;
case 6:flag_buff[flag_wei] = 6;flag_wei++;break;
case 7:break;
case 8:flag_buff[flag_wei] = 7;flag_wei++;break;
case 9:flag_buff[flag_wei] = 8;flag_wei++;break;
case 10:flag_buff[flag_wei] = 9;flag_wei++;break;
case 11:break;
case 12:flag_buff[flag_wei] = 0;flag_wei++;break;
case 13:break;
case 14:break;
case 15:
if(flag_X==0)
flag_X = 1;
flag_wei = 0;
}else
flag_X = 0;
Set_dis = flag_buff[0] * 100 + flag_buff[1] * 10 + flag_buff[2];
}break;
void StartModule() //启动模块
TX=1; //启动一次模块
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
TX=0;
void main( void )
TMOD=0x11; //设T0为方式1,GATE=1;
TH0=0;
TL0=0;
TL1=0X18; //TL1
ET0=1; //允许T0中断
ET1=1; //允许T1中断
TR1=1; //开启定时器
EA=1; //开启总中断
while(1)
timm++;
if(timm==200)
timm=0;
StartModule();
while(!RX); //当RX为零时等待
TR0=1; //开启计数
while(RX); //当RX为1计数并等待
TR0=0; //关闭计数
Conut(); //计算
if(Set_dis< DIstance)
BEEP = 1;
}else
BEEP = 0;
KeyDown();
delay(100);
审核编辑:汤梓红
举报投诉
半导体
335文章
28004浏览量
225448 -
数码管
32文章
1887浏览量
91672 -
Protues
41文章
183浏览量
71414 -
动态数码管
1文章
11浏览量
7505
关于数码管的protues问题
我是新人,学protues也没有几天,所以问的题目希望大神么不要见笑,还望多多指导为什么我画的这个数码管的仿真数码管根本点不亮换了很多的数码管共阴共阳都试过了就是点不亮,是电路图的问题
发表于 07-04 22:10
LED数码管循环移位显示如何去完成呢
单片机系统基础实验——LED数码管循环移位显示第一部分 前言第二部分 数码管的原理构成LED数码管的结构LED数码管的工作原理LED
发表于 11-18 06:38
数码管的动态显示原理是什么
数码管的动态显示原理第一个数码管显示0,1s后第二个数码管显示1,直到第六个数码管显示5后又重新开始#include #define uin
发表于 12-08 06:03
动态数码管与静态数码管介绍
数字就根据图中a-g发光二极管的亮来调节;比如要1亮,那就b、c二极管发光,也就是1100 0000,转为16进制就是P0=0xf92.数码管静态显示原理静态显示:必须选择一个8位数据线来保持显示的字码形;输入的字码会一直保持到
发表于 01-24 06:32
基于单片机的LED数码管循环移位显示
发表于 11-11 15:06
•16次下载
