为什么这种USB充电器可以又快又小?
得捷电子DigiKey 来源:未知 2023-06-14 20:10 次阅读
用于锂离子和锂聚合物电池的通用电池充电器与用于随身充电 (OTG) 的 USB 3.0 供电 (PD) 技术一起使用的应用越来越广泛,包括无人机智能手机、平板电脑、无绳吸尘器、便携式医疗设备、无线扬声器和电子收银机设备。在这些应用中,一直要求设计者减少充电时间和外形尺寸,提高功率密度,并降低成本。
降压升压电池充电器与 USB PD 相结合,可以开发出快速、高效、通用的输入充电解决方案。但这些设备并不简单,将它们设计成支持 USB OTG 规范可能需要大量的时间。这增加了成本,并可能影响设计进度。由于需要遵守USB 快速角色交换 (FRS) 的时间和控制标准,以确保正在提供电力的设备能够迅速成为电源消耗者,并保证数据连接不间断,因此设计过程可能变得更加复杂。
对于 USB PD 通用充电应用,设计者可以通过转向集成充电器来解决其中许多问题。集成充电器可以简化设计过程,支持全功能和紧凑型降压升压充电解决方案的实现,以低零件数和高功率密度提供高功率、快速充电。
本文简要探讨了基于 USB 3.0 和 USBType-C的通用充电需求,以及实现降压升压通用输入 USB OTG 和 FRS 解决方案的复杂性。然后将回顾使用集成设备的好处,并介绍了TexasInstruments具有双输入选择器以及 USB PD 3.0 OTG 和 FRS 支持的集成降压升压充电解决方案。最后还介绍了一个支持性评估模块,以帮助设计者开始设计其下一个具有 OTG 和 FRS 功能的
通用和 OTG 充电与 FRS 的复杂性
通过建立一个标准化的连接器,USB Type-C 帮助实现了通用交流电源适配器的开发和电子垃圾的减少。但标准化连接器只是其中一个因素。便携式设备的电池的芯数各不相同,且要求适配器额定功率范围大,电压横跨 5 伏到 20 伏。不同适配器额定功率与不同电池电压的组合,意味着 USB PD 充电解决方案架构是复杂和具有挑战性的(图 1)。
bb4c1b0a-0aab-11ee-962d-dac502259ad0.png图 1:USB PD充电解决方案的内部设计可能很复杂,因为它必须适应广泛变化的电池单元配置和适配器电压。(图片来源:TexasInstruments)首先,USB PD 控制器 (U4) 必须识别适配器规格,包括:USB 电池充电规范修订版 1.2 (USB BC1.2)、标准下行端口 (SDP)、充电下行端口 (CDP)、专用充电端口 (DCP)、高电压专用充电端口 (HVDCP),甚至非标准适配器。USB PD 控制器与适配器之间完成通信之后,输入电源路径管理和电流检测单元 (U1) 打开背对背的功率 MOSFET,将输入电压从 VBUS 连接到降压充电器 (U2) 的输入端。输入电源路径管理单元还通过检测电阻感应输入电压和电流,以支持过压和过流保护。
在降压升压充电器单元 (U2) 中还有四个附加MOSFET,根据电池电压的要求提高或降低输入电压。在降压升压充电器的输出端需要另一个功率 MOSFET 和一个电流检测电阻,以支持 USB PD 充电器的窄电压直流 (NVDC) 电源路径管理和充电电流检测。
NVDC 电源路径管理是一个特定的控制协议,它将系统电压调节至略高于电池电压,并且不允许电压下降到最低系统电压以下。最低系统电压是指,即使在电池被移除或完全放电的情况下也能使系统运行的电压水平。此外,如果系统功率需求超过了输入适配器的额定值,电池补充模式就会支持额外的系统功率需求,防止适配器过载。 OTG 电源和 FRS
为了支持 OTG 供电,图 1 中的 DC-DC 转换器 (U3) 用来对电池放电,以在 VBUS 上提供一个稳定的电压,从而在适配器被移除时为外部设备供电,这是 USBOTG 规范的要求。如果还需要 FRS,DC-DC 转换器必须被启用并连续保持在待机模式,即使有一个适配器通过 USB Type-C 端口连接到 VBUS。如果适配器断开,连接到 DC-DC 转换器的背对背功率 MOSFET 就会打开,并连接转换器的输出,以保持 VBUS 并启用 FRS。这种方法的缺点是,保持 DC-DC 转换器处于待机状态会增加系统的静态电流损失。
集成 1 至 4 芯的降压升压充电器,具有 USB OTG 和 FRS 功能
如图所示,设计一个通用 USB PD 充电解决方案以支持 OTG 和 FRS 可能是一项复杂的任务。对于使用一至四芯锂离子电池或锂聚合物电池的应用来说,Texas Instruments 为设计人员提供了BQ25792RQMR全集成降压升压充电器,支持 USB Type-C 和 USB PD 的全部输入和输出 OTG 电压范围,大大简化了完整的 USB PD 充电解决方案的设计,包括 FRS 支持(图 2)。一个可选的双输入电源多路复用控制器可以为两个不同的输入电源提供支持:即 VIN1的 USB Type-C 连接器和 VIN2 的辅助电源。
图 2:BQ25792全集成降压升压充电器简化了完整的 USB PD 充电解决方案的设计。(图片来源:Texas Instruments)
BQ25792 支持广泛的输入,具体包括:
  • 3.6 至 24 伏输入电压范围。
  • 检测 USB BC1.2、SDP、CDP、DCP、HVDCP 和非标准适配器。
  • 未知输入源的最大功率点检测。
BQ25792 包括集成输入电流检测,能够让充电器调节输入电流并提供输入过流保护,防止适配器过载。此外,外部背对背功率 MOSFET 的控制和驱动电路被整合为输入过压和过流保护电路的一部分,取代了图 1 中输入电源路径管理和电流检测单元 (U1) 的功能。图 1 降压升压充电器单元 (U2) 中集成的四个 MOSFET 能够让 BQ25792 充电器支持 OTG 充电。适配器存在时,充电器在标准充电模式下运行。适配器断开时,电流就会反过来,从电池流向 VBUS。BQ25792 兼容完整的USB PD 3.0 电压范围规范,从 2.8 伏到 22 伏,可按 10 毫伏 (mV) 步长进行编程 支持 FRS 的新方法 USB Type-C 端口对 FRS 的支持是通过一个称为备用模式的功能实现的,该功能消除了对图 1 中的 DC-DC 转换器 (U3)的需要。BQ25792 支持降压升压充电器部分从正向充电模式到反向 OTG 模式的超快速切换,而不会出现总线电压超出规格的情况。在正常操作下,适配器通过 VIN1 端口连接到BQ25792,为电池充电,同时通过 PMID 输出为系统和任何供电附件提供电源。如果适配器断开,电池仍然可以为系统提供电源,但连接到 PMID 引脚的配件可能会失去电源。
使用备用模式时,充电器会不断监测 VBUS 电压。当 VBUS 下降到阈值水平以下时(表明失去了来自适配器的输入),充电器会迅速从充电模式转变为 OTG 模式,从电池放电,调节 VBUS 电压,并进行 FRS,而不需要额外的 DC-DC 转换器。在 BQ25792 中用备用电源模式实现 FRS,可以确保任何连接到 PMID 引脚的配件在 VBUS 电压下降时不会失去电源(图 3)。
图 3:在BQ25792 中用备用电源模式实现 FRS,可以确保任何连接到 PMID 引脚的配件在 VBUS 电压下降时不会失去电源。(图片来源:Texas Instruments)
BQ25792 提供了1.5 兆赫 (MHz) 或 750 千赫(kHz) 开关频率选择,使设计者能够根据应用的需要权衡解决方案的大小和效率。使用 1.5 MHz 的开关频率可以使用小的电感(1 微亨利 (μH))和电容值。使用 750 kHz 的开关频率可以实现更高的效率,但由于电感 (2.2 µH) 和电容较大,导致解决方案尺寸也较大。
为了延长电池寿命,尽量减少电力损耗,系统在闲置、运输或储存期间是关闭电源的。在“运输模式”下,I2C仍被启用,但充电器的系统时钟变慢,以尽量减少器件的静态电流。在正常操作下,对于只用电池的操作,静态电流为 21微安 (µA)。在“运输模式”下,静态电流下降到600 纳安 (nA)。
为了帮助设计人员开始使用 BQ25792,TexasInstruments 提供了BQ25792EVM评估板 (EVB) 来实现同步降压升压充电器,为 1 至 4 芯电池提供高达 5 A 的充电电流,分辨率为 10 mA(图 4)。这个 EVB 包括一个接口,可以在充电和 USB OTG 模式之间切换。此外,用户可以通过一个集成的模数转换器 (ADC) 监测充电器状态、电压和电流以及任何故障。
图 4:BQ25792EVM评估板可用于实现同步降压升压充电器,提供高达 5A 的充电电流。(图片来源:Texas Instruments)
该评估板的其他特点包括:
  • USB 自动检测、USB PD 和无线输入,支持 3.6 至 24 伏输入
  • 双输入源选择器,驱动双向阻断 NFET
  • USB OTG 供电,2.8 至 22 伏输出,分辨率为 10mV
  • 在关机/运输模式下,静态电流低于 1 µA
  • 众多的测试点、跳线和检测电阻支持电压和电流测量
结语
综上所述,设计一个通用的 USB PD 充电解决方案可能是一项复杂的任务,设计支持 USB OTG 规范的充电器可能需要大量的时间。由于需要遵守 USB 快速角色交换 (FRS) 的时间和控制标准,设计过程会变得更加复杂。其结果可能是增加成本和影响设计进度。
为了避免这种情况,市面上提供了集成式降压充电器,可支持便携式设备设计者对 USB PD、OTG 充电的需求。它们遵守 USB FRS 定时和控制标准,减少了锂电池的充电时间,缩小了外形尺寸,提高了功率密度,降低了成本,并加快产品上市速度。
推荐阅读
  1. USB Type-C、USB PD 和 USB 3.1 第 2 代:速度和功率的新标准
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队
中国(人民币)客服
bc126418-0aab-11ee-962d-dac502259ad0.png400-920-1199bc20f6b8-0aab-11ee-962d-dac502259ad0.png服务支持 > 联系客服 > 微信客服bc3156a2-0aab-11ee-962d-dac502259ad0.pngservice.sh@digikey.combc3e00be-0aab-11ee-962d-dac502259ad0.png QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
bc126418-0aab-11ee-962d-dac502259ad0.png852-3104-0500bc3156a2-0aab-11ee-962d-dac502259ad0.pngchina.support@digikey.combc7f4da8-0aab-11ee-962d-dac502259ad0.png
点击下方“阅读原文”查看更多
原文标题:为什么这种USB充电器可以又快又小?
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 得捷电子
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    倍思氮化镓充电器分享:Super GaN伸缩线充35W
    快节奏的时代,在旅游、办公等场景下,一款高效、便捷的充电器可以让我们的生活更便捷、高效。今天就给大家推荐一款倍思氮化镓充电器——Super GaN伸缩线充35W。它具备多重亮点,
    的头像 发表于 01-04 09:41 147次阅读
    拆解图拉斯45W小冰块氮化镓充电器
    前言本期为大家带来的是TORRAS图拉斯旗下小冰块充系列一款新品——图拉斯45W小冰块充电器CQ14的拆解,其延续小冰块系列小巧精美专利外观设计,同时支持最高45W PD充,既可以
    的头像 发表于 12-07 10:36 478次阅读
    拆解图拉斯45W小冰块氮化镓<b class='flag-5'>充电器</b>
    MPS多口充电器充方案解析
    入手一款适合自己的多口快充充电器可以极大地提高生活和工作效率。最近几年,充电器行业发展特别迅猛,市场上不断涌现大功率充电器产品,比如氮化镓65W
    的头像 发表于 11-27 14:29 402次阅读
    MPS多口<b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>快</b>充方案解析
    本期为大家带来的是100W氮化镓充电器详细介绍拆解。
    本期为大家带来的是100W氮化镓充电器详细介绍拆解。 这款充电器配备折叠插脚以及2C1A接口,两个USB-C口均支持100W PD充和PPS
    的头像 发表于 11-11 14:59 786次阅读
    本期为大家带来的是100W氮化镓<b class='flag-5'>充电器</b>详细介绍拆解。
     FP6601Q:兼容充协议控制器,智能识别充电设备,高效安全新体验
    )识别芯片,功能最齐全的。在本身就支持QC3.0,QC2.0和华为海思充(FCP)的情况下。还加了USB自动识别功能:APPLE,三星,BC1.2协议。 若手机支持快速充电协议,充电器
    发表于 10-28 17:22
    TPs65921 USB充电器检测
    电子发烧友网站提供《TPs65921 USB充电器检测.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 10:03 0次下载
    TPs65921 <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>充电器</b>检测
    脉冲变频充电器怎么用
    充电器的原理 脉冲变频充电器的工作原理基于脉冲宽度调制(PWM)技术,通过调整脉冲的频率和宽度来控制充电电流。这种技术可以减少电池在
    的头像 发表于 09-26 15:58 510次阅读
    TYPE-C充电线120W全兼容PD充芯片EN16F-31
    充电器造成损害。PD芯片内置了温度保护机制,能够实时监测温度并在必要时采取措施降低温度,确保充电过程的安全可靠。 通信功能: PD芯片还具备强大的通信能力,可以充电器和设备进行双
    发表于 09-26 09:38
    typec接口比usb接口充电
    Delivery(USB PD)协议,这意味着它可以实现更高的充电功率。一些支持USB PD的Type-C充电器能够提供高达100W的
    的头像 发表于 09-02 11:15 3632次阅读
    如何使用CYPD3177检查充电器支持的协议?
    的协议。 我阅读了 USB PD 3.0 标准文件和 CYPD3177 寄存器列表,没有发现任何命令或寄存器询问充电器支持的协议。 我的问题是,如何使用 CYPD3177 检查充电器支持的协议。  
    发表于 06-03 08:00
    选择充时代下的理想充电器与电压诱骗芯片PW6606
    显得尤为重要。 一、充电器的分类与特点 A口充电器USB口) 特点 :A口充电器,即我们常见的US
    的头像 发表于 05-28 14:41 944次阅读
    选择<b class='flag-5'>快</b>充时代下的理想<b class='flag-5'>充电器</b>与电压诱骗芯片PW6606
    充电器充协议与PW6606充电压诱骗芯片
    随着科技的快速发展,手机、平板等电子产品对于充电速度的要求越来越高,充技术应运而生。在市场上,我们常见的充电器主要分为两种类型:A口充电器
    的头像 发表于 05-28 11:38 919次阅读
    <b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>快</b>充协议与PW6606<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充电</b>压诱骗芯片
    USB PD充电器静电浪涌保护TVS
    USBPD充电器已经成为生活中无处不在的必备物品,它能够为我们的各种电子设备提供快速而便捷的充电解决方案,比如智能手机和平板电脑,笔记本电脑,可穿戴设备,摄像机和摄像设备,汽车充电器
    的头像 发表于 03-13 08:02 961次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b> PD<b class='flag-5'>快</b>充<b class='flag-5'>充电器</b>静电浪涌保护TVS
    超级充是多少W的充电器 怎么看充电器是不是
    Charge技术,另一种是由华为(Huawei)、OPPO、一加等厂商推出的超级充技术。 首先,我们需要了解超级充电器的功率。通常情况下,超级
    的头像 发表于 02-20 13:55 1.4w次阅读
    拆解报告 | 安克65W充电器采用DK065G合封氮化镓芯片
    输出功率,采用2C1A接口配置。其中两个USB-C口均支持65WPD和PPS充,USB-A口也支持充,并支持主流的充协议。这款
    的头像 发表于 01-13 08:23 2057次阅读
    拆解报告 | 安克65W<b class='flag-5'>充电器</b>采用DK065G合封氮化镓芯片
