创新技术微波法制备石墨烯,为产业应用开拓新局面!
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2023-06-14 15:04 次阅读
随着科技的进步,石墨烯作为一种新型材料,应用前景广阔。但是要高效、低成本地制备出优质的石墨烯一直是科研工作者的挑战。近年来,微波法制备石墨烯成为了一种颇具潜力的创新技术。
微波法是一种高效的制备石墨烯的技术,利用微波辐射让石墨烯前驱体材料中的氧化物分解,从而获得高品质、高纯度的石墨烯。相比于传统方法,微波法反应速度快,温度升降速度大,反应条件易于控制。此外,微波法可以在室温下进行反应,无需高温炉,减少了能源消耗和环境污染,实现了绿色环保制备石墨烯的目的。目前,微波法制备石墨烯已在多个领域得到广泛应用,如电池领域中制备高性能的石墨负极材料、传感器领域中用于气体检测、催化剂领域中作为高效催化剂等领域。这些应用不仅为石墨烯的产业应用开拓了新的局面,而且也为其在未来的更多领域应用打下了坚实的基础。
微波是一种能量形式,在介质中可以转化为热量。微波加热时,微波能量通过微波吸收剂转化为热能。在这个过程中,热从材料内部产生而不是从外部吸收热源,自身整体同时升温,热能利用率高,材料整体温度梯度很小,区别于其他常规加热方式。
01
微波固相剥离法
微波固相剥离法是用微波对石墨前驱体进行加热,使其剥离成单层或多层的石墨烯。常用的前驱体有氧化石墨烯(Grapheme Oxide,GO)和膨胀石墨(Expanded Graphite,EG)。其原理是:GO的含氧官能团和EG中掺杂的物质在加热过程中分解成气体,当这些气体产生的压力超过片层间的范德华力时,石墨层之间剥离开,从而得到石墨烯。
值得一提的是,微波固相剥离法的反应过程相当迅速,几乎只需要数秒钟至几分钟即可制备出石墨烯。与传统方法相比,它具有反应速度快、温度升降速度大、反应条件易于控制等特点,是一种高效的制备石墨烯的方法之一。
微波固相剥离法在石墨烯制备领域得到了广泛的应用,尤其是在电子学、光电领域,如制备半导体晶体管、光电检测器等方面有着广泛的应用前景。因以廉价的石墨或膨胀石墨为原料,避免了有机溶剂的使用,固相直接剥离法制备石墨烯具有成本低、生态友好、产品质量较高等优点,使其成为当前石墨烯制备领域备受关注和研究的一个方向。
02
微波液相剥离法
微波液相剥离法通常是将前驱体先浸入溶剂中,再进行微波加热剥离。与固相直接进行微波照射剥离不同,充当剥离介质的有机溶剂,促进了微波的有效吸收,借助加热或气流的作用制备一定浓度的单层或多层石墨烯溶液。
液相剥离法得到的石墨烯,尺寸分布均匀,并能稳定悬浮在反应液中,因而可以继续处理或者沉积在不同基板上供进一步反应。少量化学试剂的使用能制备高质量的石墨烯,减少石墨烯的缺陷,但缺点是产率不高,而且石墨烯片层之间容易发生团聚,另外引入的稳定剂也需要去除,在一定程度上增加了成本,所以该方法在大量制备中受到一定的限制。
微波等离子体化学气相沉积法
微波等离子体化学气相沉积(MPCVD)法实验原理为微波电源放电裂解气源产生等离子体,再将裂解后的气源沉积到基片上形成薄膜的过程。目前的研究主要集中在过渡金属族衬底,金属催化剂制备石墨烯有两种生长机理:一种是碳原子吸附在过渡金属(Cu、Au等)表面,然后扩散、彼此碰撞结合生长石墨烯,这种情况下,石墨烯生长是一种表面介导的过程,直接沉积石墨烯;另一种形成石墨烯的方式主要为碳原子在金属基底(Ni、Co、Mo等)溶解再析出的过程。碳氢化合物解离得到的原子碳首先溶解到基底里面,随后逐渐降温,基底中的碳原子沉积到表面聚集形成石墨烯,是一种间接方式,需要控制降温阶段实现高质量石墨烯的生长。
MPCVD法是制备大面积高质量的石墨烯产品的理想方法,采用微波激发等离子体,没有电极污染,所激发的等离子体密度高,从而降低了石墨烯的生长温度。虽然优势明显但是制备的成本较高,能耗大,制备的样品需要转移到目标衬底材料会对石墨烯造成损伤,需要进一步改善设备结构和调整工艺来精确控制石墨烯的层数和均匀性,最好能够直接在目标衬底材料表面制备石墨烯。
04
微波辅助电化学剥离
众所周知,单壁碳纳米管是由单层碳原子组成的管状结构,因此可以将单壁碳纳米管展开得到单层石墨烯。Kim Woo Sik等以单壁碳纳米管为原料,利用强直流脉冲沿纳米管纵向破坏C—C键,破坏后的碳纳米管在曲面张力的作用下,逐渐展开以降低表面能。展开后的碳纳米管在范德华力的作用下很多层重叠在一起,然后将其浸入钾的四氢呋喃(THF)溶液中,用微波进行加热,得到单层的石墨烯。但是,这种方法得到的石墨烯同样混有含氧官能团。Morales等为了避开强氧化作用,用电化学方法对石墨进行预膨胀。用石墨片作为工作电极,氢电极作为参比电极,将两个电极插入到高氯酸的水溶液中。当电位差达到一定程度,石墨电极上会产生H2分子(还有少量02、CO和GO)嵌入到石墨层中,起到促进膨胀和剥离的作用,也就是预膨胀的过程。然后再将预膨胀的石墨电极在Ar气气氛中用功率为800 W微波加热5~10 s,得到膨胀石墨(EG)。再将膨胀石墨EG浸入到Ⅳ一甲基一1一吡咯烷酮中超声5 min,使其充分剥离的同时,又不会破坏碳原子之间的sp2轨道。最后,高速离心分离,弃去沉淀物,以保证剩下的最终产物是单层或者多层的石墨烯。这种方法的优点就是避免了强氧化条件的作用,最终产物的含氧官能团很少;而且,当含氧官能团在某些特殊功能方面被要求保留时,这种方法还可以控制产物中含氧官能团的量。
众多研究表明,微波法在剥离Gr以及其衍生物或在CVD法应用具有反应周期短、高效率、绿色无污染等优点。直接剥离法能制备高质量的石墨烯,但产率低、耗时长;CVD法可以制备出大面积且性能优异的石墨烯薄膜材料,但存在制备的成本较高,样品的均匀性和层数难以控制,制备的样品需要转移到目标衬底材料上等问题;而且微波法制备无机纳米材料的机理并不十分明确,应对其机理进行进一步的研究,从而为微波法辅助合成提供更加可靠的理论依据和实际指导,此外,由于表面修饰能改善或丰富石墨烯的各种性能,但也无可避免地对石墨烯的原始结构造成无法修复的损伤,微波法能否提供更好的修饰方式,进一步提高石墨烯各方面性能,从而促进其复合材料的广泛应用也是以后研究的重要方面。
微波法制备石墨烯是一项极具前景的研究领域,其应用前景广阔,对于促进新能源、新材料等领域的发展都具有重要意义。未来,随着技术的不断进步和研究的深入,微波法制备石墨烯将会呈现出更多的应用与发展前景。
  • 微波
  • 石墨烯
  • 光电检测器
原文标题:制备技术|创新技术微波法制备石墨烯,为产业应用开拓新局面!
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    定向石墨复合防腐涂层的研究进展
      近年来,由于石墨(Gr)制备技术的不断发展[1-2],石墨的生产成本逐渐降低,这使其在有
    的头像 发表于 12-17 17:31 82次阅读
    定向<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>复合防腐涂层的研究进展
    石墨发热油墨汽车后视镜带来智能电加热保护
    。这项技术使得汽车后视镜能够迅速消除镜面上的霜和雾水,并保持清晰明亮,即使在天气非常恶劣的条件下。 Haydale石墨加热油墨,颜色黑色,适用于低温固化,具有良好的印刷及耐温、耐热
    发表于 11-15 15:55
    产业革命?液相法制备碳化硅衬底实现交付!
    公司是仅少数企业正在从事液相法作为新技术的研发,但液相法是前沿技术,尚未实现产业化大规模生产”。   然而让人意想不到的是,11月6日,天岳先进就宣布液相法制备的高质量低阻P型碳化硅衬
    的头像 发表于 11-13 01:19 2019次阅读
    石墨和白石墨(氮化硼)的作用区别
    石墨石墨是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。这种独特的结构赋予了石墨
    的头像 发表于 10-06 08:01 406次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>(氮化硼)的作用区别
    什么是石墨和白石墨
    的头像 发表于 09-30 08:02 366次阅读
    什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>?
    如何利用家庭用具制备石墨悬浮液
    本研究展示了利用廉价易得的家用物品,如铅笔、搅拌机和洗涤剂,进行石墨液相剥离的方法。通过创新性的方法,科学家们成功降低了石墨
    的头像 发表于 04-29 10:21 465次阅读
    如何利用家庭用具<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>悬浮液
    石墨电池的优缺点 锂电池跟石墨电池有什么区别
    石墨电池是一种新型的电池技术,其核心特点是在电极材料中加入了石墨,以提高电池的性能。
    的头像 发表于 04-28 16:40 2567次阅读
    石墨粉体制备方法
    石墨,一种由单层碳原子组成的二维材料,因其出色的物理性质、化学稳定性和潜在的应用价值,受到了广泛的关注。自2004年首次通过机械剥离法成功制备以来,石墨
    的头像 发表于 03-20 10:44 1300次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>粉体<b class='flag-5'>制备</b>方法
    石墨石墨有什么区别
    石墨石墨听起来很像,实际上石墨就是石墨的单层结构,石墨
    的头像 发表于 02-27 18:52 9915次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b>和<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>有什么区别
    石墨电容
    的自放电率和无有害物质释放的特点。它的使用有助于减少能源浪费和环境污染,推动可持续发展。 总之,4.2V 5500F 2.6Ah石墨电容以其卓越的性能、快速充放电、长寿命和环保特点,现代电子设备带来了前所未有的能量储存体验
    发表于 02-21 20:28
    石墨是什么材料有什么功能 石墨电池与铅酸电池哪个好
    石墨是一种由碳原子构成的单层薄片材料,具有极高的导电性、导热性和力学强度。由于其独特的特性,石墨被广泛研究和应用于各种领域。 首先,石墨
    的头像 发表于 02-20 13:39 1361次阅读
    石墨是什么材料 石墨电池与铅酸电池哪个好
    石墨是一种由碳原子形成的单层二维晶体,具有许多令人兴奋的特性和潜在的应用。它的发现被认为是开创了新一代材料科学的大门。石墨的结构是由一个由碳原子组成的六角形网格形成的平面。由于
    的头像 发表于 01-25 13:38 1283次阅读
    石墨发热原理 石墨是什么材料有什么功能
    石墨发热原理及其功能 石墨是一种由碳原子组成的单层二维晶格结构材料。它的发现不仅引起了科学界的广泛关注,还在众多领域展示出了许多引人瞩目的新功能。其中之一就是
    的头像 发表于 01-18 09:29 4035次阅读
    石墨需在制备与应用领域持续突破
    石墨是一种二维材料,从结构上来说,它是由碳原子以六元环组构而成的二维平面。它是碳的一种新型二维纳米结构形式,衍生于石墨。在显微镜下观察石墨截面可以发现,
    的头像 发表于 01-02 13:51 543次阅读
    石墨制备方法 石墨材料在热管理领域的应用
    石墨制备方法主要有2类(图1):一“自上而下”法,即通过物理或者化学方法对碳材料进行剥离或者剪切,从而获得高品质石墨
    发表于 12-27 10:23 895次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>的<b class='flag-5'>制备</b>方法 <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>材料在热管理领域的应用
