怎么使用MATLAB进行O-RAN小基站建模和仿真?
MATLAB 来源:MATLAB 2023-06-14 18:23 次阅读
开放式无线接入网(Open Radio Access Network,简称 O-RAN)是一种无线接入网 (RAN)。它允许不同供应商开发的蜂窝网络设备之间进行互操作。O-RAN 旨在将传统的以单片硬件中心的 RAN 设计转变为使用独立构建块(具有开放的标准化接口)的设计。
这样,无线网络设备提供商便可专注于提供特定的软件组件,而不是构建整个 RAN。这种组件化使无线服务提供商能够混搭从多家供应商处采购的组件,灵活构建有竞争力的小基站网络。您可以使用 MATLAB5G Toolbox 为 O-RAN 一致性测试生成前传控制与用户 (CU) 面消息。
图 1.MATLAB 和 5G Toolbox 如何帮助您为 O-RAN 设计的测试生成 CU 面消息。
O-RAN 架构
图 2.传统无线接入网 (RAN) 架构与开放式无线接入网 (O-RAN) 架构之比较。
在图 2 中,左图说明了传统 RAN 如何使用单一供应商提供的基带单元 (BBU) 和无线电单元 (RU) 等模块。为了更灵活地设计无线接入网,O-RAN 联盟制定了 O-RAN 协议,允许将基带单元和无线电单元分割为三个不同的模块及其协议层,每个层均可由不同的供应商提供:
O-RU(O-RAN 无线电单元),负责处理射频和物理层下部 (Low-PHY)
O-DU(O-RAN 分布式单元),负责执行物理层上部 (High-PHY)、介质访问控制 (MAC) 和无线电链路控制 (RLC) 的任务
O-CU(O-RAN 中央单元),负责管理分组数据聚合协议 (PDCP)、服务数据适配协议 (SDAP) 和无线电资源控制 (RRC) 协议实体
在 O-RAN 环境中,O-CU 和核心网之间的接口称为回传,O-DU 和 O-CU 之间的接口称为中传,而 O-DU 和 O-RU 之间的接口称为前传。您可以使用 MATLAB 和 5G Toolbox 开发算法,以为前传和其他 O-RAN 接口生成数据,如图 2 所示。此外,还可以使用 MATLAB、Simulink 和 Wireless HDL Toolbox 来降低实现的复杂性,然后通过基于模型的设计在 FPGA 上集成、测试和验证 O-DU 和 O-RU 系统。
图 3.O-RAN 协议组件(O-RU、O-DU 和 O-CU)及其协议实体。
O-RAN 联盟选择了位于物理层下部 (Low-PHY) 和物理层上部 (High-PHY) 之间的拆分选项 7.2x。O-DU 和 O-RU 之间的开放前传接口在 7.2x 拆分处定义。
O-RAN 前传信号处理
例如,在下行链路 (DL) 处理中,操作序列可以细分为 7.2x 拆分之前的操作和之后的操作。在 7.2x 拆分的一边,功能上移到 O-DU 中的资源元素映射,如下所示:
用户位从介质访问控制 (MAC) 层接收。
这些位按照传输信道进行组织,执行 5G NR 高层信号处理操作,包括数据编码、加扰、调制、层映射、预编码和资源元素映射。
得到的 IQ 样本生成 5G NR 资源网格。
在 7.2x 拆分的另一边,以下功能出现在 O-RU 中:
预编码和数字波束成形
循环前缀正交频分复用 (CP-OFDM) 信号生成,其中包括快速傅里叶逆变换 (IFFT),紧接着是循环前缀插入
数模转换和模拟波束成形
在指定的天线端口上以指定的射频频率进行空口模拟信号传输
开放前传接口
图 4.O-RAN 协议层次结构和 5G NR 功能拆分选项。
为了能够在开放前传的两次 7.2x 拆分之间发送信息,必须按照以下说明进行操作:在 O-DU 端,首先压缩 High-PHY 信息,然后将其封装在增强型通用公共无线电接口 (eCPRI) 数据包中,最后再将其嵌入到以太网帧中进行传输。在 O-RU 端,采集收到的以太网帧,提取 eCPRI 数据包,解压缩数据包中的数据,然后执行 Low-PHY 操作。这些步骤如图 5 所示。
之所以需要压缩,是因为开放前传的容量有限。O-RAN 联盟建议采用不同的压缩和解压缩方法来减小传输带宽。
图 5.下行链路开放前传中的信号流和信号处理步骤。
使用 MATLAB 进行 O-RAN 建模和仿真
使用 MATLAB 和 5G Toolbox,可以为 O-RAN 压缩一致性测试(点击”阅读原文“获取代码示例)生成前传控制与用户 (CU) 面消息。5G Toolbox 还可用于生成和解码这些数据包。所有属于 High-PHY 和 Low-PHY 的物理层函数均可从该工具箱中获得。 通过在 5G Toolbox 中进行开放前传建模和仿真,您可以:
应用 High-PHY 操作,然后提取 7.2x 拆分中的 IQ 数据,即来自资源网格的数据。
使用其中一种可用的压缩方法压缩数据。支持的压缩方法包括块浮点 (BFP)、块缩放和 μ 律,其定义分别见 TS O-RAN.WG4.CUS 附件 A.1.1、A.2.1 和 A.3.1。
按照 TS O-RAN.WG4.CUS 中的定义,构建 O-RAN 前传 CU 面消息,然后将消息写入 PCAP 文件。这些前传消息将从 O-RAN 分布式单元 (O-DU) 发送到 O-RAN 无线电单元 (O-RU)。
解码 O-RAN 无线电单元 (O-RU) 中的 CU 面消息。
恢复资源网格,解压缩数据,然后继续执行 Low-PHY 操作。
审核编辑:刘清
  • matlab
  • FPGA设计
  • PHY
    PHY
  • RLC
    RLC
  • RAN
    RAN
原文标题:什么是 O-RAN?使用 MATLAB 进行 O-RAN 小基站建模和仿真
文章出处:【微信号:MATLAB,微信公众号:MATLAB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    无线通信行业为何需要O-RANO-RAN正在改变5G网络设计
    开放式无线电接入网络(O-RAN)支持RAN的转换和虚拟化,以实现5G。它给网络运营商带来了巨大的机遇,同时也给测试工程师带来了新的挑战。在无线工程师的心中,有很多关于O-RAN的问题。本文将解释
    的头像 发表于 03-19 14:14 9989次阅读
    O-RAN是什么?有什么特别之处?
    O-RAN到底是什么呢?它有什么特别之处?为什么越来越多的厂家会追捧这项技术?  • RAN,D-RAN,X-RAN和C-RAN  简单的
    发表于 12-03 14:41
    华为尚无计划加入O-RAN联盟
    由于对“白盒”基站带来的好处存有疑虑,华为尚无计划加入O-RAN联盟这一由运营商主导的致力于更开放无线接入网络(RAN)技术的组织。
    的头像 发表于 02-22 08:52 3253次阅读
    O-RAN联盟和Linux基金会联合宣布正式成立O-RAN开源社区
    在2018年巴塞罗那MWC上,中国移动、AT&T、DT、DOCOMO、Orange五家运营商联合成立O-RAN联盟,在随后的2018 MWC上海上,中国移动、美国AT&T、德国电信、日本
    发表于 04-04 08:59 900次阅读
    O-RAN为何贴有5G标签
    O-RAN即开放式无线接入网,从D-RAN(分布式RAN)、C-RAN(集中式RAN)到V-RAN
    发表于 04-09 09:04 1799次阅读
    我国当前5G O-RAN基站的落地情况与发展方向分析
    这一系列动作无疑加速了O-RAN产业商用落地的进程。为探究这些动作对O-RAN基站产业的影响,首先需要剖析小基站在4G时代推广受困的原因,进而探讨5G新需求下的小
    发表于 02-11 12:57 4191次阅读
    5G O-AN小基站反映了什么现象
    根据O-RAN的推进策略分析其对小基站带来的影响,最后总结当前5G O-RAN基站的落地挑战和后续研发方向。
    发表于 02-12 14:18 2081次阅读
    O-RAN安全任务组处理开放RAN的安全问题
    ·O-RAN联盟(O-RAN ALLIANCE)成功运营满两年,在推动开放式智能无线电接入网络(RAN)标准化方面取得重大进展。
    的头像 发表于 11-06 15:42 2094次阅读
    通信领域的O-RAN知识大全
    随着移动通信领域的“开放”趋势越来越明显,O-RAN(Open Radio Access Network)一时间成为通信圈的流量明星。O-RAN的主要“背后推手”就是O-RAN联盟。2018年2月
    的头像 发表于 12-30 09:50 3685次阅读
    O-RAN联盟的三个主要流程解析
    O-RAN联盟的使命是重新塑造RAN行业,使其朝着更加智能、开放、虚拟化和可互操作的网络方向发展。O-RAN标准正致力于通过更快的创新来实现更具竞争力和活力的RAN供应商生态系统,以改
    的头像 发表于 02-21 11:01 3557次阅读
    <b class='flag-5'>O-RAN</b>联盟的三个主要流程解析
    如何吃下O-RAN这道网红“美食”?
    如果通信圈儿里也有大众点评,那么O-RAN绝对是刷屏的网红“美食”(技术)。今天小K也跟大家分享下O-RAN这道美食如何来吃,包括O-RAN简介,什么是“K”家的O-RAN测试自助餐以
    的头像 发表于 05-17 09:19 1990次阅读
    如何吃下<b class='flag-5'>O-RAN</b>这道网红“美食”?
    是德科技KORA解决方案助力Synergy验证O-RAN设计
    架构 (KORA) O-RAN 解决方案用于验证O-RAN 联盟定义的无线电单元和小型基站基础设施,以推动 5G 虚拟化无线接入网络 (vRAN) 技术的发展。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在
    的头像 发表于 09-02 15:28 6426次阅读
    O-RAN 的基础知识和测试要求
    放眼全球,近期已经运营商表示要部署2万O-RAN基站的计划,也有设备制造商准备O-RAN大量出货了。5G和O-RAN 正在合力掀起新的通信革命,创造一个充满无限机遇的新世界。要想在这个
    的头像 发表于 12-16 14:40 2734次阅读
    是德科技在O-RAN验证方面的领先地位
    2023年6月30日,是德科技(Keysight Technologies,Inc.)日前宣布,在O-RAN联盟组织的2023年春季O-RAN全球PlugFest活动上,与14家行业合作伙伴合作展示O-RAN部署就绪测试,展示了
    的头像 发表于 06-30 09:43 573次阅读
    莱迪思O-RAN堆栈优化5G小型基站
    莱迪思推出的O-RAN堆栈,致力于快速推进具有强大安全性与适应性的O-RAN系统及应用落地。作为开放、灵活的5G网络架构,O-RAN已被视为5G网络关键。莱迪思的堆栈提供软硬结合的组件,简化工序,降低开发成本,提高市场投放速度。
    的头像 发表于 03-01 16:25 584次阅读
