高能效、小外形的240W USB PD3.1 EPR适配器的参考设计
汽车与新动力 来源:汽车与新动力 2023-06-14 16:41 次阅读
更大容量电池需具备相同或更快充电时间的趋势正在加速USB-C PD采用更大的功率及更高的输出电压, USB PD组织发布了最新的USB PD3.1 EPR规范,使得最大的输出达到48V 5A, 240W的功率。在设计USB PD适配器和充电器时,要满足COC V5 Tier2 等最新的能效标准,并考虑小型化设计以配合移动便携式设备等轻薄短小但功能丰富多样的趋势。
安森美(onsemi)最新推出的240 W图腾柱PFC配合最新的高频准谐振 (QR)控制器所构成的双管反激变换器 USB PD3.1 EPR适配器和快充参考设计,模拟协议控制板支持所有PD 3.1 EPR固定输出,在230Vac和48V输出条件下,四点平均能效达到95.4%,在230Vac和48V5A时,效率高达96.2%, 待机功耗在100mW以下,远超COC V5 Tier2标准,且PCBA尺寸仅89mm x 51mm x 21.5mm,功率密度为40W/立方英寸,并且采用低成本的双层PCB设计,是下一代PD3.1 EPR智能手机快充、笔记本电脑适配器,电动工具快充等的理想选择方案。
图1:240W图腾柱PFC配合高频QR双管反激 USB PD3.1 EPR适配器和快充方案
该方案的PFC使用NCP1680 CRM模式,具有谷底同步频率反走的图腾柱PFC控制器,配合2只65mohm的SJ FET和2只50mohm的iGaN组成高效的PFC电路,在90Vac和满载情况下PFC的效率高达97%。在轻载模式下由后级电路产生skip脉冲信号输入到NCP1680,使得PFC进入强制skip待机模式,输出电压在额定值的94%和100%之间波动来降低开关损耗提高轻载效率。
图2:240W图腾柱PFC电路原理
PWM部分使用安森美的NCP1345高频QR反激式脉宽调制 (PWM) 控制器,一只半桥驱动控制器NCP51530和2只iGaN组成双管反激拓扑架构,使得变压器可以采用大匝比,电源能近似工作在ZVS状态并且漏感能量能被完全回馈到电源输入端而达到非常高的转换效率。同步整流控制器NCP4307支持高低电压供电且外围电路非常简单,输出整流采用120V,4hohm的SJ FET FDMS4D0N12C。
提高工作频率可缩小电源尺寸,该设计在PFC工作,输出为390V、满载的情况下,频率达130~150 KHz,NCP1345 QR反激式拓扑,采用专有的谷底锁定电路,确保稳定的谷底开关,直至第6个谷底,随着负载的进一步降低,在空载和轻载时,NCP1345进入Quiet Skip和反激式非连续导通模式(DCM),然后过渡到频率反走模式,以减少开关损耗,提高空载和轻载能效。
谷底锁定和QuietSkip实现领先市场的噪声性能,且由于波形的谐波含量降低,电磁干扰(EMI)性能也得以改善,这可减少所需的EMI滤波器,从而降低成本。NCP1345固有的初级恒流控制使得能很方便的设计最大的恒流点即OCP保护值,这个OCP值在所有的输入及输出电压范围内几乎是固定值。另外NCP1345也提供高低电压双供电VCC端子以简化VCC电路的设计。
图3:240W双管反激同步整流和模拟协议控制电路原理图
双管反激变换器要求N*Vo的设计必须小于输入电压,否则会自动限制占空比导致OCP保护,所以在变压器的匝比的设计上确保5V,9V,12V时N*Vo小于90Vac时的最低输入直流电压,这样在5V,9V,12V时可以关断PFC来提高效率,在15V及以上输出电压时PFC一直工作以确保双管拓扑能正常工作。
由于没有合适的48V的协议控制器,所以用了431参考基准配合DIP开关分立电路来产生输出电压控制采样反馈及PFC控制电路来模拟PD3.1 EPR的工作状态,所有这些电路都设计在一个子板卡上以便未来更换PD子卡,模拟PD协议板的界面完全兼容当前的协议界面。本参考设计目前只支持PD3.1 EPR固定的输出电压,暂不支持PD3.1 EPR AVS输出,所以未来只要设计一个PD3.1 EPR协议子卡装上就能支持完整的PD3.1 EPR输出。
能效测试
该方案在230Vac和5V输出没接负载的情况下,输入功率小于100mW, 待机功耗及48V下PF曲线如下图。在5V小负载下的效率及各个输出下0.25W的效率也很好。在115 VAC(蓝色曲线)和230VAC (红色曲线)输入电压的平均能效和轻载(10%负载)能效,从下面曲线图可看到都远高于COC V5 Tier 2平均能效标准和COC V5 Tier 2轻载能效标准,由于PFC在5V,9V,12V时停止工作,所以可以看到这几个电压下效率较高,28V和48V满载下的效率也非常高。
图4:待机功耗和能效曲线
图5:28V和48V的负载效率曲线
安全保护功能和恒流控制
该高频QR USB PD方案集成丰富的安全和保护功能,包括:精密的瞬时过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、开环保护、X2电容放电等。
OVP保护可以通过ZCD脚外部的电阻来精确设定。OCP可以通过变压器匝比,初级电流感应电阻及NCP1345内部的恒流电压参考来设定精密的恒流输出值得到。具体设计可以参考规格书。
热性能测试
由于非常高的效率,该方案在没有加任何导热材料及主动散热的情况下,靠自然散热得到下列的热成像图,该热成像图是在满载工作30分钟后测得。
图6:240W高频QR USB PD3.1 EPR适配器参考设计热成像
  • 控制器
  • 适配器
  • 电压
原文标题:报道 | 高能效、小外形的240W USB PD3.1 EPR适配器的参考设计
文章出处:【微信号:汽车与新动力,微信公众号:汽车与新动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Diodes高性能USB PD3.1 EPR Sink控制器概述
    高性能 USB PD3.1 EPR Sink 控制器,为 USB PD 设备提供多用途解决方案。
    的头像 发表于 11-29 15:08 247次阅读
    USB PD3.1推向240W,解读瑞萨USB PD全范围电压参考设计
    Type-C接口进行高功率输出的充电协议。相比传统的USB充电标准,USB PD能够提供更高的功率输出,从而实现更快的充电速度。并且,USB PD
    的头像 发表于 11-19 01:11 2912次阅读
    将<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD3.1</b>推向<b class='flag-5'>240W</b>,解读瑞萨<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b>全范围电压参考设计
    使用高频QR控制器NCP1345的双管反激240W USB PD3.1 EPR设计方案
    USB PD组织发布了最新的USB PD3.1 EPR规范,最大的输出达到48V5A, 240W
    的头像 发表于 08-20 16:54 1001次阅读
    使用高频QR控制器NCP1345的双管反激<b class='flag-5'>240W</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD3.1</b> <b class='flag-5'>EPR</b>设计方案
    AMEYA360:瑞萨以低成本实现100W/140W电源适配器方案
    USB-C和USB PD技术应运而生,它凭借出色的充电效率与小巧轻薄的外形,革新了电子设备的充电体验。 基于USB-C接口和
    的头像 发表于 08-12 15:36 507次阅读
    AMEYA360:瑞萨以低成本实现100<b class='flag-5'>W</b>/140<b class='flag-5'>W</b>电源<b class='flag-5'>适配器</b>方案
    大联大友尚集团推出基于ST产品的140W USB PD3.1快充方案
    大联大友尚基于ST产品的140W USB PD3.1快充方案的展示板图 近年来,快充行业不断经历创新升级,每一次技术的跃进都为充电的效率与安全性带来革命性变革。特别是USB
    的头像 发表于 07-18 22:45 337次阅读
    大联大友尚集团推出基于ST产品的140<b class='flag-5'>W</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD3.1</b>快充方案
    EZ-PD™ PMG1 MCU使用USB PD接收器CAPSENSE™ 140W适配器时,无法使用接收器电压切换功能的原因?
    我将USB PD接收器CAPSENSE写入CY7113。为了验证 capsense 功能,我能够使用 USB PD 3.1 140
    发表于 05-24 07:05
    140 W超高功率密度USB-C EPR适配器,采用ZVS反激式转换器和PFC +混合反激式控制器
    您是否正在寻找设计大于100 WUSB-C电源适配器解决方案?英飞凌的REF_140W_HFB_PAG2S专为USB-PD
    的头像 发表于 05-23 15:05 7469次阅读
    140 <b class='flag-5'>W</b>超高功率密度<b class='flag-5'>USB</b>-C <b class='flag-5'>EPR</b><b class='flag-5'>适配器</b>,采用ZVS反激式转换器和PFC +混合反激式控制器
    芯海科技 PD 应用笔记: 基于 CS32G02X 的 PD3.1-EPR 系统设计
    本文档介绍和说明芯海科技旗下 CS32G02X 芯片的 PD3.1-EPR 系统系统设计,包括 PD3.1-EPR 协议介绍、PD3.1-EPR 硬件设计要求、PD3.1-EPR 软件
    发表于 05-16 14:18
    PowiGaN可实现简单高效的28V USB PD EPR适配器设计
    随着中国对USB PD扩展功率范围(EPR)和UFCS等快充协议的功率水平要求不断提高,很难做到既保持充电器外形尺寸的小型化,又最大限度地减少许多分立元件的使用,而这些分立元件往往具有
    的头像 发表于 05-09 14:48 558次阅读
    PowiGaN可实现简单高效的28V <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b> <b class='flag-5'>EPR</b><b class='flag-5'>适配器</b>设计
    大联大推出基于立锜产品的AHB架构Type-C 240W快充方案
    2024年4月18日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布其旗下诠鼎推出基于立锜科技(Richtek)RT7333、RT7795、RT7220E以及RT7209芯片的240W PD3.1快充方案。
    的头像 发表于 04-26 10:38 1171次阅读
    大联大推出基于立锜产品的AHB架构Type-C <b class='flag-5'>240W</b>快充方案
    芯海科技CS32G020通过140W高功率EPR PD3.1认证
    近日,芯海科技(股票代码:688595)旗下PD产品CS32G020通过USB-IF官方的PDEPR(ExtendedPowerRange)测试认证。作为一款国内少数在充电和放电两方面获得PD3.1
    的头像 发表于 04-12 08:15 469次阅读
    芯海科技CS32G020通过140<b class='flag-5'>W</b>高功率<b class='flag-5'>EPR</b> <b class='flag-5'>PD3.1</b>认证
    PD 3.1双向认证的产品,CS32G020在去年4月就已通过双角色端口(DRP)功能的PD3.1认证。而本次测试,是对该产品基于140W EPR
    发表于 04-10 13:45 302次阅读
    艾睿电子联合英飞凌推出240W USB PD3.1参考设计
    艾睿电子携手英飞凌科技股份公司,推出了240W USB 电力传输(PD3.1参考设计板,以满足需要高功率功能的客户项目。
    的头像 发表于 04-10 10:42 525次阅读
    FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器诱骗取电芯片
    不同的充电器和电源适配器,从而为用户带来更加便捷的充电体验。 总之,FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器诱骗取电芯片是针对目前市场上的主流快充技术而设计的,具有诱骗取电
    发表于 03-12 15:10
    高能、小外形240W电源适配器参考设计
    电源适配器的发展趋势是高频高密度及小型化,为了满足散热的要求,高效率是最重要的指标之一,所以对于数百瓦的电源方案,图腾柱PFC及LLC架构是目前最好的选择。安森美(onsemi)最新推出的240 W
    的头像 发表于 01-02 09:58 587次阅读
    <b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b>、小<b class='flag-5'>外形</b>的<b class='flag-5'>240W</b>电源<b class='flag-5'>适配器</b>参考设计
