直流电机测试方法
jf_41430006 来源:jf_41430006 作者:jf_41430006 2023-06-14 13:58 次阅读
直流电机测试方法有哪些,下面跟大家介绍几个方法。
一、电机空载转速及电流的测试
1、定义:在额定电压下(指要求的加到电机端子.上的电压,并不是指电源电压),无负载时的电机每分钟转动的圈数(空载转速)及此时流过端子的电流
2、测试方法:使用测速计、胶轮、直流电源,如下连接,
参考测试方法:使用电机综合测试仪测试(但要设定范围及电机的冲片槽数,测试数据不准)
二、负载转速及电流的测试
1、定义:在额定电压下(指要求的加到电机端子上的电压,并不是指电源电压),额定负载时的电机每分钟转动的圈数(负载转速)及此时流过端子的电流(负载电流)
2、测试方法:见上图,一般选择胶轮的直径为20mm, 如果负载为M gcm则所挂砝码的重量则为M g同时胶轮上的圈数取决于绳子A处必须松动才行(即砝码的重量必须全部加到轮子.上才行)
三、堵转力矩和堵转电流的测试
1、定义:使电机正好停止转动时的负载力矩Ts即为堵转力矩,此时的电流即为堵转电流Is
2、-般 采用两点法进行测试,选择两个负载T1及T2,测试此负载下的n1、n2及II、I2,使用下面的公式计算堵转力矩和堵转电流:
Ts=(n2Tl-nlT2)/ (n2-nl)
Is=(I2Tl-I2T2)/(Tl-T2)+(11-I2)/(T1-T2)*Ts
注意点: T1zui好在zui大效率点附近,而T2zui好在zui大功率点附近;参考测试方法:可以采用测功计测试(不精确)或者使用扭力计测试(较准)
四、窜动量的测试
1、定义:转子在电机中沿轴向可以松动的zui大的间隙量
2、测试方法:使用百分表,电机轴前后zui大窜动的位置在百分表上显示的位置分别是A和B,则电机窜动量为B-A .
五、电流波形
1、定义:电机在额定电压下旋转时,流过电机两端子间的电流的变化的波形,可以用示波器进行显示
2、测试方法:如图连接,示波器上显示的波形即为电机的电流波形,电容一般为4.7 yf的电解电容,如果槽数为n个,则电机转动一周的完整的波形数为2n个
六、K特性的测试
1、定义:指电机在不通电的状态下,转子在电机中慢慢转.动一周所需要的最大的力,单位一般为gcm,英文名称叫cogging torque
2、测试方法:有两种,一是使用扭力表,如图测试,二是使有测克计
七、EC值的测试
1、定义:当用外力驱动电机轴以每分钟3000转转动时,在电机的端子上感应到的电压,即为该电机的EC值,也叫反电动势,或逆诱起电压,单位为V
2、测试方法:使用EC值测试机,调整转速为3000RPM,此时测试马达端子两端的电压,即为EC值,
3、定子的EC值:一般是用对应的标准芯(绕线圈数为100圈)组立成马达后马达两端的感应电压即为定子的EC值,目前我们是采用的电机EC值
八、电机曲线图的作成
如上图所示,电机曲线图一共有四条线:
1、转速-力矩:为一直线N=N0+KT其中 NO为空载转速
2、电流-力矩:为一直线I=I0+MT其中I0为无负荷电流
3、输出功率-力矩:为一抛物线: P= N*T/97500 (T单位为gcm时)=(N0T+K*T**2)/975004)
4、效率力矩: η =P/UI= ( N0T+K*T**2) /(97500U(I0+MT))
审核编辑:汤梓红
  • 直流电机
  • 电机测试
    直流电机.ppt
    直流电机§1.1 直流电机的基本工作原理与结构    §1.1.1 直流电机的基本工作原理§1.1.2 直流电机的主要结构  &nbs
    发表于 11-19 15:14 0次下载
    <b class='flag-5'>直流电机</b>.ppt
    直流电机教程
    主要讨论直流电机的基本结构和工作原理,讨论直流电机的磁场分布、感应电动势、电磁转矩、电枢反应及影响、换向及改善换向方法,从应用角度分析直流发电机的运行特性和直
    发表于 04-03 14:12 82次下载
    直流电机
    什么是直流电机 使用直流电源的电机叫做直流电机。因此只要把直流电机的端子接到直流电源上,就可以
    发表于 01-09 15:05 4094次阅读
    永磁直流电机的原理和设计与定制
    直流电机一种用直流电运行的电机直流电机通常是有刷的或同步的,有刷直流电机通过内部换向、固定永磁体和旋转的电磁铁直接从提供给
    的头像 发表于 02-22 15:54 4701次阅读
    永磁直流电机的原理
    发表于 01-21 09:31 19次下载
    永磁<b class='flag-5'>直流电机</b>的原理
    驱动有刷直流电机的简便方法
    驱动有刷直流电机的简便方法本文将从非常基础的部分开始介绍驱动有刷直流电机方法。可能大多数人都有在小学的理科实验中或手工作品中将电池连接到有刷直流电
    的头像 发表于 02-15 16:12 3509次阅读
    驱动有刷<b class='flag-5'>直流电机</b>的简便<b class='flag-5'>方法</b>
    测量直流电机好坏的方法 直流电机的接线方法
      直流电机是能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机
    发表于 03-01 11:15 1.9w次阅读
    直流电机怎么测量好坏
    测量直流电机好坏通常可以采用以下几种方法:   电阻测量法:将万用表调至电阻档位,分别测量直流电机两端子之间的电阻值,如果电阻值为零或者是无穷大,说明直流电机可能损坏了。
    发表于 03-01 15:20 4.2w次阅读
    无刷直流电机与有刷直流电机的区别
    无刷直流电机与有刷电机在外形、形状上长着十分的相似,不仔细区分的话,很有可能出乱子。那么,如何从外观上区别是无刷直流电机还是有刷直流电机呢?小编教你以下几招:  无刷
    发表于 03-08 14:51 10次下载
    无刷<b class='flag-5'>直流电机</b>与有刷<b class='flag-5'>直流电机</b>的区别
    直流电机的基本组成 直流电机的主要缺点 直流电机的四种励磁方式
    发表于 03-15 18:25 3656次阅读
    无刷直流电机和有刷直流电机的区别
      无刷直流电机和有刷直流电机是两种不同类型的直流电机
    发表于 03-17 18:20 8469次阅读
    直流电机控制的基本方法
    直流电机是一种最基本的电动机类型之一,其速度和方向可以通过控制电流来实现。直流电机常常作为工业控制系统的主要组成部分,其他领域也广泛应用。 直流电机控制的基本方法包括以下几种:
    发表于 03-26 22:21 7851次阅读
    直流电机测试如何测试方案分享
    直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机
    的头像 发表于 08-26 10:18 1396次阅读
    <b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>测试</b>如何<b class='flag-5'>测试</b>方案分享
    直流电机emf怎么计算
    直流电机电动势(emf)的计算涉及到一系列的物理和数学原理。在这篇文章中,我将详细介绍直流电机电动势的计算方法,包括电源电动势、气隙电动势以及绕组电动势。希望这篇文章能帮助您深入了解直流电机
    的头像 发表于 12-15 15:30 3073次阅读
    直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?
    直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分  直流电机的励磁是直流电
    的头像 发表于 01-18 16:07 3404次阅读
