信号完整性的传输通道介绍
冬至子 来源:大明SIPI 作者:佳如明 2023-06-14 15:37 次阅读
前面已经介绍了信号的特性、器件的电平标准、以及仿真模型(IBIS)相关知识。今天开始介绍信号的传输通道。
1、传输通道的简介
首先,我们需要认识到几乎所有SI问题都与传输通道(channel)的非理想特性相关。下图是一个比较典型的背板传输的例子。
我们可以看到一个完整的信号的传输通道包含了封装布线、焊盘、过孔、PCB布线、背板连接器、背板布线等等从驱动芯片到接收芯片的线路中的所有组成部分。可见信号的传输通道并不是一条坦途,其中充满了沟沟坎坎,稍有不慎就会导致SI问题。
那么,如何设计好传输通道呢?我们需要回过头来复习一下之前讲过的带宽的知识。带宽是联系信号、通道、器件、测试设备的桥梁。
同样带宽也是设计好信号传输通道的关键。为什么这么说呢?仿真分析需要对传输通道进行建模,而模型的带宽必须满足信号带宽的要求,这样才能准确的预测信号通过输出通道的行为。
l模型的带宽(BW_model):指的是模型在多宽的频率范围内能够精确的预测、仿真模拟它所表示的结构的实际性能。
l比如说我们采用RLC的方式来建立一个过孔的模型,如下所示。这个过孔模型的带宽也就是几十MHz而已。也就是说这个模型只能在几十MHz范围内反映过孔结构的性能。
当要传输的信号带宽上GHz时,这个模型肯定是不行的,因为模型的带宽比信号带宽低得太多。 用这个模型仿真那就意味着,高于几十MHz的频率分量都不能得到准确的仿真结果。
2 无源通道的建模
无源通道的建模实际上就是一个频域分析的过程。
我们要保证模型的精度,就必须对一些仿真软件有所了解,针对不同的信号选择不同的仿真软件。因为不同软件的模型带宽不同,仿真软件根据建模方式不同大体有2D、2.5D、3D这三种工具。其中肯定是3D建模工具精度、带宽最高,既然这样无论仿真什么信号都用3D工具不就行了。我们要明白,精度的提升是要付出代价的,对服务器的配置要求也高、而且仿真速度慢。所以选择工具的时候选择合适的软件,切忌杀鸡用牛刀。
对于传输通道来说,向传输线这种尤其是带状线它的传输模式是理想的TEM波,其实2D、2.5D的工具建模精度也是可以的带宽在1GHz范围内。不同软件的区别主要体现在对过孔等垂直结构的建模,2D软件用LC模型建模过孔,2.5D可能过孔模型会更精确,3D软件就是通过对过孔3D的结构进行场的求解。
对于百MHz以内的信号,2D仿真软件也就够用了。对于1~2GHz以内的信号2.5D的工具就能胜任。再高的信号速率建议使用3D求解器。但这也不是一成不变的,有时候还要综合考虑PCB或者封装的设计情况。对于存在很多跨分割、过孔密集且没有足够多的伴地孔隔离的情况,即使信号速率只有2Gbps,也要使用3D求解器,因为此时垂直结构的过孔已经被跨分割等非理性效应影响,是2D、2.5D工具不能精确建模的。
对于无源链路的建模做如下总结:
第一,建模的过程中必须 保证模型的准确度 ,也就是模型必须能够准确地反映无源链路的真实特征。这就要求SI工程师能够根据所设计的总线接口的特性选择 合适的仿真建模方法(hfss建模端口的设置)以及软件工具(2D、2.5D、3DEM工具)
第二,无源链路的性能要能够满足信号带宽的要求。SI工程师需要通过 对模型进行仿真优化使模型在信号的带宽范围内具有良好的损耗和反射性能 ,如果无源链路的性能不能满足要求,工程师就需要对无源链路的材料或者结构进行调整以提高模型带宽。
我们需要通过对无源链路的优化来达到信号完整性最优的效果。如果无源链路的模型带宽太低会出现什么情况呢?
为了解释这个问题,我们再来看一下带宽的计算公式:
BW= 0.35/T_rise ,
可以导出
T_rise = 0.35/BW。
应用在互连线模型中,T_rise就代表了互连线的本征上升时间,所谓本征上升时间就是用来表征一个互连线或者传输通道,在保证衰减小于3dB情况下所能传输的最快的上升时间。互连线的带宽为1GHz,那么它能传输信号的最短上升时间就是350ps,这个350ps就是这条互连线的本征上升时间。驱动器输出一个上升时间为T_(rise-drive)的信号输入到一条本征上升时间为T_(rise-interconnect)的互连线,在接收器处接收到的信号上升时间为T_(rise_rev),则有如下关系:
如果要传输的信号的上升时间T_(rise-drive)=10ps远远小于T_(rise-interconnect)=350ps,那么接收端接收到的信号上升时间T_(rise_rev)就会接近350ps而远小于10ps。这就是说如果传输通道带宽不足,会使信号发生严重的失真,仿真结果高频衰减比较大,一些回沟、振铃等高频分量不会在仿真结果中体现。
3传输通道的基本结构
信号的传输通道中所包含的主要结构,无外乎以下几种:
1、传输线:可以说是传输通道的最主要组成部分,实现传输通道的水平方向的互连互通;
2、过孔:在多层板中不可或缺,实现传输通道的垂直方向互连。且相比传输线的行为更加复杂、建模要求也更高;
3、PDN也就是电源传输网络,后面会有详细的章节介绍电源完整性。这里我们需要知道PDN的作用非常巨大,它是保证良好的信号完整性的基础。
4、无源器件,包括电容电阻,电感、磁珠等等;
5、此外还包含各种板与板之间的连接器,如背板连接器、子板连接器、金手指插座、光模块等高速接口的连接器等等;
除了这五种结果其实还包含芯片封装内部的substrate布线、die的bump、BGA的ball等等内容,如果后续有时间如明也会继续。今天主要来讲一讲传输线。
4传输线
传输线理论是信号完整性分析理论的基础,即使你不懂得信号完整性,也会经常接触到传输线这一术语
这里我不想过多的介绍传输线的概念,这在很多书本中都有。简单的理解传输线就是由两条导线组成的用于传输电信号的结构。需要注意的是传输线并不是一条线,而是两条,一条是信号的传输路径,一条是返回路径。当然更多的时候返回路径是一个平面。
伴随着信号从源端发出,到达接收端。有一定电路知识的就会知道,电流必须形成一个环路否则信号不可能到达接收端,这就是返回路径的作用,它使电流的环路闭合使信号的传输得以实现。许多信号完整性的问题都是由于 返回路径的设计不当造成的
需要注意的是,这里所说的返回路径不单单是地,也有 可能是一个电源网络
返回路径不可或缺,它可能以以下几种方式存在:
它可以是平面:可以是地平面、也可以是电源平面;
还可以是走线:可以是相邻布线,通过产生串扰的方式干扰其它信号;可以是差分布线,P、N互为回流路径。
也可以是其它互连结构:如过孔、散热器、结构体的外壳等等。
在一个良好的设计中,水平方向上信号的返回路径就是平面,垂直方向上信号过孔的返回路径应该是与其相邻的地过孔。如果设计不当,特别是表层的布线设计不当,信号也可能把散热器等结构件当成返回路径。
5传输线方程
通过上面的介绍,读者对传输线应该有了一个感性的认识,但如果要继续深入理解传输线就需要电磁场的知识。传输线的理论基础来自于电磁场理论,下面将主要介绍一下由麦克斯韦方程来推导传输线方程(推导过程中会涉及到一些公式,如果读者觉得繁琐也可越过直接看后面的结论)。
考虑电容率为图片 ,磁导率为图片 ,电导率为图片 的无源均匀介质(所谓无源就是介质中不包含产生场的电荷和电流,然而由欧姆定律(图片图片 ),也就是传导电流能够在有限导电介质中存在),麦克斯韦方程如下:
平面波在无边介质中传播,在波的传播方向上既没有电场分量也没有磁场分量,故称为横电磁波。现在我们来考虑由导体限制在一定区域内传输的波,我们称之为 波导
有三种形式的波导:横电波、横磁波、横电磁波。
我们需要研究的 传输线属于横电磁波(TEM波) ,需要两个或者更多的导体才能存在,波的传播沿着导体方向传播,它的电场和磁场完全在传播方向的横向,都没有沿波传播方向的分量。也就是说对于传输线,电磁波的传输沿着产生线的方向,电场和磁场的方向与传输线垂直。
传输线的分类有平行板传输线、微带线、带状线、同轴线等。我们以最简单的平行板传输线为例来推导传输线的方程。
如上图所示波沿z方向传播,x方向定义两个平行板的间距d,y方向定义平行板的宽度a。在平行板传输线中很明显电场平行于x方向,磁场平行于y方向,则有:
很容易推导出平行板的单位长度电容和电感,以及传输线上的总电流:
应用麦克斯韦方程
图片,得到
对上式进行x=0到x=d的积分得到,
由于图片图片图片图片 对于x都是常数,图片图片 的积分就是两平行板之间的电压,上式可以写成:
式(2--13)和(2--14)决定了线性、均匀、各向同性的介质中无损耗传输线的电压和电流变化,这两个方程即为传输线方程,也叫作电报方程。考虑有损传输线的情况,电阻R代表导体的损耗,电导G代表介质的损耗,则有:
由上面的传输线方程可知,长度为dz的传输线微分单元的模型可以等效为如下所示的R、L、C、G电路。其中串联电阻Rdz代表由导线电导率引起的损耗;并联电导Gdz代表由介质绝缘特性有限而产生的损耗,串联电感Ldz代表磁场,并联电容Cdz代表平行板之间的电场。
传输线方程的通解为如下形式:
图片 (2-17)
图片 (2-18)
其中图片图片图片图片 代表沿z的正方向传播的前向行波(传输波),图片图片图片图片 代表沿z负方向的后向形波(反射波)。这也就说明了 传输线上每一点的电压或者电流都是由入射波和反射波共同构成的, 为我们之后分析设计传输线提高了基础。
式2-17、2-18中的图片图片 为传播常数:
其中α图片图片 和β图片图片 分别为传输线的衰减常数和相位常数,可以看出α图片图片 和β图片图片 都是R、L、G、C的函数,而R、L、G、C又都是频率的函数,因此传输线的衰减和相位也都是随着频率的变化而变化的。
对于传输线另一重要的方程就是其特征阻抗图片图片 。传输线的特征阻抗图片图片 定义为传输线上任意点处的电压和电流的比值,即V/I = 图片图片 由此可以推导出传输线特征阻抗的计算公式:
在高频情况下R和G的影响往往是可以忽略的,传输线传播常数和特征阻抗都可以简化:
对于无损传输线的传播速度:
我们知道真空中的光速:
其中图片图片图片图片 为真空中的磁导率和介电常数。定义介质的相对磁导率和介电常数为图片图片图片图片 ,则无损传输线的传播速度可以表示为:
图片图片 (2-24)
我们知道光速 c 为3乘以10的8次方米/秒(约12mil/ps),通常情况下介质中相对磁导率为图片图片 ,在给定的介质材料的情况下就可以很方便地计算出信号在传输线中的传播速度。比如说对于通常的FR4材料图片图片那么信号在传输线中的传播速率 v = 6mil/ps。
传输时延是传播速度的倒数,定义了信号在传输线中传播单位长度所用的时间,单位通常是ps/inch。传输时延的计算如下:
**对于通常所说的FR4材料中的传输时延td = 167 ps/inch 。 **
关于传输线,这一节介绍了传输线方程、特征阻抗公式、传播速度和输出时延的推导和计算。如果觉得推导过程太难理解,那么就直接记住结论好了,至少要知道特征阻抗的公式,知道传输线的阻抗都和哪些因素相关,在产品的设计中、信号完整性的分析仿真中都是离不开的。
  • 连接器
  • PCB布线
  • 电源完整性
  • RLC
    RLC
  • PDN
    PDN
    什么是信号完整性SI?信号完整性设计的难点
    信号完整性(Signal Integrity,SI)是指电路系统中信号的质量,如果在要求的时间内,信号能不失真地从源端传输到接收端,我们就称
    的头像 发表于 09-28 11:27 2689次阅读
    什么是<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>SI?<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>设计的难点
    信号完整性是什么
    本文主要介绍信号完整性是什么,信号完整性包括哪些内容,什么时候需要注意信号完整性问题?
    发表于 01-25 06:51
    如何保证脉冲信号传输完整性
    如何保证脉冲信号传输完整性,减少信号传输过程中产生的反射和失真,已成为当前高速电路设计中不可忽视的问题。
    发表于 04-07 06:53
    信号完整性与电源完整性的相关资料分享
    其实电源完整性可做的事情有很多,今天就来了解了解吧。信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)
    发表于 11-15 07:37
    详解信号完整性与电源完整性
    信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及
    发表于 11-15 06:31
    信号完整性分析
    本专题详细介绍信号完整性各部分知识,包括信号完整性的基础概述,信号
    发表于 11-30 11:44
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>分析
    PCB信号完整性有哪几步_如何确保PCB设计信号完整性
    本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB
    发表于 05-23 15:08 1.1w次阅读
    保持 EMIF 通道信号完整性的数据测量
    EMIF 通道信号完整性测量数据
    的头像 发表于 06-20 00:43 8491次阅读
    保持 EMIF <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>的数据测量
    信号完整性系列之信号完整性简介
    的头像 发表于 01-20 14:22 1592次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>系列之<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>简介
    信号完整性系列之“信号完整性简介”
    发表于 01-23 08:45 28次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>系列之“<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>简介”
    信号完整性与电源完整性的仿真
    信号完整性与电源完整性的仿真(5V40A开关电源技术参数)-信号完整性与电源完整性的仿真分析与设
    发表于 09-29 12:11 91次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>与电源<b class='flag-5'>完整性</b>的仿真
    信号完整性(SIPI)学习—传输线的阻抗
    信号完整性分析是基于传输线理论的,研究信号完整性必须从认识传输线开始,而
    的头像 发表于 06-14 15:40 8556次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>(SIPI)学习—<b class='flag-5'>传输</b>线的阻抗
    信号完整性分析科普
    小的成本,快的时间使产品达到波形完整性、时序完整性、电源完整性的要求;我们知道:电源不稳定、电源的干扰、信号间的串扰、信号
    的头像 发表于 08-17 09:29 6544次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>分析科普
    什么是信号完整性
    在现代电子通信和数据处理系统中,信号完整性(Signal Integrity, SI)是一个至关重要的概念。它涉及信号传输过程中的质量保持,对于确保系统性能和稳定性具有决定性的影响。
    的头像 发表于 05-28 14:30 1387次阅读
    听懂什么是信号完整性
    2024年12月20日14:00-16:00中星联华科技将举办“高速信号完整性分析与测试”-“码”上行动系列线上讲堂线上讲堂。本期会议我们将为大家介绍高速串行总线传输基本框架,什么是
    的头像 发表于 12-15 23:33 337次阅读
    听懂什么是<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>
