高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置
jf_47234229 来源:jf_47234229 作者:jf_47234229 2023-06-14 14:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置
一、产品概述
FH-9002高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,可实时采集泄漏电流、环境温度、湿度、气压、雨量等气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心
该系统支持太阳能电池板+蓄电池供电方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握绝缘子的污秽状态及发展趋势,据此科学安排检修时间,有效预防线路污闪事故,减少经济损失,提高线路安全运行及信息化管理水平。
二、产品组成
FH-9002输电线路绝缘子泄露电流在线监测系统由若干监测子站和服务器组成。其中,监测子站部署在电力杆塔上。监测子站主机包括泄露电流采集单元、GPRS/3G网络通信模块、充电控制电路,蓄电池等(可选配温度/湿度/大气压采集单元,雨量采集单元等),监测子站负责从各采集单元接收数据,并将其通过GPRS/3G网络发送给远程服务器。
服务器部署在监控中心机房内,运行监控软件,通过Internet获得监测子站数据。监控中心对ABC三相的泄露电流等状态参数进行数据显示、存储、统计报表并结合绝缘子自身设计参数进行分析,完成泄漏电流的多参数预警功能。在服务器上主要运行服务器软件、数据库,需要配备的设备包括防火墙、宽带连接、UPS电源等。
三、产品特性
集成多路传感器,测量精度高;
  通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和3G网络;
  为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
  系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
  配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对绝缘子状态进行趋势分析;
  满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242-2010)
  满足国家电网公司企业标准《输变电设备状态监测系统技术导则》(Q/GDW 561-2010)
  满足南方电网公司企业标准《南方电网输电线路监测系统通信规约》
四、技术指标
泄漏电流测量精度:1%;
  测点数量:3串绝缘子;
工作环境:温度:-40℃~+85℃(雨量除外);相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
   防护等级:IP65;
   工作功耗:≤4W;
   供电方式:太阳能+蓄电池,输入电压+12V;
      电池使用寿命:≥3年,无外部充电时可连续供电30天以上;
      MTBF:≥80000小时;
      重量:≈25kg;
      适用对象:10KV~800KV高压输电线路。~~~~
  • 在线监测
  • 高压输电线路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    输电线路绝缘子泄漏电流监控系统
    深圳市特力康科技有限公司是专业研发、生产、销售输电线路绝缘子泄漏电流在线监控系统的厂家。其生产的输电线路绝缘子
    发表于 01-19 11:12
    供应 智能电网输电线路在线监测系统
    人员无法一次检查到所有的输电线路和电力铁塔。如何解决电力线路的日常维护、及时预警电线覆冰,绝缘子漏电
    发表于 08-18 23:43
    输电线路多功能在线状态检测系统技术指南
    装置的远程控制和设置功能。5、可上传视频图像或图片,实时远程监控,能探测绝缘子泄漏电流,计算出污闪告警。6、智能电网输电线路在线
    发表于 05-13 17:32
    智能电网输电线路在线监测系统技术指南
    具备对视频装置的远程控制和设置功能。5、可上传视频图像或图片,实时远程监控,能探测绝缘子泄漏电流,计算出污闪告警。6、智能电网输电线路在线
    发表于 05-13 17:33
    高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统的介绍
    1、系统功能 武汉风河科技有限公司自主研发的FH-9002型高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统,是利用在
    发表于 12-14 16:08 1617次阅读
    绝缘子泄漏电流在线监测装置的简单介绍
    绝缘子表面的泄漏电流就会增加,甚至发生污秽闪络,导致整条输电线路以及整个配电网发生故障,对输电系统的安全运行造成巨大威胁。 绝缘子通常由玻
    发表于 02-20 16:15 2076次阅读
    FH-9002型高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统 1.系统功能 武汉风河科技有限公司自主研发的FH-9002型
    的头像 发表于 03-16 14:29 1495次阅读
    FH-9002型<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>绝缘子</b><b class='flag-5'>泄漏电流在线</b><b class='flag-5'>监测</b>系统
    输电线路绝缘子污秽度在线监测装置
    输电线路绝缘子在线监测系统能够对高压运行环境中绝缘子盐密度、灰密度、气温、相对湿度进行实时
    的头像 发表于 06-15 14:32 1807次阅读
    科普输电线路绝缘子污秽在线监测装置的知识作用
    科普输电线路绝缘子污秽在线监测装置的知识作用 你们知道吗?咱们平时可能不太注意,但你知道吗?输电线路
    的头像 发表于 03-06 09:01 1194次阅读
    绝缘子泄漏电流在线监测系统
    不适合现代的需求。随着计算机技术、新能源技术、通信技术、测量技术等相关技术的迅猛发展,武汉风河智能的高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测
    的头像 发表于 03-20 17:27 1320次阅读
    高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置 绝缘子污秽度监测预警装置
    监测成为了保障电力系统安全的重要手段。泄漏电流是指绝缘子在正常工作电压下,由污秽、湿度等因素引起的电流。当绝缘子
    的头像 发表于 05-22 09:30 1480次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>绝缘子</b><b class='flag-5'>泄漏电流在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b> <b class='flag-5'>绝缘子</b>污秽度<b class='flag-5'>监测</b>预警<b class='flag-5'>装置</b>
    输电线路绝缘子电流泄漏成因及处理方法 架空输电线路 起着支撑导线和防止电流回地的重要作用
    输电线路绝缘子电流泄漏成因及处理方法丨支撑导线和防止电流回地
    的头像 发表于 08-02 15:43 1145次阅读
    高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统——每日了解电力知识
    武汉摩恩推出MOEORW-5070高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统,实时监测
    的头像 发表于 08-28 08:56 1294次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>绝缘子</b><b class='flag-5'>泄漏电流在线</b><b class='flag-5'>监测</b>系统——每日了解电力知识
    输电线路绝缘子泄漏电流监测装置:守护电网安全的“科技哨兵”
    在电网系统中,绝缘子作为支撑导线和防止电流回地的关键部件,其性能直接影响输电线路的安全运行。当绝缘子表面因污秽、潮湿或覆冰等因素导致泄漏电流
    的头像 发表于 04-23 09:40 894次阅读
    输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置的应用与价值
    正常泄漏与故障放电,提高诊断准确性。在标准制定方面,行业正推动《输电线路绝缘子在线监测技术规范》编制,统一数据格式与接口标准,促进多厂商设备
    的头像 发表于 11-26 16:09 492次阅读
