Proteus教程第四讲:DS18B20温度测量
Harmony&嵌入式学习 来源:Harmony&嵌入式学习 作者:Harmony&嵌入式学 2023-06-14 11:19 次阅读
视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1bf4y1U7ff
传感器基本概念
1、按传感器的物理量分类:可分为位移、温度、速度、流量、力、气体成份等传感器。 2、按传感器工作原理分类:可分为电阻、电感、光栅、电压、电容、霍尔、光电、热电偶等传感器。 3、按传感器输出信号的性质分类:可分为:输出为开关量“1”和"0”或“开”和“关”的开关型传感器;输出为模拟型传感器;输出为脉冲或代码的数字型传感器。
#include "reg52.h"			 //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
typedef unsigned int u16;	  //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
#define SEG P0
sbit SCAN1 = P2^0;
sbit SCAN2 = P2^1;
sbit SCAN3 = P2^2;
sbit SCAN4 = P2^3;
uchar number;
uchar distab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
int display=0;//数码管刷新
void delay_ms(uint j)                        //1ms
        uchar i=250;
        for(;j>0;j--)
                while(--i);
                i=249;
                while(--i);
                i=250;
sbit DQ=P3^7; 				//数据传输线接单片机的相应的引脚
unsigned char tempL=0; 		//设全局变量
unsigned char tempH=0;
unsigned int sdata;			//测量到的温度的整数部分
unsigned char xiaoshu1;		//小数第一位
unsigned char xiaoshu2;		//小数第二位
unsigned char xiaoshu;		//两位小数
bit fg=1;        			//温度正负标志
uint T_H;
void delay(unsigned char i)
	for(i;i>0;i--);
void Init_DS18B20(void)
	unsigned char x=0;
	DQ=1; 					//DQ先置高
	delay(8); 				//稍延时
	DQ=0; 					//发送复位脉冲
	delay(80); 				//延时(>480us)
	DQ=1; 					//拉高数据线
	delay(5); 				//等待(15~60us)
	x=DQ; 					//用X的值来判断初始化有没有成功,18B20存在的话X=0,否则X=1
	delay(20);
//读一个字节
ReadOneChar(void)  			//主机数据线先从高拉至低电平1us以上,再使数据线升为高电平,从而产生读信号
	unsigned char i=0; 		//每个读周期最短的持续时间为60us,各个读周期之间必须有1us以上的高电平恢复期
	unsigned char dat=0;
	for (i=8;i>0;i--) 		//一个字节有8位
		DQ=1;
		delay(1);
		DQ=0;
		dat>>=1;
		DQ=1;
		if(DQ)
		dat|=0x80;
		delay(4);
	return(dat);
//写一个字节
void WriteOneChar(unsigned char dat)
	unsigned char i=0; 		//数据线从高电平拉至低电平,产生写起始信号。15us之内将所需写的位送到数据线上,
	for(i=8;i>0;i--) 		//在15~60us之间对数据线进行采样,如果是高电平就写1,低写0发生。
		DQ=0; 				//在开始另一个写周期前必须有1us以上的高电平恢复期。
		DQ=dat&0x01;
		delay(5);
		DQ=1;
		dat>>=1;
	delay(4);
//读温度值(低位放tempL;高位放tempH;)
void ReadTemperature(void)
	Init_DS18B20(); 					//初始化
	WriteOneChar(0xcc); 				//跳过读序列号的操作
	WriteOneChar(0x44); 				//启动温度转换
	delay(125); 						//转换需要一点时间,延时
	WriteOneChar(0xbe); 				//读温度寄存器(头两个值分别为温度的低位和高位)
	tempL=ReadOneChar(); 				//读出温度的低位LSB
	tempH=ReadOneChar(); 				//读出温度的高位MSB
	if(tempH>0x7f)      				//最高位为1时温度是负
		tempL=~tempL;					//补码转换,取反加一
		tempH=~tempH+1;
		fg=0;      						//读取温度为负时fg=0
	sdata = tempL/16+tempH*16;      	//整数部分
	xiaoshu1 = (tempL&0x0f)*10/16; 		//小数第一位
	xiaoshu2 = (tempL&0x0f)*100/16%10;	//小数第二位
	xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; 		//小数两位
	if(fg==0)
		sdata=sdata-15;
		xiaoshu1=xiaoshu1-9;
void main()
	TMOD |= 0x01;	  //开启定时器0  0x10时使用定时器1  0x11时启动两个
	TH0=0XFC;	//给定时器赋初值,定时1ms   TH1
	TL0=0X18;	 //TL1
	EA=1;            //总中断打开
	ET0=1;           //定时器0中断打开    ET1
	TR0=1;           //定时器0开关打开    TR1
	while(1)
		ReadTemperature();
		delay_ms(500);
void Timer0() interrupt 1     //参考上图  定时器1时为3
	static uint i;   //定义一个自变形变量
	TL0=0X18;   //TL1
	i++;
	if(i==4)
		i=0;
	SEG = 0XFF;
	switch(number)
     case 0:SCAN4=1;SCAN3=0;SCAN2=0;SCAN1=0;SEG=distab[sdata%10];break;
     case 1:SCAN4=0;SCAN3=1;SCAN2=0;SCAN1=0;;SEG=distab[sdata/10];break;
     case 2:SCAN4=0;SCAN3=0;SCAN2=1;SCAN1=0;SEG=distab[0];break;
     case 3:SCAN4=0;SCAN3=0;SCAN2=0;SCAN1=1;;SEG=distab[0];break;
     default:break;
		number++;
    if(number>3)number=0;
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 温度测量
  • Proteus
  • DS18B20
    基于DS18B20和LabVIEW的多点温度测量系统
    今天我们一起完成一个比较完整的作品,基于DS18B20和LabVIEW的多点温度测量系统。我重点介绍实现多点DS18B20温度驱动模块的思路
    发表于 09-26 10:28 1836次阅读
    DS18B20 数字温度计特点
    一.DS18B20特点 DS18B20 数字温度计提供12位(二进制)温度读数的数字型传感器。传感器仅需要单总线接口与CPU连接,实现信号送入 DS
    的头像 发表于 09-11 11:19 3036次阅读
    <b class='flag-5'>DS18B20</b> 数字<b class='flag-5'>温度</b>计特点
    数字温度传感器DS18B20的设计及应用
    数字温度传感器DS18B20的设计及应用 1引言 DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器,具有3引脚TO-92小体积封装形式;
    发表于 04-02 18:00 2862次阅读
    数字<b class='flag-5'>温度</b>传感器<b class='flag-5'>DS18B20</b>的设计及应用
    DS18B20完成温度检测的技巧
    介绍了DS18B20 温度传感器 的结构和特点以及用DS18B20温度传感器进行温度检测的方法和技巧.
    发表于 08-23 10:44 190次下载
    <b class='flag-5'>DS18B20</b>完成<b class='flag-5'>温度</b>检测的技巧
    DS18B20温度测试实验
    基于单片机STC89C52的DS18B20数字温度计,测量实时温度
    发表于 12-31 14:36 10次下载
    ds18b20—设置温度限制
    ds18b20设置报警温度ds18b20内部有能够设置报警最低温度、最高温度和位数,能够通过程序进行设置
    发表于 07-25 10:58 4次下载
    基于8051的Proteus仿真-1602LCD与DS18B20
    基于8051的Proteus仿真-1602LCD与DS18B20设计的温度报警器
    发表于 05-12 10:11 66次下载
    基于8051的Proteus仿真-DS18B20温度传感器实验
    发表于 09-01 23:28 61次下载
    基于8051的Proteus仿真-数码管与DS18B20设计温度
    基于8051的Proteus仿真-数码管与DS18B20设计温度报警器
    发表于 09-01 23:37 71次下载
    智能温度传感器DS18B20的原理与应用
    DS18B20是DALLAS公司生产的单线数字温度传感器,他具有独特的单线总线接口方式。文章详细的介绍了单线数字温度传感器DS18B20测量
    发表于 10-11 18:19 49次下载
    基于DS18B20温度测量系统_杜海龙
    基于DS18B20温度测量系统_杜海龙
    发表于 03-19 11:45 15次下载
    Verilog实现DS18B20测量温度以及LCD屏幕的显示程序和工程文件
    本文档的主要内容详细介绍的是使用DS18B20和LM595FPGA实现ds18b20测量温度以及LCD屏幕的显示工程文件免费下载。
    发表于 01-06 08:00 14次下载
    Verilog实现<b class='flag-5'>DS18B20</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>温度</b>以及LCD屏幕的显示程序和工程文件
    使用proteus实现温度传感器DS18B20的仿真资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用proteus实现温度传感器DS18B20的仿真资料免费下载。
    发表于 03-06 17:16 75次下载
    使用<b class='flag-5'>proteus</b>实现<b class='flag-5'>温度</b>传感器<b class='flag-5'>DS18B20</b>的仿真资料免费下载
    ds18b20的特性_ds18b20温度传感器应用
    本文首先介绍了ds18b20的特性,其次介绍了DS18B20工作原理,最后介绍了ds18b20温度传感器应用。
    发表于 04-24 09:10 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>ds18b20</b>的特性_<b class='flag-5'>ds18b20</b><b class='flag-5'>温度</b>传感器应用
    ds18b20温度传感器如何使用
    Devices的一部分)生产的数字温度传感器。它能够提供9位至12位的温度测量数据,具有高精度和可编程分辨率。DS18B20温度
    的头像 发表于 09-03 16:51 889次阅读
