关键词:余压探测器、安装、吸顶
余压探测器设置在楼梯间、前室内疏散门侧,距顶0.2至0.5米壁挂安装,采用底座直接固定在预埋86盒上,引压用的气管座可根据实际情况装于墙面或吸顶安装均可。
暗装;若项目有预埋PVC管及86型暗盒,余压探测器主体建议安装干前室/合用前室(高压区),通过内置式测压孔测压。走道(低压区)通过气管与余压探测器接气口连接(上图为背部接口式,明装可选顶部接口式余压探测器),为保证美观,气管末端出口可选装气管末端面板。
明装;若项目无预埋PVC管及86型暗盒,建议将余压探测器安装千前室/合用前室(高压区)距地面高度2.3m左右或者离天花板20~30cm处,气管可通过墙面打孔或天花板进入走道区(低压区),保证气管末端可与走道内(低压区)空气直接接触,以方便施工、美观为主。
如果以没有预埋气管免接管余压探测器安装与标准接气管余压探测器安装不同,因为不需要设置引压管,所以免接管余压探测器对安装位置要求要宽容很多。只需要通过固定支架安装在位于加压区86盒上接线即可。
举报投诉
探测器
14文章
2670浏览量
73520 -
PVC
108浏览量
15363
用于光波导系统的均匀性探测器
提供了均匀性探测器,可以进行所需的研究。在本文件中,我们将演示可用的选项以及如何操作均匀性探测器。
**案例演示 **
**均匀性探测器
**探测器功能:相干参数 **
如
发表于 12-20 10:30
红外光束烟雾探测器
光束烟感电子软件设计
反射光束感烟探测器,内置激光指针和数字指南,设计成人性化的认准方法。
内置微处理器,可自我诊断和监视内部故障。
支持安装距离:8~160米。
发表于 12-16 18:12
如何提高金属探测器探测率
要提高金属探测器的探测率,可以从以下几个方面入手: 一、选择合适的金属探测器 技术性能 :选择技术性能先进的金属探测器,通常具有更高的灵敏度和准确性,能够检测到更微小的金属物体,从而降
雷达探测器的工作原理 雷达探测器与激光探测器区别
雷达探测器是一种利用雷达技术来检测和跟踪目标的设备。它的工作原理基于电磁波的发射和接收。以下是雷达探测器的基本工作原理: 发射电磁波 :雷达探测器会发射一定频率的电磁波,这些波以光速传播。 目标反射
谷景科普封装一样的磁棒电感究竟能不能通用
谷景告诉你封装一样的磁棒电感究竟能不能通用编辑:谷景电子磁棒电感的选型的时候,我们通常会先关注它的封装尺寸,因为这是确保电感能够适配电路板的关键因素。但是,有些人可能会误以为只要封装尺寸相同,任何
发表于 11-13 22:36
•0次下载
缆式线型感温火灾探测器怎么安装
缆式线型感温火灾探测器的安装需要遵循一定的步骤和规范,以确保其能够准确、可靠地探测火灾风险。以下是缆式线型感温火灾探测器安装的一般步骤和注意
被动红外探测器的特点和安装使用要求
被动红外探测器是一种采用被动红外方式,以达到安保报警功能的探测器。其特点和安装使用要求如下: 特点 被动接收红外辐射 :探测器本身不发射任何能量,只被动接收、
被动红外探测器与主动红外探测器的原理比较
被动红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)和主动红外探测器(Active Infrared Detector, AID)是两种常见的安全监控设备,它们在防盗报警
被动红外探测器和主动红外探测器的区别
被动红外探测器和主动红外探测器是两种常见的安全监控设备,它们在防盗、监控、边界防护等方面有着广泛的应用。这两种探测器的主要区别在于它们检测红外辐射的方式不同。 被动红外探测器(PIR)
防盗报警系统常用的探测器有哪些
通过检测人体发出的红外辐射来工作。当人体移动时,会改变探测器前方的红外辐射分布,从而触发报警。 类型 :有单波段、双波段和多波段PIR探测器,其中多波段探测器可以减少误报。 安装位置
VirtualLab:通用探测器
摘要
通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
发表于 08-06 15:20
非制冷红外探测器的敏感材料
红外热成像技术,这个我们在科技新闻中经常可以看到的词汇,它的应用领域非常广泛,在红外热成像技术的研究和应用中,我们不能忽视其中的一个核心元器件——红外探测器。红外探测器的主要作用是能够感知红外辐射
