DBC直接覆铜技术中铜箔预氧化的影响因素
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:艾邦陶瓷展 2023-06-14 16:18 次阅读
直接覆铜技术(DBC)是一种基于氧化铝陶瓷基板金属化的技术,最早出现于20世纪70年代。DBC技术是利用铜的含氧共晶液将铜直接与陶瓷进行敷接的一项技术,其基本原理是先通过预氧化的方法在铜箔中引入氧,在1065~1083℃范围内,铜与氧会形成Cu-O共晶液。该共晶液一方面与氧化铝发生化学应,生成中间相(CuAlO2或CuAl2O4),另一方面浸润铜箔,实现陶瓷基板与铜箔的良好结合。
图 直接覆铜法工艺流程
一、DBC陶瓷基板铜箔预氧化的难点
直接覆铜法要实现铜箔和陶瓷基片的可靠敷接,必须在二者之间形成一层铜氧共晶液相,这就需要在铜箔和陶瓷基片之间引入氧。通常在DBC工艺中采用热氧化的方法在铜中引入氧,生成一层很薄(大约几个微米)的氧化层。
图 铜箔预氧化流程图
这种方法虽然能够实现铜箔和Al2O3(或AlN)陶瓷基片的敷接,但是:
采用这种方法对氧气气氛的控制难度很大,并且很难得到足够的Cu2O,形成的氧化层往往是CuO和Cu2O的混合物,在DBC过程中,CuO在高温下会分解为Cu2O,释放出氧气,形成微小气孔,影响敷接强度;
其次,高温氧化铜箔很难实现单面氧化,在铜箔的另一侧的非结合面也会形成不同程度的氧化层,影响铜箔的导电性能,降低其表面的镀镍性能以及芯片焊接强度,需要进一步的还原处理,从而增加了工序的复杂性;
同时,铜箔经过一次高温处理晶粒会长大,使后期芯片的焊接性能进一步下降。
二、铜箔预氧化层的影响因素
直接敷铜技术中铜箔预氧化过程需要通过控制氧化气氛中的氧含量来控制氧化产物的物相,同时氧化膜的厚度也需要控制。国内学者研究了预氧化温度、氧分压对铜箔氧化层物相和厚度影响。
1、预氧化温度
下图为相同条件下(氧分压为500×10-6,时间1h),铜箔在不同温度(400900℃)条件下预氧化处理后铜箔表面氧化物的拉曼光谱图。400800℃预氧化处理,拉曼光谱对应Cu2O,900℃进行预氧化处理,拉曼光谱对应CuO。
图 不同温度氧化铜箔表面氧化膜拉曼光谱图
如下图所示,在400~600℃范围内,随着温度的上升,氧化膜厚度基本上是随着温度的升高而线性增加,当预氧化温度上升到600℃以上时,由于最初生成的氧化层阻碍氧化进程,氧化膜的厚度增长速度开始减慢,氧化速率决定因素从化学反应机制转变为离子扩散机制。
图 预氧化温度与氧化膜厚度关系曲线
2、氧分压
下图为在相同条件下(温度为600℃,时间为1h),不同氧分压(100×10-6800×10-6)氧化的铜箔表面氧化膜拉曼光谱图。对铜箔在不同氧分压下进行预氧化处理,100×10-6700×10-6范围内,铜箔预氧化得到的表面氧化膜为Cu2O,提高氧分压至800×10-6时,铜箔样品表面出现CuO物相。
图 不同氧分压氧化的铜箔表面氧化膜拉曼光谱图
下图为铜箔表面氧化膜厚度随着氧分压变化曲线。氧化膜的厚度随着氧分压的增加呈现线性规律的增加。
图 氧分压与氧化膜厚度的关系曲线
随着氧分压增高铜箔表面的氧化速度加快,氧化膜持续增厚,铜箔表面出现的Cu2O薄膜与基体Cu之间由于热膨胀系数差异所产生的应力来不及释放,导致铜箔表面的氧化膜开始出现鼓泡和疏松,并导致部分氧化亚铜薄膜脱落。据文献资料,通常界面反应层的厚度控制在2~6μm范围内,能够得到导热性和界面结合性良好的基板。
图 不同氧分压预氧化后铜箔表面氧化膜的形貌
DBC陶瓷基板在实际应用中有诸多优势,但在制备过程中要严格控制共晶温度及氧含量,对设备和工艺控制要求较高。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 工艺
  • DBC
    DBC
  • 陶瓷基板
原文标题:DBC直接覆铜技术中铜箔预氧化的影响因素
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB铜箔层压板的制作方法
    及降低板材成本,近年来又发展了无纺玻璃纤维(亦称玻璃毡)。  (4)铜箔PCB箔板的箔材可用、镍、铝等多种金属箔。但从金属箔的导电率、可焊性、延伸率、对基材的粘附能力及价格等因素
    发表于 10-09 10:56
    PCB铜箔层压板的制作方法
    表面呈灰色;TC型铜箔是在铜箔粗化面上镀上一薄层锌合金,这时铜箔表面呈金$。经过特殊处理,铜箔的抗热变色性、抗
    发表于 02-28 12:00
    激光刻蚀,直接
    TMM、Duorid和PTFE。在加工柔性基材和敏感基材时,激光直接成型技术优势更明显,不用与材料接触,就能进行光蚀,因此更可靠,不会对基材产生损害。激光直接大面积剥离层不伤基底材料
    发表于 06-27 13:24
    【转】PCB技术铜箔层压板及其制造方法
    成本,近年来又发展了无纺玻璃纤维(亦称玻璃毡)。  (4)铜箔箔板的箔材可用、镍、铝等多种金属箔。但从金属箔的导电率、可焊性、延伸率、对基材的粘附能力及价格等因素出发,除特种用途外
    发表于 10-18 21:14
    PCB铜箔层压板的制作方法和步骤
    多层板制造,希望采用比35um更薄的铜箔,如18um、9um和5um.有些多层板内层PCB箔板采用较厚的铜箔,如70um.为了提高铜箔
    发表于 09-14 16:26
    PCB的优缺点
    屏蔽的作用。缺点:单纯的网格敷主要还是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了。的利弊利:对内层信号提供额外的屏蔽防护及噪声抑制。提高PCB的散热能力。在PCB生产过程,节约腐蚀剂的用
    发表于 03-16 17:20
    pads Router 建立差分对被拒,因为网络存在铜箔//平面层
    如题pads Router 建立差分对被拒,因为网络存在铜箔//平面层请教下如何解决,PADS9.5在layout、里可以设置差分对,但到了router只能拉出一根线
    发表于 05-28 14:39
    平衡的意义
    ,从前期的布局部分,就得需要注意。对于多层电路板,将对称的相对层与“铜箔填充”相匹配。如果铜箔填充不足,层间浸料填充不足,就会存在分层风险。
    发表于 12-27 20:26
    PCB技术铜箔层压板
    PCB技术铜箔层压板   铜箔层压板是制作印制电路板的基板材料,它除了用作支撑各种元器件外,并能实现它们之间的电气连
    发表于 11-18 14:03 1655次阅读
    一文介绍DBC陶瓷基板铜片氧化工艺
    DBC陶瓷基板由于同时具备的优良导电、导热性能和陶瓷的机械强度高、低介电损耗的优点,被广泛应用于各型大功率半导体特别是IGBT封装材料。DBC技术是利用
    的头像 发表于 02-11 09:41 3725次阅读
    什么是 电路板选择大面积还是网格
    为什么呢?大面积,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。因此大面积
    发表于 02-16 11:15 1417次阅读
    网格与实心的对比分析
    电路板的方式是制造电路板时常用的一种技术。在网格和实心
    发表于 05-18 09:21 7540次阅读
    网格<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>铜</b>与实心<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>铜</b>的对比分析
    ad规则怎么设置距离
    可以减少电路板的成本和尺寸。下面将详细介绍AD规则设置中距离的相关内容。 距离对电气性能的影响: AD规则的距离
    的头像 发表于 12-20 10:46 5022次阅读
    是什么?有什么作用?PCB每一层都要吗?
    是详细说明: 1. 电流传导:是一种良好的导电材料,通过可以提供良好的电流传导能力。在PCB上,电流会通过铜箔传输到各个电子元件,以确保电路正常运行。 2. 焊接接触:在组装和焊
    的头像 发表于 12-21 13:49 3006次阅读
    电子电路是什么
    在电子电路领域,是一项极为重要且广泛应用的工艺技术。简单来说,就是在印刷电路板(PCB)的特定层上,通过特定工艺铺设一层连续的
    的头像 发表于 02-04 14:03 110次阅读
