CE认证EMC测试不通过如何应对?
jf_68417261 来源:jf_68417261 作者:jf_68417261 2023-06-14 11:38 次阅读
辐射是CE-EMC的其中一个测试项目,要想获得CE认证证书,必须所有项目符合要求。很多企业在申请CE认证的时候,往往卡在辐射这里。有时候做CE认证,做到EMC测试的时候是不通过的,是发不了证书的,那应该怎么办呢,小编总结了一下内容!
造成EMC辐射超标的原因是多方面的,接口滤波不好、结构屏效低、电缆设计有缺陷等都有可能导致辐射数据超标。但产生辐射的根本原因其实在PCB的设计,从EMC方面关注PCB,主要关注以下几个方面:191-0751-6775
1.从减少辐射骚扰的角度出发,应该尽量选用多层板,内层分别作 电源 层、地线层,用以降低供电线路阻抗,抑制公共阻抗噪声,对信号线形成均匀的接地面,加大信号线和接地面的分布电容,抑制其向空间辐射的能力。
2.电源线、地线、印刷板走线对高频信号应保持低阻抗。在频率很高的情况下,电源线、地线或印制板走线都会成为接收与发射骚扰的小天线。降低这种骚扰的方法除了加滤波电容外,更值得重视的是减小电源线、地线及其他印制板走线本身的高频阻抗。因此,各种抑制板走线要短而粗,线条要均匀。
3.电源线、地线及印制导线在印制板上的排列要恰当,尽量做到短而直,以减小信号线与回线之间所形成的环路面积。
4.电路元件和信号通路的布局必须最大限度地减少无用信号的相互耦合
在PCB的不同的设计阶段所关注的问题点不同:
比如在元器件布局阶段要注意:
1.接口信号的滤波、防护和隔离等器件是否靠近接口连接器放置,先防护后滤波;电源模块滤波器、电源防护器件是否靠近电源的入口放置,尽可能保证电源的输入线最短,电源的输入输出分开,走线互不交叉;
2.晶体、晶振、继电器、开关电源等强辐射器件或敏感器件是否远离单板拉手条、连接器;
3.滤波电容是否靠近 IC 的电源管脚放置,位置和数量适当;
4.时钟电路是否靠近负载,且负载均衡放置;
5.接口滤波器件的输入和输出是否未跨分割区;除光耦、磁珠、隔离变压器、A/D、D/A等器件外,其它器件是否未分割区。
审核编辑黄宇
  • 测试
  • emc
    emc
  • CE认证
    救助,定义一个大一点的数组导致编译不通过问题。
    本例使用 CSU-IDE V6.0.6 ,单片机为CSU38F20,发现在改大数组的时候编译不通过,请各位大神指教。具体问题描述如下: 正常情况: 串口收发缓冲区定义小一点没有问题,如下
    发表于 01-01 15:43
    使用ADS1298的12导联心电记录仪绝缘耐压测试,绝缘耐压测试不通过是什么原因呢?
    请教一下,一款使用ADS1298的12导联心电记录仪,绝缘耐压测试不通过测试方法是 ,导联线电极与电池供电极之间,电池取下,500V耐压测试fail,加电压就报漏电流超标警告; A
    发表于 12-17 06:22
    充电桩CE认证有哪些测试项目?
    充电桩CE认证涉及一系列严格的测试项目,旨在确保产品在电气安全、电磁兼容性(EMC)、环境保护等方面均符合欧盟的标准和法规要求。以下是充电桩CE
    的头像 发表于 12-16 14:27 359次阅读
    充电桩<b class='flag-5'>CE</b><b class='flag-5'>认证</b>有哪些<b class='flag-5'>测试</b>项目?
    交流充电桩CE认证要多久
    交流充电桩获得CE认证的时间通常取决于多个因素,包括但不限于产品的复杂程度、测试项目的数量以及所选择的认证机构。根据现有信息,我们可以大致了解到交流充电桩
    的头像 发表于 12-16 14:21 282次阅读
    交流充电桩<b class='flag-5'>CE</b><b class='flag-5'>认证</b>要多久
    可以不通过pc使用usb2any连接dac81416吗?
    Q1:用软件连接设置dac81416的每个通道的电压值之后,怎样可以断开usb2any之后,dac81416每个通道还能输出之前设置的值。 Q2:可以不通过pc使用usb2any连接
    发表于 12-03 06:57
    电器EMC测试整改解决:应对电磁干扰的全方位方案
    深圳南柯电子|电器EMC测试整改解决:应对电磁干扰的全方位方案
    的头像 发表于 11-27 11:41 506次阅读
    电器<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>测试</b>整改解决:<b class='flag-5'>应对</b>电磁干扰的全方位方案
    多款电源模块已过CE认证、IEC认证、UL测试
    海凌科B05xxS-1W、B05xxLS-1W、F05xxS-1W、B05xxS-2W、B05xxLS-2W、F05xxS-2W系列均过CE、IEC认证,UL测试,产品符合国际化标准,可KK级批量
    的头像 发表于 11-26 01:05 468次阅读
    多款电源模块已过<b class='flag-5'>CE</b><b class='flag-5'>认证</b>、IEC<b class='flag-5'>认证</b>、UL<b class='flag-5'>测试</b>
    言必信科技 EMC测试不通过的解决方案
    EMC测试确保电子产品电磁兼容,不通过常因设计不当、元件选择失误等。解决方案包括优化电路设计、精选元件、加强接地屏蔽、提升工艺、仿真测试及持续改进。
    的头像 发表于 11-14 13:53 611次阅读
    言必信科技 <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>不通过</b>的解决方案
    喜报 | 珠海芯森电子顺利取得CE-EMC认证
    近日,珠海芯森电子AN3V,CN2A,CS3A,CN1A,VN2A,CR1A系列电流及电压传感器成功通过CE-EMC认证,标志着产品质量和技术实力再获国际认可。CE-EMC
    的头像 发表于 10-29 08:06 414次阅读
    喜报 | 珠海芯森电子顺利取得<b class='flag-5'>CE-EMC</b><b class='flag-5'>认证</b>
    CAN不通讯导致CE电流法测试超标整改分析案例
    的头像 发表于 07-05 08:17 1056次阅读
    CAN<b class='flag-5'>不通</b>讯导致<b class='flag-5'>CE</b>电流法<b class='flag-5'>测试</b>超标整改分析案例
    使用E:esp-idf examples peripheralsledcledc_fade目录的工程,编译不通过怎么解决?
    我在使用E:esp-idfexamplesperipheralsledcledc_fade目录的工程,编译不通过,有些参数没定义,我没动过代码,不懂怎么解决了
    发表于 06-20 06:33
    添加I2C程序后程序编译不通过是怎么回事?
    在初始化加上这句话就会编译不通过 编译报错内容 i2c_master_init函数内容 是不是使用硬件IIC需要添加什么配置?
    发表于 06-07 06:13
    CEEMC测试 电磁兼容测试详细介绍
    电子发烧友网站提供《CEEMC测试 电磁兼容测试详细介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 05-27 09:24 5次下载
    变压器CE认证怎么做
    变压器CE认证需要进行的是欧盟EMC指令,由于需要了解是否使用与低电压指令需要对变压器的电压进行了解,一般而言是不适用于低电压指令。变压器CE认证
    的头像 发表于 05-24 14:45 652次阅读
    变压器<b class='flag-5'>CE</b><b class='flag-5'>认证</b>怎么做
    stm32f103zet6换为stm32f103zct6后编译不通过是怎么回事?
    芯片类型更换:stm32f103zet6 换为 stm32f103zct6, 编译不通过
    发表于 04-02 07:33
