谁都没有想到,停机一天左右,操作板上有四五台温控器显4个0000并一闪一闪的,知道是感温线接线端接触不良所致,于是乎……
首先将接感温线接线端端子拆下重新装上拧紧,或者拍打面板,如果不行只能将面板拆出。检查电路板铜箔片,如果有氧化物用砂纸打磨,气吹温控器电路板上灰尘,然后用镊子调整接感温线接线端弹片。
前面四台依据此法都能正常显示温度,可最后一台经过处理后还是不能正常显示温度,开始显示四个0000,处理后显示四个U ,这又是怎么回事?测量感温线阻值为2欧,也没有问题,那问题在哪?
万般无耐之下,只好更换一个新的温控器,打开电源并没有显示期待画面,依然显示4个U ,难道是感温线问题?检查感温线极性,按照标记也没有接错,那是不是感温头的问题?我拆下加热器上感温头,露于空中,然后回设备拿感温头过来换。
当我回来时,奇迹发生了,温控器上有温度显示,显示室温,电石火光之间,想到感温线接反了,于是交换感温线,温度显示150度。
那么问题来了,接于温控器端感温线极性及标识都是正确的,那么可能是从加热器接于电控箱接线端的极性接返了。
经查果然接反了,于是将其调换,并将温控器端接线端按正常标识接线。后来确认是因校检温控器,同事将极性按标识接线,结果反而不对,这个问题解决了,另一个问题又来了。
有一台温控器温度升到140度,就不再往上升,也没有电流。测量控制加热器线路,熔断器及供电压电压正常,但固态继电器输入信号不亮灯,温控器输出指示灯也正常显示,测量输出电压只1.8V ,但固态继电器控制电压至少是3-32v。
由此想到是温控器输出电压信号接线端接触不好所致,于是又将面板拆出,将铜箔片用砂纸打磨表面氧化物,然后装回。测量电压13.92V,固态继电器控制灯也亮,电压输出正常了,电流表也有电流指示。这几台温控器让我陪伴二个多小时,不过总算彻底处理好了。文章由“维修张工”提供,向电友致敬!
编辑:黄飞
温控器
10文章
255浏览量
34639 -
电控箱
16浏览量
2191
原文标题:停机一天,厂里大部分温控器变着花样出故障,电工都服了!
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电冰箱温控器原理及应用
