一、了解BCI的校准原理图
二、BCI标定端衰减的系数对测试结果的影响
假设:校准200mA时,将夹具端衰减器的20dB误写成25dB
请问:此时校准的实际等级是偏高了还是偏低了?
分析题目:
已知我们标定200mA(33dBm),监控探头端的衰减器为20dB,此时我们补的衰减系数要比实际大5dB。
解答:
1、电流探头输出200mA(33dBm)时,功率计的读数=33dBm-20dB=13dBm;
2、假设此时我们软件补的因子是20dB,软件电流值的读数=功率计(13dBm)+软件补的因子(20dB)=33dBm(200mA)。
3、假设此时我们软件补的因子是25dB,软件电流值的读数=功率计(13dBm)+软件补的因子(25dB)=38dBm(355mA)。这个时候软件判断超出目标等级的设置参数,需要下调信号源(SG)来降低等级。
结论:
如果BCI校准时,衰减的系数补多了,相对于正确系数来讲测试等级偏低了。
如果BCI校准时,衰减的系数补少了,相对于正确系数来讲测试等级偏高了。
举报投诉
汽车电子EMC测试,正在受到越来越多的关注。其中最重要的三个标准为,CISPR 25、ISO11452-2、ISO11452-4。本文给出了测试设备、所起到的作用和推荐方案,是汽车电子
发表于 10-28 09:28
•7311次阅读
ISO 11452-2中规定的测试频段最高是到18GHz,但是多数整车厂的标准要求都是到1GHz就可以了。想问一下这是为什么?有没有合理规范的解释?好多人说是因为基本上在整车上面1GHz以上的频率信号就涉及不到了,是这样吗?
发表于 10-19 09:14
开发一款电容式压力传感器用于汽车机油压力,结果EMC测试ISO11452-4不过,用的自由场法,100V/M,频率20MHZ~1000MHZ,结果到600M以上输出值偏差就超标了,加了许多33PF的NPO电容也不顶事,求大咖解决!急!!!付费是必须的
发表于 10-29 22:10
11452-4GB/T 33014.4磁场抗扰度ISO 11452-8GB/T 33014.8便携式发射机(手持天线)ISO 11452-
发表于 06-16 13:40
%)此补偿系数可以查看以下参数:BELTCMP:SLP MA/M,BELTCMP:OFFSET A.519 RLVPERMITERR: 在称量系统处于重载情况下控制系统允许再平层,但此
发表于 09-06 06:50
核心,配合低插入损耗的电流注入探头CIP 9136A,利用ICD.CONTROL全自动测试软件,实现相应的ISO 11452-4,TL 81000, BYD等绝大多数车企BCI测试。
发表于 01-29 17:10
V电压补给用电和电子仪器–电负荷》14)ISO 11452-2《道路车辆-窄带辐射的电磁能量产生的电干扰部件试验方法第2部分:线性吸波材料屏蔽暗室法》15)ISO 11452-4《道
发表于 02-28 10:34
基于补偿分量的MMC最大调制系数的分析_刘一琦
发表于 01-08 11:37
•0次下载
是MIL-STD 461(军用),RTCA / DO-160(航空),IEC 61000-4-6(商业)和ISO 11452-4(汽车)。 BCI测试使用的电流探头类似于用于军事传导发
发表于 02-15 10:19
•1.8w次阅读
エンジニアコラム第20篇 EMC计算方法和EMC仿真(5)传导抗扰度(CI)的试行计算方法什么是ISO 11452-4标准HE法?大家好!我是ROHM的稻垣。
发表于 02-14 09:26
•2002次阅读
另一种测试标准是 ISO 11452-4 大电流注入 (BCI) 系列测试,其用于验证某个组件是否受到了窄带电磁场的不利影响。测试是通过利用
发表于 05-05 10:38
•825次阅读
大电流注入(BCI)测试的国际标准ISO 11452-4就汽车电子产品使用环境的发展变化,对测试的相关要求进行了相应的调整。其测试标准从
发表于 05-23 11:16
•1.3w次阅读
耦合器是将功率分出一部分,通常它以耦合口的大小来命名。
发表于 06-14 11:15
•1934次阅读
汽车产品的线束在走线或行驶过程中,会受到来自外界或其它车载产品线束带来的干扰。
发表于 06-14 11:37
•7553次阅读
正常工作,达到电磁兼容成为一个问题。机动车零部件的电磁兼容试验的重要性就凸显出来了。在对机动车零部件进行EMC抗干扰测试时,BCI(大电流注入)抗干扰测试作为一个比较经
发表于 11-18 10:05
•2394次阅读
