多快好省的PD快充芯片U6615S
快充充电器要达到快充的效果,需要根据手机本身的快充协议选择符合该手机快充协议并且通过认证的充电器,最简单的方法就是选购官方的原装充电器。
如果选择第三方的充电器,在符合手机本身快充协议以及通过认证的前提条件下,建议选择有保障的芯片品牌,比如深圳银联宝科技的PD快充芯片U6615S!
PD快充芯片U6615S结合了一个专用的电流模式PWM带4A/630V MOSFEET的模式控制器。
U6615S低待机功率、低功耗、低电磁兼容性和低成本,适用于12W范围内的离线反激变换器输出功率。
集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD箝位等。
U6615S输出规格为5、9、12-18W,应用于PD/QC市场,VDD-40V max18W。
PD快充芯片U6615S采用SOP-8封装,还可以替代凌拓微的18W非标电源方案芯片LT3509,引脚特征如下:
1 脚GND 芯片参考地。
2 脚VDD 芯片供电管脚。
3 脚FB 反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
4 脚CS 电流采样输入管脚
5、6、7、8 脚D 内置功率 MOSFET 漏极。
U6615S
PD快充芯片U6615S特征如下:
1、数字频率洗牌技术进行改进电磁干扰性能
2、固定65k HzPWM开关频率
3、低待机功耗(<75米W@230Vac)
4、软启动,以减少MOSFET VD S应力
5、低启动电流(<10uA@VCC=12V)
6、集成 650V MOSFET
7、±4% 恒流、恒压精度
8、低待机功耗(<75米W@230Vac)
9、多模式原边控制方式
10、工作无异音
11、优化的动态响应
12、可调式线损补偿
13、集成线电压和负载电压的恒流补偿
14、 集成完善的保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护(SLP)和VDD箝位等。
审核编辑:刘清
充电器
100文章
3928浏览量
112816 -
控制器
112文章
15565浏览量
173622 -
电磁干扰
36文章
2152浏览量
104984 -
OCP
68浏览量
16267 -
GND
2文章
524浏览量
38248
原文标题:多快好省的PD快充芯片U6615S
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
伟诠电子发布 USB PD 控制芯片 WT6615:支持 QC4
PD.支持 PD 的多快充协议双口车充,2018年车充首选。
支持PPS/PD3.0/PD2.0快充芯片SW3518
多快充协议充电芯片SW3526
集成同步降压器的PD快充协议IC特性
友恩U6615S快充电源ic可有效提高充电效率
18W PD快充芯片U6615S有效缩短充电时长
WTV系列智能语音芯片拓展功能:实现“多快好省”的全新体验
![WTV系列智能语音<b class='flag-5'>芯片</b>拓展功能:实现“<b class='flag-5'>多快好省</b>”的全新体验](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/4B/wKgaomVqipWAOmzuAAB_pD47Pj8565.png)
