设计隔离式降压转换器时如何选择变压器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Yaxian Li 2023-06-14 17:07 次阅读
本文介绍隔离式降压转换器工作原理以及如何选择变压器,这是设计隔离式降压转换器的关键步骤。它讨论 要考虑哪些参数,选择变压器时应遵循的数学原理,以及这些参数如何影响整个电路。
隔离式降压转换器如何工作?
如图1所示,隔离式降压拓扑类似于通用降压转换器。通过使用变压器替换降压电路中的电感,我们可以得到一个隔离式降压转换器。变压器的次级侧具有独立的接地。
图1.隔离降压拓扑。
在导通期间,高端开关 (QHS) 打开,低边开关 (QLS) 关闭。变压器的磁化电感(L在) 已充电。图 2 中的箭头显示了当前的流动方向。初级电流线性增加。电流斜率取决于(V在–在在) 和 L在.次级侧二极管D1在此时间间隔内反向偏置,并加载来自C的电流外加载。
图2.在周期等效电路上。
在关闭时间,QHS 关闭,QLS 打开。初级电感放电。初级电流从QLS流向地,D1正向偏置,次级电流从第二侧线圈流向C外并加载。C外在此时间段内收费。(关闭 QHS 并打开 QLS 不能改变当前方向;它只能改变当前斜率。正电流减小到0 A,然后负电流增加。
图3.关断期等效电路。
哪些规格会影响变压器?
在设计转换器时,应声明和清除一些规格。它将确定将使用哪个组件,尤其是在选择变压器时。
输入电压范围
输出电压
最大占空比
开关频率
输出电压纹波
输出电流
输出功率
最大占空比(D)通常在0.4至0.6的范围内分配。最小输入电压(VIN_MIN)和最大占空比将决定初级输出电压(V在).然后,初级输出电压(V在) 和次级输出电压 (V外) 将确定变压器匝数比。
输出电流(I外)和输出功率(P外) 是影响变压器选择的关键参数。输出电流决定铜线的粗细,而输出功率决定应使用哪种变压器线轴。线轴的渗透性显示了它可以储存多少能量以及它可以输出多少功率。通常,直流输出电流乘以系数分配给电感器(变压器)的纹波电流。占空比和开关频率用于计算 T上时间,而 V在在在,纹波电流决定了初级电感。分配的系数不能太大或太小,因为较大的系数会导致较大的纹波电流。较大的纹波电流可能会达到H桥限流值的一半,并损坏MOSFET。由于其ESR和ESL,这将导致输出电容器上的纹波电压较大。相反,当需要极小的纹波电流时,我们需要使用高电感值的电感器(变压器)。如果线圈有很多圈,这将需要一个笨重的线轴。大电感将限制环路带宽并降低动态响应指数。
选择变压器
能量仅在T中传递到次级线圈关闭时间。匝数比可通过公式1确定:
这是对的吗?让我们看一个基于MAX17682的仿真结果。图4所示为MAX17682电路,绘制在EE-Sim OASIS,由 SIMetrix/SIMPLIS 提供支持®.当前探头,标记为 I在和我秒1,已放置在变压器的两侧。
图4.MAX17682典型电路,采用EE-Sim OASIS封装,由SIMetrix/SIMPLIS供电。
图5显示了两个探头的瞬态仿真结果。两个电流波形是利用公式6相加的。
图5.MAX17682典型电路模拟电流波形
增加的电流产生(红色)三角波,其行为类似于非隔离降压转换器中的电感。因此,可以轻松计算变压器的初级ΔI:
通过使用匝数比、初级电感、输出功率、输出电流和隔离电压,我们可以决定使用或设计哪种电感器。
为什么简化方程可以工作
看看如何更好地理解和应用MAX17682数据资料中的公式(见图6)。
结论
通过使用图6所示的简化公式,用户可以确保设计速度更快,初级纹波电流等于TOFF占空比。如果要修改初级纹波电流或使用其他参数,可以按照本教程进行操作。
作者
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 电感
  • 变压器
    如何为iso buck转换器选择变压器 隔离BUCK DC-DC转换器如何工作?
    本文讨论了如何为isobuck转换器选择变压器,以及为什么我们使用MAX17682和MAX17681的数据手册中的简化公式。它还介绍了隔离
    的头像 发表于 06-29 14:28 5337次阅读
    如何为iso buck<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>变压器</b> <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>BUCK DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>如何工作?
    如何为隔离Buck DC-DC转换器选择变压器?
    本文将讨论隔离BUCK DC-DC转换器的工作原理,选择变压器时应重点关注哪些参数,这些参数如何影响
    发表于 01-04 10:06 1w次阅读
    如何为<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Buck DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>变压器</b>?
    【资源分享】一款不带变压器的低成本、非隔离AC/DC 降压转换器
    /DC降压转换器电路-几种常用的非隔离AC-DC电源芯片降压电路采用XD308H的不带变压器的低成本、非
    发表于 09-27 17:20
    Fly-Buck变压器是“新型”反激变压器
    一款 Fly-Buck™ 拓扑呢!该拓扑源自同步降压拓扑,可为初级电感添加耦合隔离绕组。当设计多输出隔离电源时,Fly-Buck
    发表于 09-14 11:16
    3类PoE隔离型反激转换器/降压POL转换器包括BOM及框图
    。TPS62082 同步降压转换器具有集成的 FET,从而形成一个小型高效的 POL 转换器。主要特色隔离 5V/1.25A 输出非
    发表于 10-08 09:07
    AC/DC非隔离降压转换器的设计案例概要
    的设计进行了相关说明。本章将对不使用变压器的AC/DC降压转换器的电路工作和设计案例进行解说。当然,AC/DC转换器并非全部是隔离型的。事实
    发表于 11-27 17:04
    buck电源设计实例——Fly-Buck转换器加快隔离电源轨
    在于变压器被用来升压,而开关DC/DC转换器可被用来调节电压。相对于使用非隔离转换器,使用变压器
    发表于 06-16 08:00
    隔离变压器可以去除不必要的噪声
    通过工厂自动化设备中的中央直流(DC)电源背板传输。隔离变压器可以去除不必要的噪声,但是如何在直流电源上使用变压器呢?使用反激电源转换器
    发表于 07-17 04:45
    正激和反激DC-DC转换器介绍
    和反激DC-DC转换器为例来介绍隔离DC-DC转换器。  1.正激DC-DC
    发表于 12-09 15:25
    关于隔离降压转换器变压器选择讨论!
    摘要 : 本教程讨论如何为 iso buck 转换器选择变压器,并回顾为什么我们使用MAX17681/MAX17682 数据表中的简化公式。它还概述了隔离
    发表于 03-11 16:12
    发表于 06-29 14:23
    Fly-Buck变压器是不是反激变压器
    就在于它的复杂性以及多种机电参数的相互依存性。变压器主要用于电源变换与隔离。在我所见超过 90% 的情况下,电子产业 100W 以下隔离转换器
    发表于 11-22 06:24
    升压变压器降压变压器介绍
    图所示。      降压变压器的匝电压比为2:1。电压匝数比决定了变压器从初级绕组到次级绕组的电压转换幅度。   降压
    发表于 04-23 17:51
    隔离降压变压器
    隔离降压变压器
    发表于 11-17 14:19 28次下载
    如何为隔离降压转换器选择变压器
    选择变压器可能是设计隔离降压转换器的关键过程。本教程讨论
    的头像 发表于 12-14 14:01 1301次阅读
    如何为<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>变压器</b>
