元宇宙是数字空间中不断扩展的另一个虚拟世界,为了便于进入元宇宙,需使用紧凑且轻便的成像设备来投射高分辨率图像。TDK新开发的超小型全彩激光模块能将图像直接投向双眼视网膜,从而形成广角效果,它能促进智能眼镜的紧凑化和轻量化,实现AR/VR设备的日常普及。
有望成为具有优异轻巧性能的FCLM,激光直接投影至视网膜的方法确保图像可见
应用:AR/VR眼镜脚内置的超小型投影仪
功能:通过激光束扫描进行图像投影
**截至2022年10月,根据TDK的数据
了解详情:将大大改变传统AR的TDK小型激光
(点击查看)
TDK的以下先进产品为AR/VR设备的高性能、小型化和低功耗奠定了基础。
超高的灵敏度可检测Z轴方向的小幅运动,同时超低的功耗有助于延长电池寿命。
型号:ICP20100
应用:耳机、控制器
功能:通过检测小幅运动来跟踪玩家姿势
宽且可定制FoV,可同时对 FoV 中的多个对象进行距离测量。(*FoV:视野)
型号:CH101
应用:耳机、控制器
功能:跟踪目标位置并检测距离
超薄,宽指向性;每一个机械结构都可用作一个扬声器。
型号:PHUA2010-049B-00-000
应用:扬声器
功能:声音输出
具有多种特征,有一般与车载等级的产品,适合应用于各种电路温度补偿。
系列:NTCG, B57
应用:电池、PA
功能:温度感应以避免系统故障
外型小巧,更高的差分模式截止频率。
系列:TCM
应用:显示屏和相机的MIPI
功能:噪声抑制以避免自干扰
具有 ESD保护和滤波器的双重功能,低THD+N(总谐波失真加噪声),抑制无线通信频率噪声。
系列:AVRF
应用:扬声器、麦克风
功能:抑制D-Amp的辐射噪声以避免自干扰,防止TDD/ TDMA干扰引起的音频嗡嗡声,以及ESD保护
以上就是TDK 应用于AR/VR设备的产品介绍,若您对我们的产品有兴趣,可发送您的需求至TDK.Product-CN@tdk.com,或点击公众号菜单栏的“联系我们”后选择在线咨询。谢谢!
原文标题:呈现在眼前的,另一个世界
文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TDK
19文章
692浏览量
79296
原文标题:呈现在眼前的,另一个世界
文章出处:【微信号:TDK中国,微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
