前言
精诚工科为手机制造商定制的气密性测试仪
手机防水是一项非常实用的功能,有了这项功能,意味着我们心爱的手机可以有多一层的防护。但是手机上有很多孔或缝隙,比如听筒、扬声器、充电孔、SIM 卡槽、电源键、音量键等,甚至保留了耳机孔的手机都能做到 IP68 最高级别的防水,这是怎么做到的呢?又是什么让手机防水技术成本居高不下呢?本文将为你揭秘手机防水的原理和技术,以及智能手机气密性防水检测设备的种类和品牌。
手机防水的原理
其实手机防水的原理并没有那么复杂,主要就是靠两种方法:
iPhone可以达到IP68级别防尘防水
结构防水:这种方法是通过减少机身的拼接,增加密封圈和防水胶条等物理障碍,来堵住可能进水的地方。比如在 SIM 卡槽垫上一圈防水硅胶垫;按键一般则会在手机内部之间加一层防水胶;扬声器和听筒的腔体与外部,由一层滤网以及周围的一圈防水硅胶组成,滤网的孔径小于水分子团,可以阻止水的进入。这种方法可以有效地抵挡一般的泼溅和浸泡,但是如果水压过大或者时间过长,还是有可能发生泄漏。
纳米防水:这种方法是利用纳米涂层的间隙非常微小,水分子(H2O)无法穿透,而是凝结成水珠滚落或等待蒸发,来涂在手机一些部件上,就能拥有极佳的防油防水性能。比如充电孔因为本身是死胡同的结构与手机内部不相通,所以具备天然优势,只需要做到更好的排水,以防内部金属触点腐蚀即可。耳机孔虽然也是死胡同的结构,但耳机孔又小又深,所以需要在耳机孔里面涂上纳米疏水涂层。这种方法可以有效地提高手机内部元件的抗腐蚀性能,并且不影响外观和功能。
手机防水的等级
手机防水有一套标准的等级,这是国际上关于电器防尘、防水的等级标准,第一个数字代表防尘等级(0-6),第二个数字代表防水等级(0-8)。
防尘防水等级标准
比如三星 S 系列和 Note 系列的防尘防水级别通常都是 IP68,苹果 iPhone 8 和 X 为 IP67,而 iPhone XS 系列以后已经提升为 IP68 等级。而国产手机比如华为最新的 Mate 和 P 系列、荣耀 Magic3 Pro、小米 11 Pro/11 Ultra、一加 9 Pro 等都是 IP68 级防尘防水。
IP68级防尘防水,可以在1.5米深水中浸泡30分钟
还有一些手机也会宣称自己防水,但没有表明等级,这种通常只能称之为防泼溅。
手机气密性防水检测设备
手机气密性防水检测设备是一种能够模拟不同水压和时间条件,检验手机是否具备防水功能的仪器。它可以通过测量压力差、压力变化、流量变化等方式来判断手机是否存在漏气或漏水的现象。手机气密性检测设备主要有以下几种类型:
正压式气密性检测设备:这种设备是利用测试室内施加一定的正压,然后通过压力传感器来观察压力变化,从而判断是否有泄漏。这种设备具有操作简单、成本低廉等优点,适合用于一般的防水等级测试。
负压式气密性检测设备:这种设备是利用测试室内抽出空气形成一定的负压,然后通过压力传感器来观察压力变化,从而判断是否有泄漏。这种设备具有能够检测出微小泄漏、适合用于高防水等级测试等优点。
差压式气密性检测设备:这种设备是利用测试室内外施加不同的压力,然后通过差压传感器来测量压力差,从而判断是否有泄漏。这种设备具有高精度、高稳定性、结构紧凑、尺寸小巧等优点,适合用于自动化设备集成和大批量多通道高速测试。
结语和建议
手机防水是一项既实用又有趣的功能,它可以让我们的手机在遇到意外的情况下不至于损坏,也可以让我们在水中拍摄一些美丽的画面。但是手机防水也有一定的局限性和成本,不同的防水等级和技术有不同的适用场景和效果。
具备防水功能的手机可以在水下拍照记录生活
如果你想要购买一款防水手机,你需要根据自己的需求和预算来选择合适的型号和品牌。
如果你想要测试手机的防水性能,你需要使用专业的气密性防水检测设备来进行准确的测量和评估。在这方面,我们建议你选择以下两个品牌:
进口防水检漏仪选 ATEQ:ATEQ 阿黛凯是一家拥有近 50 年历史的国际知名企业,其气密性检测仪器具有高精度、高稳定性、高可靠性等特点,广泛应用于各个行业,是气密性检测领域的领导者和标杆。
国产防水检漏仪选 JCGK:JCGK 精诚工科是一家充满活力和创新的国内科技企业,其气密性检测设备具有高效率、高智能、高灵活性等特点,紧跟市场需求,为客户提供全面的密封性解决方案,是气密性检测领域的佼佼者和先驱。
想了解更多详细的气密性检测方案及应用案例,请关注精诚工科气密性
审核编辑黄宇
测试
8文章
5451浏览量
127368 -
智能手机
66文章
18571浏览量
181602
气密性、IP等级、ATM防水…一篇搞懂产品密封那些事儿!
防水喇叭气密性检测仪:打破传统,引领变革
手机防水性能深度解析:气密性检测的重要性
深度解析:防水连接器领域为何推崇IP68防水等级?
新手小白也能轻松掌握:IP68防水试验机使用教程
气密性检测仪的使用方法,测试原理、安装步骤与实践经验技巧分享
