在S家的后端设计工具里,包括DC、ICC、ICC2、PT , 大体的命令都是相通的。并且主要命令的命名和分类都是有一定的相似性的( 但是要注意:尽管在相同的命令下,由于输入和参数配置的差异,命令的结果可能会有不同,尤其是在delay计算方面 )。
简单总结如下
这里,一起来关注一下get_* 命令家族,并且了解一下通用的选项filler 。
先一起看一下这类命令的选项描述。
既然是一个命令组,当然会有一些类似点,这个命令家族一般有如下的选项设计:
通用的选项细节描述如下
后三个选项比较好理解,这里一起来仔细看一下filter这个选项。
filter 简单地说,是在当前的get_* 命令下的一个二次过滤的选项。具体可以使用什么样的过滤方式方法,是基于这个命令所属于的类(class) 的,这个命令组的命名方式,一般是get_$class ,譬如说 get_cell 所对应的类(class) 就是 cell ;get_clocks 所对应的类(class) 就是 clock 。所以,所有filter可以操作的范围就是这个class里边的数据/属性。
下图是cell 的 attribute的摘录
用户可以根据这个attribute列表的具体细节来对cell来进行二次过滤,一个举例如下
得到所有full name中包含 lace的器件
# get all *lace* cell
get_cells -filter "full_name=~*lace*"
通过运行,会得到所有名字为lace 的cell,返回值如下:
这里使用条件运算符**=~** 是一个模糊匹配,place也是lace的模糊匹配的结果,这里就被正确的返回出来了。
再看一个稍微复杂一点的例子
得到所有的buffer cell,
但是cell名字一定是包含lace字符串的
# get all *lace* buffer
get_cells -filter "full_name=~*lace* && ref_name=~*BUF*"
另外一个很常用的filter例子是:
得到数据库里所有的std-cell
然后计算它们的面积总和
get_cells -hier -filter "mask_layout_type==std"
set area 0
foreach_in_collection c [get_cells -hier -filter "mask_layout_type==std"] {
set area [expr [get_attribute $c area] + $area]
puts "Total std-cell area is $area"
这个执行结果如下
什么,这还不够厉害,还有更彪悍的操作?
得到所有面积大于3 area_unit的
buffer/invert
get_cells -filter "area >3 && number_of_pins==2"
运行结果如下
这么复杂的操作,最好验证一下,先来看一下面积
没有问题,都是大于3的器件
再来看一下pin的数目
也都正确,都是两个pin
最后来看一下,是不是都是buffer/invert
完美,所有的结果都被验证正确无误。
到这里,想必同学们都有了一种体会了吧。这里的 get_attribute 和 -filter 有着天人合一的感觉,一个是query 一个是 status。通过这种按需查找的方法。数据库里的东东基本上都会被你摸个遍了。
这里再来看一个命令嵌套的组合拳
面积大于3 并且
有两个以上的pin的非SPARE cell 的器件
它们的output pin
get_pins -of [get_cells -filter "area >3 && number_of_pins >2"] -filter "pin_direction==out && full_name!~*SPARE*"
嵌套,就是无休无止的嵌套,就是要在浩如烟海的数据大海中,找到你要的那根针!灵活使用这些命令,理论上讲不存在命令行里找不到的那根针。
过滤器
1文章
417浏览量
19216
