5G(NR)网络的语音通信又称为“ 新无线语音--VoNR ”;这项功能需5G无线网( RAN ),5G核心网( 5GC )和IMS网络共同支持;
5G(VoNR)指标分类
5G(NR)网络中可将VoNR指标分为控制面和用户面。根据VoNR呼叫过程中所涉及的网元,又可分为: RAN KPI ,5G核心KPI和 IMS KPI( 内容见下图)
- VoNR注册成功率(VoNR RSR)(%) : 这是接入性KPI,用于描述UE成功注册到IMS的概率;
如果 **VoNR RSR(** Registration Success Rate **)** 很低,用户注册失败就无法使用**VoNR**服务;
** VoNR RSR**的单位是用户**SIP注册请求**成功百分比;
注册成功后IMS网络将以 **“200 OK** ”消息回复终端( **UE** );
** **VoNR注册成功率****以百分比度量,健康网络应等于或高于99%。
在呼叫流程中:注册请求由UE发出,之后通过 P-CSCF , IMS Core;直到收到" 200 OK"响应,注册成功。
- 呼叫建立成功率(CSSR)– MO&MT(%) : 呼叫建立成功率是用户在5G网络上拨打或接听VoNR呼叫的难易程度。可针对拨出和拨入(MO/ MT)呼叫分别统计。呼叫建立成功率是用户发起或接收呼叫的成功概率。
**呼叫建立成功率**(CSSR)KPI 归属于“完整性和可保留性KPI”;
由于网络问题而导致呼叫失败将被视为失败,其将导致**CSSR**下降;
**呼叫建立成功率**以 **%** 考量,健康网络的**CSSR**高于99%;
当CSSR较低时,用户将无法拨打或接听的VoLTE呼叫;
呼出或MO呼叫的**CSSR**计算是对网络中正常用户的呼叫统计;
因用户行为(如“忙”,“未接通”等)而导致呼叫失败被,计入“正常呼叫结束”或“成功”中。
- 呼叫建立时延[秒] :是呼叫建立时延( CST- Call Setup Time )它是在用户之间建立呼叫所需的总时间长度。CST是呼叫开始到被叫方电话开始振铃之间的时间,简单来说,CST被认为是呼叫通过网络到达B方用户所需的时间。
**CST计算**为**SIP振铃时间**与**SIP邀请时间**之间的差;
**呼叫建立**时间以秒为单位,健康网络的CST应小于 **2.5s** ;
较长CST将导致振铃前延迟和静音期,这会降低用户体验;
CST KPI归属于“完整性和保留性KPI”家族.
- 呼叫保持时长(Sec) : 呼叫保持时长( ACD - Average Call Duration) 也称为平均保持时间(MHT)是网络上已应答呼叫的平均长度。ACD是控制面KPI。这个指标对于网络质量的评判非常重要,如果网络中的“平均通话时长”减少,则表示正在接听电话时“用户平面”存在一些问题。低ACD表示呼叫正在静音或者其单向语音或语音质量很差,导致用户不得不更早地断开呼叫。
关键指标定义
- 关键指标(KPI)是用于评估和显示通信网络如何有效地实现其技术目标,可用性、服务性能,呼叫失败和拥塞和度量;
- 通信服务提供商应设计适当KPI框架,以满足通信业务和客户的期望;
- 运营商可以通过跟踪服务质量和客户满意度,并针对竞争对手进行比较来完成KPI基准测试;
- 关键指标KPI可使运营商对网络当前的性能状态有清晰的了解和掌握。
举报投诉
无线网络
6文章
1425浏览量
65878 -
RSR
5浏览量
6501 -
RAN
115浏览量
18356 -
5G网络
8文章
1735浏览量
42133
紫光展锐携手华为打通5G VoNR语音和视频通话
近日,全球领先的移动通信及物联网核心芯片供应商紫光展锐,已携手华为打通5G SA网络下的VoNR通话,包括语音和视频。本次测试基于2.6GHz频段,采用基于紫光展锐首款5G多模调制解调
什么是5G NR?
挤压5G空中计划的各种频谱中的最多界面1。3GPP专注于三个关键的5G用例:增强移动宽带(eMBB)大型机型通信(mMTC)超可靠的低延迟通信(URLLC)。有重要的关键绩效指标(
发表于 05-03 11:34
5G网络架构,5G中的SDR和SDN是什么?
都有一个BBU,并通过BBU直接连到核心网。而在5G网络中,接入网不再是由BBU、RRU、天线这些东西组成了。而是被重构为以下3个功能实体:CU(CentralizedUnit,集中单
发表于 05-05 09:48
中国移动成功接通了香港首个5G VoNR语音通话
5G SA网络建基于云化SBA (Service Based Architecture) 架构,具备三大能力包括支持网络切片、移动边缘计算和VoNR语音,均能充分体现
发表于 12-04 09:52
•1495次阅读
边缘计算将成为保障5G网络时延KPI的主要手段
边缘计算作为5G两大核心利器之一,成为保障5G网络时延KPI的最主要手段,云计算厂商与多家运营商在边缘计算上的合作,成为运营商增强5G
发表于 12-10 10:51
•1398次阅读
紫光展锐携手华为成功打通了5G SA网络下的VoNR通话
VoNR即Voice over NR,指话音承载在5G基站上,VoNR是5G网络的目标语音解决方案,本次通话的成功开展,表明紫光展锐的
发表于 01-15 09:32
•842次阅读
5G技术助力全产业链加速发展,VoNR在5G商用中的作用什么
随着5G商用的推进,全产业链也在加速合作,助力5G技术的普及。值得注意的是,全球主要的几家5G芯片厂商相继宣布已基于纯5G接入打通了5G
四个5G智慧城市安全应用案例的分析
白皮书从应用简介、安全需求、安全方案、试试效果等方面分享了5G智慧乌镇、5G智慧银川、5G智能厂区、5G智慧社区四个
基于5G网络的VoNR解决方案
爆炸式的数据流增长、海量的设备连接以及不断涌现的各类新业务和应用场景,催生着第五代移动通信( 5G )系统的出现。尽管数据业务需求驱动了5G的演进,但话音业务仍然是运营商不可或缺的重要部分。Vo5G (Voice over
发表于 09-18 10:09
•1522次阅读
