查看当前目录文件夹大小
du -h --max-depth=1
安装软件
以 nplay 为例
sudo apt-get install nplay
卸载软件
sudo apt-get remove nplay
复制、剪切、删除
复制:
cp file1 file2
递归复制:
cp -r dir/* dir/
剪切:
mv file path
删除:
rm -rf file
创建文件快捷键
ln -s /data /home/nvidia/
vi
查看文件命令,例如:
vi xxx.log
退出方式::+q+回车
tail
显示文件后几行,例如:
tail xxx.log
也可以实时监控:
tail -f xxx.log
htop
监控程序进程
htop
nvidia-smi
显示内存使用情况
实时刷新(每隔1秒刷新一次):
watch -n 1 -d nvidia-smi
查看内存和显卡
查看内存:
cat /proc/meminfo | grep MemTotal
MemTotal: 32941268 kB //内存32G
查看显存:
lspci | grep -i vga
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation UHD Graphics 620 (rev 07)
查看指定显卡00:02.0
lspci -v -s 00:02.0
查看显卡型号:
lspci -vnn | grep VGA -A 12
lshw -C display
Cirrus Logic GD 5446
学习更多编程知识,请关注我的公众号:
举报投诉
Linux
87文章
11342浏览量
210239
常用linux命令
使用command A | command B | command C命令,将A命令产生的标准输出作为B命令的标准输入(注意只能接收前一个命令的标准输出)。
Linux实时查看日志的四种命令详解
如何在Linux中实时查看日志文件的内容?那么有很多实用程序可以帮助用户在文件更改或不断更新时输出文件的内容。在Linux中实时显示文件内容的常用命令是tail命令(有效地管理文件)。
单片机Debug工具性能对比 单片机调试常用命令
。以下是对单片机调试工具性能的简要对比以及一些常用的调试命令。 单片机Debug工具性能对比 Keil uVision 性能 :Keil uVision 是一款功能强大的集成开发环境(IDE),支持多种单片机,特别是ARM Cortex系列。它提供了丰富的调试功能,包括断
Vim编辑器之Vim常用操作命令
hello1.c2、Vim一般模式常用命令Vim打开文件默认为一般模式,如果不是,需要按ESC键进入一般模式。1)移动光标Vim编辑器的编辑过程使用键盘来完成的。在命令模式可以通过k、j、h、l(小写的L)来
发表于 08-23 09:21
shell基本介绍及常用命令之shell介绍
提示符是“$”,在命令提示符后边输入命令即可和系统进行交互操作。Ubuntu默认的Shell是Bash(Bourne Again Shell)。Linux命令有很多,功能比较强大,下节
发表于 08-15 09:28
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - uboot常用命令之查看命令
功能说明,使用help命令,可以查看该命令的使用说明,例如我们比较常用的setenv:
setenv - set environment variables该命令是设置环境变量功能,使
发表于 07-13 09:30
iptables 工具常用命令规则有哪些
iptables 是 Linux 上用于配置 IPv4 数据包过滤和 NAT 规则的工具。它可以让您控制数据包如何在您的 Linux 服务器上进行转发、过滤和修改。下面是一些基本的 iptables
发表于 06-12 15:42
Jlink.exe(Jlink commander)的常用命令
前面有给大家分享过如何通过Jlink查看GD32芯片跑飞后程序死在哪里?里面用到了Jlink.exe(Jlink commander),今天再来介绍下这个工具下的几个常用命令。
linux常用命令有哪些
1.系统常用命令 1、 目录信息查看命令 ls 参数如下: -a 显示所有的文件以及子目录,包括以“ .”开头的隐藏文件 -l 显示文件的详细信息,比如文件的形态、权限、所有者、大小等信息 -t 将
