3.3V 直流母线在宽带网络系统中广受欢迎,用于各种较低电压,为 DSP、ASIC 和 FPGA 供电。这些较低的电压范围为1V至2.5V,通常需要高负载电流。为了保持高转换效率,降压转换器的功率MOSFET导通损耗必须降至最低。问题在于,3.3V总线还频繁使用亚逻辑电平MOSFET。这种MOSFET具有相对较高的RDS(ON),将转换器的满载效率限制在 85% 左右。更有效的解决方案是使用逻辑电平MOSFET,其R值非常低DS(ON)但需要一个 5V 电源。LTC1876 通过将一个 1.2MHz 升压型稳压器 (其从一个 5.3V 输入产生一个 3V 偏置电源)与两个提供低电压输出的降压型控制器相结合,允许使用逻辑电平 MOSFET。通过将所有三个稳压器集成到单个 IC 中,LTC1876 实现了小型且成本低廉的高效电源。
设计示例
图1所示为采用2.5V输入提供15.1V/8A和15.3V/3A的设计。因为 LTC1876 为 MOSFET 栅极驱动提供了一个 5V 偏置,所以 RDS(ON)MOSFET Si4838 (典型值为 2.4mΩ) 可用于实现高效率。图2显示,在很宽的负载范围内,总效率高于90%。
图1.LTC1876 设计可在 3A 和 3A 时将 2.5V 转换至 15.1V,在 8A 时转换 15.<>V。
图2还显示,该设计的轻载效率超过84%。这是 LTC1876 突发模式操作的一个直接优势。两个降压通道的异相运行进一步提高了效率。第一通道的顶部MOSFET与第二通道的MOSFET异相180°,从而最大限度地减少了通过输入电容的RMS电流。这大大降低了与输入电容ESR相关的功率损耗。图3显示了此操作的详细电流波形。®
图2.设计效率高,如图1所示。
图3.每个开关稳压器的峰值电流为5A,但输入端的总纹波仍然仅为5A,使C最小化在要求。
结论
LTC1876 采用三种技术,从一个低输入电压高效地为低电压 DSP、ASIC 和 FPGA 供电。第一种技术使用内部升压稳压器为MOSFET栅极驱动提供单独的5V电压。其次,其突发模式操作可在轻负载下实现高效率。最后是异相技术,可最大限度地减少输入RMS损耗并降低输入噪声。完整的稳压器电路保持小巧且价格低廉,因为所有三个开关稳压器(一个升压稳压器和两个降压控制器)都集成在单个IC中。对于提供单独 5V 或输入电源大于 5V 的系统,内部升压稳压器可用于提供开关电流高达 1A 的第三个升压输出。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8778浏览量
148716 -
MOSFET
147文章
7508浏览量
215220 -
asic
34文章
1209浏览量
121107
使用DC / DC转换器为ADC供电
从10V至14V输入驱动3A TEC的同步PWM DC DC控制器
提供5.1V / 9.1V / 12.1V输出的高效率降压DC/DC转换器
一个从5V到4V的DC-DC转换器
FR9206 SOT23-6 3A同步降压芯片 DC-DC转换器
4.5V至28V输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC转换器TPS5433xA数据表
4.5V至28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据表
