1. 什么是 vDSO
众所周知,操作系统为我们管理硬件资源,并以系统调用的方式对用户进程提供 API,但是syscall很慢,涉及陷入内核以及上下文切换。对于少量频繁调用的系统调用(比如获取当期系统时间)来说,是否可以某种安全的方式开放到用户空间,让用户直接访问而不需要经过syscall呢?
vDSO就是用来解决这个问题的。
vDSO全称为virtual dynamic shared object,dynamic shared object 这个名词大家应该有所耳闻,就是 Linux 下的动态库的全称,而 virtual 表明,这个动态库是通过某种手段虚拟出来的,并不真正存在于 Linux 文件系统中。
要验证这点也很简单,只需要通过 ldd 命令,查看一些可执行文件所依赖的动态库即可,
$ldd/bin/ls linux-vdso.so.1(0x00007ffe4e4ce000) libcap.so.2=>/usr/lib/libcap.so.2(0x00007f7bf818e000) libc.so.6=>/usr/lib/libc.so.6(0x00007f7bf7fc2000) /lib64/ld-linux-x86-64.so.2=>/usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2(0x00007f7bf81e8000)
可以明显看出,在ls 这个可执行文件依赖的动态库列表中,除了 linux-vdso.so.1 都有明确的路径,同时还可以通过 proc 文件系统中进程的内存映射(memory map)情况来映射这一点:
$cat/proc/1/maps .... 7fd37e90f000-7fd37e911000rw-p0002f000103:0213244335/usr/lib/ld-2.33.so 7ffc2f7ce000-7ffc2f7ef000rw-p0000000000:000[stack] 7ffc2f7f7000-7ffc2f7fb000r--p0000000000:000[vvar] 7ffc2f7fb000-7ffc2f7fd000r-xp0000000000:000[vdso] ffffffffff600000-ffffffffff601000--xp0000000000:000[vsyscall]
可以看出,vDSO 确实是以共享库的形式存在于每一个进程当中的。
通过 vDSO,进程访问一些系统提供的 API,就可以直接在自己的地址空间访问,而不需要进行用户-内核态的状态切换了
2. vDSO 实现原理
linux-vdso.so.1既然不是一个实实在在的文件,那其中的内容就应该直接保存在内存中,Linux 使用vdso_image来表示
2.1 vDSO image
在arch/x86/entyr/vdso/vdso-image-64.c文件中,定义了下面的vdso_image:
staticunsignedcharraw_data[8192]__ro_after_init__aligned(PAGE_SIZE)={ 0x7F,0x45,0x4C,0x46,0x02,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x3E,0x00, ... }; conststructvdso_imagevdso_image_64={ .data=raw_data, .size=8192, .alt=3013, .alt_len=91, .sym_vvar_start=-16384, .sym_vvar_page=-16384, .sym_pvclock_page=-12288, .sym_hvclock_page=-8192, .sym_timens_page=-4096, };
vdso_image.raw_data对应的就是 vDSO 提供的所有系统调用的二进制指令,一共有 8192 字节,相当于下面的结构:
staticstructpage*pages[2];
vdso_iamge_64自然需要保存到全局变量中才能发挥作用,这就涉及接下来要提到的 vDSO 初始化。
2.2 vDSO 初始化
vDSO 通过init_vdso()函数来初始化,通过条件编译对 32/64 bit 的 image 进行选择。同时也需要通过subsys_initcall(init_vdso)将init_vdso()放到initcall列表中。
init_vdso_image()这里不过多介绍,主要是用来优化指令,毕竟 vdso_image 中提供的二进制指令是手动放在一个数组中的,还有相当大的优化空间
staticint__initinit_vdso(void)
BUILD_BUG_ON(VDSO_CLOCKMODE_MAX>=32);
init_vdso_image(&vdso_image_64);
#ifdefCONFIG_X86_X32_ABI
init_vdso_image(&vdso_image_x32);
#endif
return0;
subsys_initcall(init_vdso);
2.3 vDSO 和 可执行程序
如果你对 Linux 可执行程序的 加载-执行机制有所研究,就知道对于 elf 格式的可执行程序而言,最终调用了load_elf_binary()这个回调函数,在这个函数中,会根据 elf 文件头中的描述,设置好新进程的各个段,并将 elf 文件中的内容拷贝到相应位置。
为什么好端端的,要提到可执行程序加载呢?这是因为,在系统初始化完成之后,vdso_image已经设置完毕,只需要在每次加载二进制可执行程序的时候,分配一块内存空间,将vdso_image加载到该位置即可。
这就是arch_setup_additional_pages()函数所要完成的任务了:
intarch_setup_additional_pages(structlinux_binprm*bprm,intuses_interp)
if(!vdso64_enabled)
return0;
returnmap_vdso_randomized(&vdso_image_64);
map_vdso_randomized()会通过stack protect机制,选择一个随机的加载地址,并调用map_vdso完成 mapping 工作,该函数内容较多,这里不赘述。
最终,vDSO 会向用户提供四个系统调用:
__vdso_clock_gettime() __vdso_getcpu() __vdso_gettimeofday() __vdso_time()
你还别不信,可以自行验证一下:
使用命令cat /proc/1/maps找到[vdso]对应的内存位置。
通过 dd 命令将内存的影像 dump 到文件中,如:dd if=/proc/1/mem of=/tmp/linux-vdso.so skip=140728627781632 ibs=1 count=4096,其中 skip 的值为 vdso 的内存起始地址,count 为这块内存的大小。
使用objdump命令查看linux-vdso.so中所有符号objdump -T /tmp/linux-vdso.so,最终结果如下。
linux-vdso.so:fileformatelf64-x86-64 DYNAMICSYMBOLTABLE: 0000000000000740wDF.text000000000000015dLINUX_2.6clock_gettime 0000000000000600gDF.text0000000000000127LINUX_2.6__vdso_gettimeofday 00000000000008a0wDF.text0000000000000044LINUX_2.6clock_getres 00000000000008a0gDF.text0000000000000044LINUX_2.6__vdso_clock_getres 0000000000000600wDF.text0000000000000127LINUX_2.6gettimeofday 0000000000000730gDF.text0000000000000010LINUX_2.6__vdso_time 0000000000000730wDF.text0000000000000010LINUX_2.6time 0000000000000740gDF.text000000000000015dLINUX_2.6__vdso_clock_gettime 0000000000000000gDO*ABS*0000000000000000LINUX_2.6LINUX_2.6 00000000000008f0gDF.text0000000000000025LINUX_2.6__vdso_getcpu 00000000000008f0wDF.text0000000000000025LINUX_2.6getcpu
Linux
88文章
11820浏览量
219582 -
操作系统
37文章
7441浏览量
129629 -
API
2文章
2480浏览量
67039 -
命令
5文章
759浏览量
23936
原文标题:细说|vDSO机制原理
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
linux内存管理机制浅析
使用AT89S51单片机制作红外遥控器的资料和源代码详细说明
Memory芯片的测试资料详细说明
细说vDSO机制原理
