气象监测系统是现代气象业务体系的重要组成部分,是提升公共气象服务能力和提高气象预报预测准确率的重要基础。
气象监测系统是气象站吗?两者还是有本质上区别的。气象监测系统由气象传感器(气象站)、无线网络、电源系统、防护箱、立杆、智慧气象云平台等部分构成。系统工作原理是气象传感器获取环境参数后,利用无线通讯网络经防护箱上传至智慧气象云平台上,汇总形成气象数据,为生产生活提供依据。
气象站只是获取气象环境参数的硬件设备,主要职责是对CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等气象要素进行24小时全天候现场监测。具体监测气象数据类型,可根据应用场景,增加、删除、替换监测传感器,只需要增加相应的测量传感器,操作使用非常方便。
作为基于技术和无线通讯技术研发而成的无人值守气象多要素自动监测系统,气象监测系统具有实时采集、自动记录、传输存储、超限预警、数据分析、历史查询等功能,统一数据管理和服务,方便用户对气象参数数据进行进一步分析处理,提高气象管理服务水平。
气象监测系统与气象站的区别巨大,比如在功能方面。气象监测系统具有超限预警、数据管理功能,每当监测到的数据超过设定阈值之后,就会给管理员发送信息,及时进行处理。而上传到云平台的气象数据,自动存储,以数据表格、曲线图形式反馈,并以时间为条件,查询历史记录,可导出Excel表格,支持打印。
系统特征:
1、实时监测、自动播报
能够根据气象的变化在第一时间进行反馈,通过实时地对大气的流动进行监测,在发现可能的灾害时发出预警信号;
2、安装简单、操作方便
自动气象站设备作为气象监测工具,安装过程较为简单,有着相应的安装图和流程进行参考,操作者只需要在必要时进行气象情报的统计即可;
3、预测精准、误差较少
气象传感器监测频率可设置为1-5分钟一次,24小时不间断运行,完成精准的预测。同时支持集中监控功能,可将多座气象站的监测数据汇总管理,随时随地查看各监测点的气象情况;
气象监测系统组成硬件设备具有灵活性,可自由选配,广泛应用于工农业生产、旅游、科研、气象等环境监测领域。
应用场景:
1、气象监测系统是农业生产领域的重要气象监测仪器设备,温度、湿度、光照、雨量、风速、风向等要素进行监测,也可以根据实际情况配置其他的传感器,对二氧化碳浓度、土壤温度、湿度进行监测。帮助农民掌控种植环境的气象变化,做好田间管理措施,比如根据农作物的生长状况,进行动态的温度湿度调整;
2、工业监测:石油化工、发电厂、垃圾处理站或堆场、采矿业、重工业、施工工地;
3、道路相关:高速公路、街道路口、机场、码头、铁路等地,比如在机场安装气象监测系统,对可见度进行预测,保证飞机能够顺利地进行飞行,也保证所有旅客避免气象灾害的发生;
5、住宅小区、学校、医院,学校作为公共场合人群聚集,气象监测即可指导学生的出行,也能作为教学用品,进行科普;
7、农业秸秆焚烧、林区火灾报警、旅游景区城市环境气象监测;
审核编辑黄宇
监测系统
8文章
3124浏览量
84800 -
气象站
1文章
861浏览量
17194
湿度传感器模块HW2200用于气象站低湿度环境下的高精度精确监测
便携式气象站:移动场景下的气象“感知官”
超声波自动气象站技术方案
光伏自动气象站技术架构与发电效率保障应用
华为推出鸿蒙智能交通气象站
北斗自动气象站: 护航无网区的 “气象信使”
数字传感器,如何通过小型气象站赋能农耕、生态与防灾?
防爆工业气象站:工业场景的 “气象监测中枢”
智慧农业气象站技术方案
车载气象站在多领域的应用
气象监测系统是气象站吗
