01 电磁阀的工作原理
电磁阀的作用原理主要是控制管道流体介质的一个执行机构,它由电磁线圈组成,在通电状态时产生磁力,克服压簧或者拉簧的压力或拉力,驱动铁磁材料带动阀体中的活塞,让其改变位置变化,达到开与关的目的。
02 阻性感性容性是什么
当一支交流电流入一个纯电阻的时候,在它两端的电压电流走的一样快呈线性这就是阻性;
当走到电感时,电感线圈通电产生的磁场阻碍了电流的通过,电压跑在了电流的前面,这就是感性;
再走到电容两端,电容有着存储能量即存储电压的特性,所以电压的速度变慢,电流追上了电压这就是容性。
电压电流相位不同很容易烧坏设备端,这也就是为什么一般电感和电容都是成对出现的,做电容补偿的原因。
03 交流电阻与直流电阻的区别
当交流电通过导线时,导线截面内的电流分布密度是不相同的。越接近导体中心,电流密度越小,在导体表面附近电流则越大,这种现象叫作集肤效应。频率越高,这种现象表现得越突出。
由于这种集肤效应的结果,使导体有效截面减小,电阻增大。当直流电流流过导线时,却没有这种现象。
所以,同一根导线的交流电阻大于直流电阻。
04 并联谐振是什么?
在电感和电容并联的电路中,当电容的大小恰恰使电路中的电压与电流同相位,即电源电能全部为电阻消耗,成为电阻电路时,叫作并联谐振。
并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供电阻所需要的有功功率。谐振时,电路的总电流最小,而支路的电流往往大于电路的总电流,因此,并联谐振也称为电流谐振。
发生并联谐振时,在电感和电容元件中流过很大的电流,因此会造成电路的熔断器熔断或烧毁电气设备的事故;但在无线电工程中往往用来选择信号和消除干扰。
05 高压负荷开关与熔断器的关系
高压负荷开关在10KV系统和简易的配电室中被广泛采用。
它虽有灭弧装置,但灭弧能力较小,因此高压负荷开关只能用来切断或接通正常的负荷电流,不能用来切断故障电流。为了保证设备和系统的安全运行,高压负荷开关应与熔断器配合使用,由熔断器起过载和短路保护作用。
通常高压熔断器装在高压负荷开关后面,这样当更换高压熔断器时,只拉开负荷开关,停电后再进行更换是比较安全的。
06 10kV 变(配)电接地的要求?
室内角钢基础及支架要用截面不小于25×4mm2的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;
接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为2.5米,两根接地体间距离以5米为宜;
接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;
整个接地网的接地电阻不应大于4欧。
07 不同截面、材质的电缆芯线如何连接
连接不同金属,不同截面的电缆时,应使连接点的电阻小而稳定。
相同金属截面的电缆相接,应选用与缆芯导体相同的金属材料,按照相接的两极芯线截面加工专用连接管,然后采用压接方法连接。
所以连接两种不同金属电缆时,除应满足接触电阻要求外,还应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。
08 配电盘(柜)安装前的准备工作
配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度,清扫干净后进行;
配电盘在安装前应进行检查验收,查核配电盘的型号,盘内的电器元件是否符合要求,有无机械损伤;
基础型钢应配合土建下好埋件,基础型钢顶面应高出地平面10~20mm,同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度的1/1000最大水平误差不应超过5mm,小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。
09 发电机产生轴电压的原因
发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势。磁场不平衡的原因一般是因为定子铁芯的局部磁组较大(例如定子铁芯锈蚀),以及定、转子之间的气隙不均匀所致。
汽轮发电机的轴封不密,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷。这种轴电压有时很高,可以使人感到麻电。
责任编辑:彭菁
发电机
26文章
1658浏览量
68123 -
熔断器
6文章
486浏览量
31713 -
轴电压
10浏览量
2256
原文标题:你的电工证是真的吗?这9个电工知识一验便知!
文章出处:【微信号:数控狂人,微信公众号:数控狂人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
